Alt 09.08.2019, 15:22
shinypearl shinypearl ist offline
Boot: Maxum 2300SCR
Standard Wasserleitung Maxum
Habe schon verschiedene Themen gelesen. Leider nicht gefunden. Ich habe das Problem, das Wasser nur kleckerweise rauskommt oder mit viel Luft. Die Pumpe arbeitet und die Filter habe ich gereinigt. War aber relativ sauber!
2 Fragen. Zum einen habe ich 2 Pumpen zwischen Toilette und Schlafraum + eingebauten Wasserkanister . Die obere Pumpe geht an wenn ich meinen Wasserschalter anmache. Wozu ist die zweite.? Hat jemand eine Idee???
Zweitens Fülle ich über einen Einfüllstopfen Wasser ins Boot. Ist das überhaupt richtig, da es mir so vor kommt als ob ich zu wenig Wasser im Behälter habe??? Bilder lade ich mit hoch
Danke
Hits:	94
Größe:	65,4 KB
ID:	851426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	53,2 KB
ID:	851427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	20,9 KB
Alt 09.08.2019, 20:25
Benutzerbild von Orbaspain
Orbaspain Orbaspain ist offline
Boot: Maxum 2300 SRC
Rufzeichen oder MMSI: DG8164
161 Danke in 81 Beiträgen
Hast du den Wassertank voll gemacht?
P.s. Welches Boot genau ist das?
Bei meinem 2300scr ist die Pumpe unter der Stufe zur Kabine
Grüße vom Hochrhein
Alt 10.08.2019, 09:35
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.631 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Für mich klingt das so als wenn in dem System Luft mit angesaugt wird.
Versuch doch mal VORSICHTIG von der Hahnseite her Druck in das System zu geben. Vielleicht hört man es das ja irgendwo zischen.
Gruß Frank
Alt 10.08.2019, 10:08
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
555 Danke in 344 Beiträgen
Für mich sieht das dritte Bild aus nach: Fast kein Wasser im Tank. Hat der Tank eine Entlüftung? Sind die beiden Pumpen in einem Kreislauf? Ist in dem System kein Druckausgleichsbehälter verbaut?
Liebe Grüße
Willi
Brummen in der Wasserleitung alleseasy Allgemeines zum Boot 6 08.08.2017 23:18
Whale Wasserleitung Müritzer Technik-Talk 20 18.07.2013 13:10
Ungebrauchter Wassertank/Wasserleitung wellcraft nova Allgemeines zum Boot 2 30.05.2013 10:26
wasserleitung Rohrtrenner Pflicht?? Powerman Technik-Talk 7 09.04.2013 21:47
Heizkabel fuer Wasserleitung Witwe Bolte Kein Boot 2 14.02.2011 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
