Alt 07.08.2019, 18:17
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
Standard Verchromte Windhutze löten? Wer hat Ahnung
bei meiner verchromten Windhutze hat sich der "Trichter" vom runden Sockel
gelöst.
Das ist wohl innerhalb der letzten 54 Jahre schon einmal passiert und beide
Teile wurde fachmännisch von innen verlötet.
Spengler, Dachdecker, usw zucken hier nur die Schultern. Wer kann mir sagen wo
ich so etwas wieder reparieren lassen kann?
Vielen Dank schon jetzt im Voraus.
Hits:	216
Größe:	78,8 KB
ID:	851218   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	76,3 KB
Beste Grüße von
Martin
Alt 07.08.2019, 18:22
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.875 Danke in 4.429 Beiträgen
Was ist das den für ein Material....?
Gruß Bergi :
Alt 07.08.2019, 19:25
Das ist ganz normales Blech was dann verchromt wurde. An dieser
gerissenen Naht natürlich auch sehr dünn.
Beste Grüße von
Martin
Alt 07.08.2019, 19:30
Benutzerbild von FrankMelmer
FrankMelmer FrankMelmer ist offline
Boot: Backdecker Stahl
1.632 Danke in 440 Beiträgen
FrankMelmer eine Nachricht über AIM schicken FrankMelmer eine Nachricht über MSN schicken FrankMelmer eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hallo Martin,
dann sollte der Dachdecker das mit Hartlöten doch wieder hin bekommen.
Danach zum Galvaniker und wieder verchromen lassen.
Gruß Frank
Alt 07.08.2019, 19:34
Hallo Frank,
mit den Dachdeckern, mit denen ich gesprochen habe, traut sich keiner dran.
Die sind alle etwas "grobschlächtig" und können mit so filigranen Dingen nichts
anfangen.
Beste Grüße von
Martin
Alt 07.08.2019, 20:07
Dann Versuch es doch einfach selber, kaputt ist es doch eh, und wenn du keinen hast der dir hilft, bleibt das auch so. Schau dir im diese „Jetzt mach ich’s mir selbst „ Videos zu Hartlöten an, in den Baumarkt das Material besorgt, und mit Blechresten deines Dachdeckers testen.
Was soll passieren? Egal wie es läuft, du hast was gelernt��
Gruß Frank
Alt 07.08.2019, 20:09
Warum kommen die mir immer nur Fragezeichen statt Smileys?
Ahhh, hab’s glaube ich selbst raus gekriegt.
Alt 07.08.2019, 20:44
Benutzerbild von searay185
searay185 searay185 ist offline
Boot: Sea Ray V185 aus 78
9 Danke in 8 Beiträgen
Evt kann dir ein Karosseriebauer oder ein Gas/Wasser/Heizungsbauer helfen in Sachen Löten/Hartlöten oder verzinnen.
Gesendet von meinem Lenovo P2a42 mit Tapatalk
Alt 07.08.2019, 21:42
Jau, vielen Dank für die vielen guten Tipps.
Kaputt ist das schon, aber wenn ich jetzt selbst etwas probiere, was nachher nicht
mehr rückgängig zu machen ist, dann habe ich wirklich verloren. Das Teil in dieser
Form und Größe bekomme ich so schnell nicht wieder zu kaufen.
Das mit dem Karosseriebauer bringt mich auf eine Idee - mein allerliebster polnischer
Lackierer der auch bei den Oldtimern schon einige Löcher / Dellen verzinnt hat.
Den werde ich morgen mal besuchen fahren.
Beste Grüße von
Martin
Alt 07.08.2019, 21:59
45meilen 45meilen ist offline
34.290 Danke in 12.679 Beiträgen
Setze mal die Feile an dem Riss an, dann sehen wir welches Material
Sieht so aus als wenn das schon mal weich gelötet wurde
Dann scheidet hart Löten aus
Übrigens, die Dinger gibts auch noch in neu
Alt 08.08.2019, 04:14
Da ist schon mal einer mit einem Kolben drüber.
Ist da ein Spalt ? Oder überlappen die Enden ?
Gruß Bergi :
Alt 08.08.2019, 06:01
selber machen ist meistens schwierig weil kaum jemand einen dafür notwendigen großen Gaslötkolben zuhause liegen hat, Fachbetriebe die Dachrinnen machen haben sowas, nur zwischen können und sich trauen liegen Welten da muß man Verständnis für haben
Alt 08.08.2019, 09:24
Für mich selber würde ich mich da schon rantrauen.....
Das Problem sehe ich eher darin das er es danach wieder verchromt haben möchte.
Das wird auf dem 33% Zinn nicht halten.
Solltest du keine andere Möglichkeit finden, würde ich das für dich probieren.
Aber ohne Gewähr.....
Gruß Bergi :
Alt 08.08.2019, 13:49
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Bevor du großen Aufwand betreibst erkundige dich mal nach den Preisen. Ich habe damals 600,-€ für das Verchromen von den 6 Außenringen der Bulleyes bezahlt. Ich glaube, vergolden wäre nicht so teuer gewesen .
Die Dinger gibt's wirklich in neu, guck mal z.B. bei Toplicht.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 08.08.2019, 18:08
Vielen Dank für die zahlreichen Informationen und auch die Hilfe von Dir Bergi00.
Bei "Toplicht" habe ich schon geschaut - eine Alternative gibt es in der Größe nur in Messing. Dann bräuchte ich zwei Stück davon und müsste sie noch verchromen lassen.
Da das Boot aus 1965 ist und ich es "halbwegs" original belassen möchte, wäre mir die
Restauration dieser Windhutze schon sehr angenehm.
Das Teil war schon einmal gerissen - irgendwann und ja, da hat schon einer einen Kolben angesetzt. Hat aber nicht gehalten.
Ich bin heute bei meinem Lackierer des Vertrauens gewesen und er hat mir den Vorschlag
gemacht, im inneren Teil die defekte Naht mit Karosseriekleber und evtl. mit Matten zu
reparieren. Nun ja - Versuch macht kluch Evtl. dann von innen schwarz oder rot lackieren.
Ich werde berichten wenn er damit fertig ist.
Beste Grüße von
Martin
Alt 08.08.2019, 18:15
Boot: zurzeit keins
3.155 Danke in 1.360 Beiträgen
Hab nicht alles gelesen, aber es gibt gute Goldschmiede (besonders in HR) die noch Spass an aussergewöhnlichen Hilfen haben, nur als Denkanstoss, verchromen muss ja nicht sein bei Silberlot.
Gruß Albert
Alt 08.08.2019, 18:26
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.036 Beiträgen
Moin Martin
Metallhutzen mit Matte und Karosseriekleber reparieren und dann doch Farbe drüberjauchen?Oaaa wat förn Schiet.Dass die weichlöterei nicht gehalten hat kann ich mir gut vorstellen,weil hart-und hochglanzverchromte Sachen sich gerne gegen lötverbindungen wehren.Da würde ich doch erstmal mit Lötlampe und Spachtel so viel wie möglich des Altlotes entfernen und an einer Stelle drunter mal Chrom wegmachen um zu sehen welches Grundmaterial vorliegt,ich denke mal Messing oder Kupfer und beides wäre OHNE Chrom gut zu löten so wohl hartlöten mit Silberlot als auch weichlöten mit Fittingslot Nr3(L-Sn Ag 3).Hartgelötetes müsste sich nachverchromen lassen weichgelötetes nicht.
gruss hein
Alt 08.08.2019, 22:05
Denke eher das es sich um ein Spritzgussteil hält
Dann ist weich löten nur kleben und hart löten kannst ganz vergessen
Alt 09.08.2019, 09:37
nach Aussage mehrerer Leutchen handelt es sich nicht um ein Spritzgussteil sondern um ein stinknormales Blechelement. Zumal diese Teile vor gaanz vielen Jahren von dem Hersteller auch zusammen gesetzt wurden und dann verchromt wurden.
Ich hatte ja bereits geschrieben, dass es schon einmal gelötet wurde und das es nicht gehalten hat. Neu verchromt wurde es auch nicht.
@Hein - klar ist es vielleicht nicht die ideale Lösung, aber das Ergebnis zählt.
Ich werde ja sehen wie es aussieht - und wenn es mir nicht gefällt kann ich mir immer noch etwas anderes einfallen lassen.
Beste Grüße von
Martin
Alt 09.08.2019, 11:15
User 46996
Würde ebenfalls auf Kupfer oder Messing tippen, schimmert da auch nicht schon etwas Farbähnliches durch am Rand ?
UND wenn dem so ist, sollte das tatsächlich jeder ältere Klempner mit bissl Geschick und Erfahrung am Brenner mit Acetylen und Sauerstoff wieder hinbekommen ..ne Stange Silberlot oder zwei gehen da aber schon drauf
Bestimme wie gesagt erst mal das Material ...
Daniel
Alt 09.08.2019, 11:57
Dank für den Tipp. Kann im Moment das Material nicht bestimmen da die
Windhutze bei meinem polnischen Lackieren liegt.
Beste Grüße von
Martin
Alt 09.08.2019, 16:51
Moin Martin
Noch mal zur Aufklärung des Nichtmetallers:Blech ist kein Werkstoff sondern eine Werkstoffform.Es gibt(ohne Anspruch auf vollständigkeit):Stahlblech,Edelstahlblech,Kupferb lech,Messingblech,Aluminiumblech usw usf.Wie man das jeweils ver-undbearbeiten kann hängt von der Blechdicke und dem Blechwerkstoff ab.
gruss hein
Alt 09.08.2019, 19:13
Moin Martin
gruss hein
Moin Hein,
gut dann ist meins Trompetenblech aus Stahlblech - geformt als Windhutze.
Beste Grüße von
Martin
Alt 09.08.2019, 19:18
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Zitat von rollow112 Beitrag anzeigen
Trompetenblech
Und dann wäre ein Instrumentenbauer vielleicht der richtige Ansprechpartner?
Alt 09.08.2019, 19:36
Moin Hein,
Trompeten werden i.d.R.aus einer Kupferelegierung ähnlich Messing gebaut,Stahlblech wäre ja magnetisch und auch gut schweissbar,Edelstahl ist wenig bis gar nicht magnetisch aber auch gut zu schweissen z.B. im WIG-Verfahren aber edelstahl braucht man nicht verchromen.
gruss hein
Such Infos zu einer alten Windhutze Bönsch Restaurationen 8 30.08.2018 20:14
Wer kann mir eine kleine Platine löten? Bootsmäään Technik-Talk 7 22.07.2012 12:25
Verchromte Messingschrauben Emma Technik-Talk 16 21.12.2006 11:24
Johnson 6 PS? wer hat Ahnung Mythe Allgemeines zum Boot 6 31.08.2004 23:53
Suche verchromte Kleiderhaken gerrit Allgemeines zum Boot 3 15.04.2004 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
