| Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
#201
Ich war in der 2. Juliwoche in Richtung Plauer See, auch mit 1,20m Tiefgang.
An der Kanalausfahrt vom Kölpin- zum Fleesensee hatte ich noch 20 cm Wasser. Noch kritischer war es in Plau. In Einfahrt zur Elde, auf Höhe des Leuchtturmes zeigte das Echolot keine sinnvollen Tiefen mehr an. Ich bin dann noch bis zum Anleger des WSV Plau, dabei habe ich in der Elde und auch im Hafen nur noch Schlamm gewühlt. Laut ELWIS ist die Einfahrt nach Plau auch auf 1,20 m Tauchtiefe reduziert, und das schon seit 7. Juni. Seit dem ist der Pegelstand, trotz des Regens weiter gefallen! Mit Vorsicht und Verstand ist es wohl noch möglich, jedoch immer nach der Schlammschlacht den Seewasserfilter kontrollieren! Schaue mal auf Pegelonline und ELWIS. Ich denke die Situation ist unterhalb der Schleuse Mirow entspannter! Stefan Geändert von seeblick35 (03.08.2019 um 14:37 Uhr)
#202
Hallo Stefan, vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht. Das klingt ja gar nicht so toll. Hoffentlich regnet das noch kräftig, sonst wird das unsere teuerste Ferienwohnung ever!
Viele Grüße Joachim
#203
Lecker Fisch essen bei der Fischerei Alt Schwerin geht immer. Da sind am Anleger gut 6 Meter.
Gruß Heiko
#204
@Heiko: Danke für den Tipp! Da muss man aber wohl schon am frühen Nachmittag dort sein, wenn man über Nacht bleiben will - das sind nicht so wahnsinnig viele Plätze...
Viele Grüße Joachim
#205
Wir sind auch gerade mit 1,2 m dort unterwegs.
Plau an der Promenade ging gerade so. Die Kleinseen hinter Mirow sind da nicht so problematisch. Liegen gerade bei Boote und Mehr und warten auf das Feuerwerk. Neben und ein Floß mit 6 Ü 30 Junkmännern mit nerviger Techno Mücke auf der schwimmenden Gartenlaube.
Grüße von Remo |
#206
Wir waren diese Woche in Fürstenberg , die geringste Tiefe waren 1,4m 1x kurz aus dem Schleusenkanal in Talfahrt, sonst meist 1,6-1,8m.
Grüße Detlef |
#207
Zeit ist keine Schnellstrasse zwischen Wiege und Grab sondern Platz zum Parken in der Sonne. |
#208
![]() Gruß Berni
#209
sieht aus, als wenn zwischen Wasserspiegel und Unterkante Brücke aktuell rund 2,20 m Luft ist.
Gruß Hans-H. |
#210
Ja, das Niveau liegt etwas tiefer als Anfang/Mitte Juni, aber noch im grünen Bereich. Der August soll wohl auch nicht so trocken werden. Vielen Dank!
Gruß Heiko |
#211
Also heute in der Zeitung, Eldenburger Kanal 1,20 - Eldekanal ab Malchow bis Plauer See von 1,40 auf 1,20 gesenkt.
Wo bleibt das Wasser: An heißen Tagen saugt die Sonne ca. 1cm Wasser von der Oberfläche ab. Die beiden Schleusen der Obersee Mirow - länge 56 Breite ca 6,60 Hub 3,5 m = ca. 1294 m³ Wasser und Plau 41,5 x 5,10 x 1,4 m rund 296 m³ Wasser bei einem Schleusengang, = 1590 m³ x 10 mal hoch und 10 runter = 31.800 m³ Wasser x 30 Tage = 954 000 m³ Wasser. Wahnsinn was. Im Gegensatz wenn es 24 h mit 10l /m² regnen würde würde der Pegel der Oberseen um 1 cm steigen . Wie lange muss es da Regnen um alles zu kompensieren. Sollte ich mich verrechnet haben bitte ich um Entschuldigung, wir bestimmt ein anderer richten. Gruß Henrik
#212
Zumindest in den Größenordnungen schon beeindruckend. Bei den Wasservolumina der Schleusen müsste man dennoch die Verdrängung der geschleusten Boote abziehen und beim Regen sicherlich noch berücksichtigen, dass das Umland auch irgendwie in die Seen entwässert (zeitverzögert natürlich). Andererseits hat allein die Müritz laut Wikipedia 737 Millionen Kubikmeter Volumen, der Plauer See 300 Mio, der Fleesensee 66 und der Kölpinsee rund 72 Mio. Macht zusammen rund 1,1 Milliarden Kubikmeter. Das heißt, wenn zehnmal pro Tag ohne Boote geschleust würde, würde das in einem Vierteljahr gerade mal ein Prozent des Volumens ausmachen. Damit scheint mir - gesetzt, die Beobachtung mit dem einen Zentimeter Verdunstung pro heißem Tag stimmt - die Sonne der Hauptverursacher des Problems zu sein. Aber zu solchen Fragen müsste das Wasserwirtschaftsamt genauer Auskunft geben können.
Vielleicht erschließen sich ja in zehn, zwanzig Jahren neue touristische Einnahmequellen durch geführte Wanderungen auf den einstigen Seeböden... (Sarkasmus aus...)
Viele Grüße Joachim
#213
Es war im März oder April als ein Meteorologe ausführte, es müsse von dem Tag an bis Ende August durchregnen um die fehlenden Wassermenge wieder auszugleichen.
Es fehlt ja auch in den Böden ganz viel Wasser. Zudem haben wir mehr Starkregen, als anhaltenden Regen, so daß viel mehr oberflächlich abfliest und so schnell abgeleitet wird. Geändert von ferenc (07.08.2019 um 10:21 Uhr) |
#214
Habe ich auch gehört.
Er meinte aber den gesunkenen Grundwasserspiegel deutschlandweit wieder auszugleichen.
Gruß Rolf ![]() |
#215
Das stimmt, der Wasserhaushalt ist ja ein vernetztes System, da sind Grundwasser, Feuchtigkeitsgehalt der Böden und Wasserstände der Gewässer, Niederschläge nicht isoliert zu betrachten.
#216
Hier in Strasen geht das Gerücht um das nur noch stündlich geschleust werden soll wegen dem Problem,wobei es hier im Rheinsberger Raum keine Probleme gibt
#217
Der Wasserverbrauch der Schleusen wird meiner Meinung nach üerbewertet. Beispiel Plau am See. Eine Schleusung braucht ca. 300 Kubikmeter. Am Wehr läuft momentan 1 Kubikmeter pro Sekunde ab. Das sind in 5 Minuten eine Schleusung. Wenn die Schleuse gefüllt wird, fällt der Pegel etwas, was den Durchfluß des Wehres etwas reduziert. Gut zu sehen am Pegel Plau. An der Bobziner Schleuse ist es noch krasser. Dort fällt der Oberpegel beim füllen mindestens 5cm+. Das ist jetzt meine Meinung dazu. Ihr könnt gerne eine andere haben. Gruß Joggel
#218
Wo seid ihr eigentlich alle? Hab noch kein einziges Forumsfähnchen entdeckt.
Liebe Grüße von der Lahn |
#219
nächste Woche Donnerstag wird in Malchow gestartet, 2 Wochen Seenplatte |
#220
Wir kommen erst am 09.09. zurück, wenn die große Feriensause vorbei ist.
Gruß Heiko |
#221
Wir sind vom 17.-24.8. dort unterwegs, leider ohne BF-Wimpel, ich hab's einfach vergessen rechtzeitig zu bestellen. Aber das Schiff erkennt man auch so:
https://www.mueritz-yacht.de/superio...ece55842c8b5de
Viele Grüße Joachim
#222
Zweieinhalb Riesen die Woche und knapp 15m - amtlich!
Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe! |
#223
Den Kutter haben wir schon häufiger gesehen. Auch optisch ein Leckerbissen.
Gruß Heiko
#224
Wird aber sicher nicht unser neuer Standardurlaub. Normalerweise könnten wir für die Kohle sechs Wochen Urlaub machen - zu viert. Wir wollten aber eben einfach unbedingt EINMAL dieses Boot fahren...und dachten eben, von Lärz aus muss man nicht zwingend sein Geld fürs Liegen an Schleusenwartestellen ausgeben...Und jetzt müssen wir wohl einen Trailer unten dranschrauben, damit wir durch die Kanäle und nach Plau kommen - oder eben doch Richtung MHW stop-and-go...
Viele Grüße Joachim
#225
Suche noch Ankertipps für die Müritz allgemein (Frage an die Runde
Gruß |
| Themen-Optionen | |
| 2010 - Langzeittörn Maasplaassen (Roermond) ---> Berlin und Meckpomm | Rob | Deutschland | 69 | 27.11.2013 22:19 |
| Fünfjähriger stirbt bei Bootsunfall in Meckpomm. | nagel254 | Allgemeines zum Boot | 2 | 16.07.2013 14:26 |
| Gerüchteküche: Schleusen in MeckPomm.... | Dirk | Deutschland | 57 | 07.05.2013 16:15 |
| Glückwunsch Meckpomm ! | capitano02 | Deutschland | 24 | 05.02.2008 19:18 |
| Suche Tipps für Ostseeküste Meckpomm | Ray | Deutschland | 4 | 08.07.2003 21:42 |
