Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 746Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 746
Alt 03.08.2019, 14:31
seeblick35 seeblick35 ist offline
Boot: Poseidon
147 Danke in 85 Beiträgen
Standard Plauer See
Ich war in der 2. Juliwoche in Richtung Plauer See, auch mit 1,20m Tiefgang.
An der Kanalausfahrt vom Kölpin- zum Fleesensee hatte ich noch 20 cm Wasser.
Noch kritischer war es in Plau. In Einfahrt zur Elde, auf Höhe des Leuchtturmes zeigte das Echolot keine sinnvollen Tiefen mehr an. Ich bin dann noch bis zum Anleger des WSV Plau, dabei habe ich in der Elde und auch im Hafen nur noch Schlamm gewühlt.
Laut ELWIS ist die Einfahrt nach Plau auch auf 1,20 m Tauchtiefe reduziert, und das schon seit 7. Juni.
Seit dem ist der Pegelstand, trotz des Regens weiter gefallen!
Mit Vorsicht und Verstand ist es wohl noch möglich, jedoch immer nach der Schlammschlacht den Seewasserfilter kontrollieren!
Schaue mal auf Pegelonline und ELWIS. Ich denke die Situation ist unterhalb der Schleuse Mirow entspannter!
Geändert von seeblick35 (03.08.2019 um 14:37 Uhr)
  #202
Alt 03.08.2019, 15:03
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
921 Danke in 302 Beiträgen
Hallo Stefan, vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht. Das klingt ja gar nicht so toll. Hoffentlich regnet das noch kräftig, sonst wird das unsere teuerste Ferienwohnung ever!
Viele Grüße Joachim
Alt 03.08.2019, 17:11
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Lecker Fisch essen bei der Fischerei Alt Schwerin geht immer. Da sind am Anleger gut 6 Meter.
Gruß Heiko
  #204
Alt 03.08.2019, 18:39
@Heiko: Danke für den Tipp! Da muss man aber wohl schon am frühen Nachmittag dort sein, wenn man über Nacht bleiben will - das sind nicht so wahnsinnig viele Plätze...
Viele Grüße Joachim
Alt 03.08.2019, 19:21
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Wir sind auch gerade mit 1,2 m dort unterwegs.
Plau an der Promenade ging gerade so.
Die Kleinseen hinter Mirow sind da nicht so problematisch.
Liegen gerade bei Boote und Mehr und warten auf das Feuerwerk.
Neben und ein Floß mit 6 Ü 30 Junkmännern mit nerviger Techno Mücke auf der schwimmenden Gartenlaube.
Grüße von Remo
Alt 03.08.2019, 20:39
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.107 Danke in 855 Beiträgen
Wir waren diese Woche in Fürstenberg , die geringste Tiefe waren 1,4m 1x kurz aus dem Schleusenkanal in Talfahrt, sonst meist 1,6-1,8m.
Detlef
  #207
Alt 04.08.2019, 03:05
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Zitat von Berni1311 Beitrag anzeigen
Ich kann dir lediglich sagen, dass letzten Sonntag mehrere Boote, die bestimmt 85cm Tiefgang hatten im Kanal zum Jabelschen See "verschwunden" sind (wir kamen gerade aus dem Fleesensee in Richtung Waren...).
Und da wir hier jetzt mehrere Tage mit Starkregen hatten, ist der Pegel eher gestiegen...
Das sind nur Millimeter und fallen bei der Wasserfläche nicht ins Gewicht, und das Verbrauchen die Schleusengänge ruckzuck wieder auf.
Alt 04.08.2019, 16:30
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist gerade online
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.074 Danke in 3.303 Beiträgen
Zitat von Müritzfischer Beitrag anzeigen
Das mit der Höhe weiß ich natürlich auch , aber da komm ich regelmäßig vorbei und kann den Wasserstand so gut einschätzen. Anfang Juni lag die Durchfahrtshöhe noch bei zwei Metern. Mich würde interessieren, wo sie jetzt liegt. Mit meinen 50cm Tiefgang komme ich sowieso noch überall hin. Wird es aber noch viel weniger, dann bekomme ich Probleme mit meiner Slipstelle in Alt Schwerin und muss auf Plau oder Malchow ausweichen.
So, hier jetzt das versprochene Foto (habe es gerade gemacht)...
Hits:	172
Größe:	105,6 KB
Berni
  #209
Alt 04.08.2019, 16:59
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
sieht aus, als wenn zwischen Wasserspiegel und Unterkante Brücke aktuell rund 2,20 m Luft ist.
Gruß Hans-H.
Alt 04.08.2019, 17:37
Ja, das Niveau liegt etwas tiefer als Anfang/Mitte Juni, aber noch im grünen Bereich. Der August soll wohl auch nicht so trocken werden. Vielen Dank!
Gruß Heiko
Alt 07.08.2019, 09:39
Boot: Müritzlotus
Also heute in der Zeitung, Eldenburger Kanal 1,20 - Eldekanal ab Malchow bis Plauer See von 1,40 auf 1,20 gesenkt.
Wo bleibt das Wasser: An heißen Tagen saugt die Sonne ca. 1cm Wasser von der Oberfläche ab.
Die beiden Schleusen der Obersee Mirow - länge 56 Breite ca 6,60 Hub 3,5 m = ca. 1294 m³ Wasser und Plau 41,5 x 5,10 x 1,4 m rund 296 m³ Wasser bei einem Schleusengang, = 1590 m³ x 10 mal hoch und 10 runter = 31.800 m³ Wasser x 30 Tage = 954 000 m³ Wasser.
Wahnsinn was.
Im Gegensatz wenn es 24 h mit 10l /m² regnen würde würde der Pegel der Oberseen um 1 cm steigen . Wie lange muss es da Regnen um alles zu kompensieren.
Sollte ich mich verrechnet haben bitte ich um Entschuldigung, wir bestimmt ein anderer richten.
Henrik
  #212
Alt 07.08.2019, 09:57
Zumindest in den Größenordnungen schon beeindruckend. Bei den Wasservolumina der Schleusen müsste man dennoch die Verdrängung der geschleusten Boote abziehen und beim Regen sicherlich noch berücksichtigen, dass das Umland auch irgendwie in die Seen entwässert (zeitverzögert natürlich). Andererseits hat allein die Müritz laut Wikipedia 737 Millionen Kubikmeter Volumen, der Plauer See 300 Mio, der Fleesensee 66 und der Kölpinsee rund 72 Mio. Macht zusammen rund 1,1 Milliarden Kubikmeter. Das heißt, wenn zehnmal pro Tag ohne Boote geschleust würde, würde das in einem Vierteljahr gerade mal ein Prozent des Volumens ausmachen. Damit scheint mir - gesetzt, die Beobachtung mit dem einen Zentimeter Verdunstung pro heißem Tag stimmt - die Sonne der Hauptverursacher des Problems zu sein. Aber zu solchen Fragen müsste das Wasserwirtschaftsamt genauer Auskunft geben können.
Vielleicht erschließen sich ja in zehn, zwanzig Jahren neue touristische Einnahmequellen durch geführte Wanderungen auf den einstigen Seeböden... (Sarkasmus aus...)
Viele Grüße Joachim
  #213
Alt 07.08.2019, 10:15
ferenc ferenc ist offline
Es war im März oder April als ein Meteorologe ausführte, es müsse von dem Tag an bis Ende August durchregnen um die fehlenden Wassermenge wieder auszugleichen.
Es fehlt ja auch in den Böden ganz viel Wasser. Zudem haben wir mehr Starkregen, als anhaltenden Regen, so daß viel mehr oberflächlich abfliest und so schnell abgeleitet wird.
Geändert von ferenc (07.08.2019 um 10:21 Uhr)
Alt 07.08.2019, 10:22
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Habe ich auch gehört.
Er meinte aber den gesunkenen Grundwasserspiegel deutschlandweit wieder auszugleichen.
Gruß Rolf
Alt 07.08.2019, 10:58
Das stimmt, der Wasserhaushalt ist ja ein vernetztes System, da sind Grundwasser, Feuchtigkeitsgehalt der Böden und Wasserstände der Gewässer, Niederschläge nicht isoliert zu betrachten.
Alt 07.08.2019, 12:22
JL76 JL76 ist offline
Boot: Quicksilver Cabin 435
64 Danke in 37 Beiträgen
Hier in Strasen geht das Gerücht um das nur noch stündlich geschleust werden soll wegen dem Problem,wobei es hier im Rheinsberger Raum keine Probleme gibt
Alt 07.08.2019, 17:47
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Der Wasserverbrauch der Schleusen wird meiner Meinung nach üerbewertet. Beispiel Plau am See. Eine Schleusung braucht ca. 300 Kubikmeter. Am Wehr läuft momentan 1 Kubikmeter pro Sekunde ab. Das sind in 5 Minuten eine Schleusung. Wenn die Schleuse gefüllt wird, fällt der Pegel etwas, was den Durchfluß des Wehres etwas reduziert. Gut zu sehen am Pegel Plau. An der Bobziner Schleuse ist es noch krasser. Dort fällt der Oberpegel beim füllen mindestens 5cm+. Das ist jetzt meine Meinung dazu. Ihr könnt gerne eine andere haben.
Gruß Joggel
  #218
Alt 07.08.2019, 18:11
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Wo seid ihr eigentlich alle? Hab noch kein einziges Forumsfähnchen entdeckt.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 07.08.2019, 22:35
BlackWS6 BlackWS6 ist offline
Boot: Sea Ray Pachanga 22
20 Danke in 7 Beiträgen
nächste Woche Donnerstag wird in Malchow gestartet, 2 Wochen Seenplatte
Alt 08.08.2019, 01:26
Wir kommen erst am 09.09. zurück, wenn die große Feriensause vorbei ist.
Gruß Heiko
Alt 08.08.2019, 22:43
Wir sind vom 17.-24.8. dort unterwegs, leider ohne BF-Wimpel, ich hab's einfach vergessen rechtzeitig zu bestellen. Aber das Schiff erkennt man auch so:
https://www.mueritz-yacht.de/superio...ece55842c8b5de
Viele Grüße Joachim
Alt 08.08.2019, 23:08
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Zweieinhalb Riesen die Woche und knapp 15m - amtlich!
Alt 09.08.2019, 01:09
Den Kutter haben wir schon häufiger gesehen. Auch optisch ein Leckerbissen.
Gruß Heiko
  #224
Alt 09.08.2019, 04:26
Wird aber sicher nicht unser neuer Standardurlaub. Normalerweise könnten wir für die Kohle sechs Wochen Urlaub machen - zu viert. Wir wollten aber eben einfach unbedingt EINMAL dieses Boot fahren...und dachten eben, von Lärz aus muss man nicht zwingend sein Geld fürs Liegen an Schleusenwartestellen ausgeben...Und jetzt müssen wir wohl einen Trailer unten dranschrauben, damit wir durch die Kanäle und nach Plau kommen - oder eben doch Richtung MHW stop-and-go...
Viele Grüße Joachim
Alt 10.08.2019, 12:05
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.243 Danke in 1.871 Beiträgen
Mit 1,20m Tiefgang ist man momentan echt eingeschränkt. Aber schönes Boot fahrt ihr da. Wir starten in zwei Wochen von Fürstenberg und ich hab grad mal bei Elwis geschaut. Ich hoffe es regnet noch ordentlich. Wir sind zwar nur mit 1m TG unterwegs aber wenn das so weiter geht hoffe ich noch bis zur Müritz zu kommen und dort im Kreis zu fahren können. Plau am See hab ich eigentlich schon aus der Route genommen.
Suche noch Ankertipps für die Müritz allgemein (Frage an die Runde )
2010 - Langzeittörn Maasplaassen (Roermond) ---> Berlin und Meckpomm Rob Deutschland 69 27.11.2013 22:19
Fünfjähriger stirbt bei Bootsunfall in Meckpomm. nagel254 Allgemeines zum Boot 2 16.07.2013 14:26
Gerüchteküche: Schleusen in MeckPomm.... Dirk Deutschland 57 07.05.2013 16:15
Glückwunsch Meckpomm ! capitano02 Deutschland 24 05.02.2008 19:18
Suche Tipps für Ostseeküste Meckpomm Ray Deutschland 4 08.07.2003 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
