Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 128Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 128
Alt 19.05.2019, 19:23
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
10.064 Danke in 2.428 Beiträgen
Hallo Tobias,
laut VNF Karte hat der Canal des Voges eine Tiefe von 2.2m, in der Scheitelhaltung 2,45; nur nach Epinal rein der Stichkanal hat nur 1,6m;
die Petit Saone dann 2m - jeweils in der Mitte des Kanals, zum Rand hin weniger.
Die Wasserstände über die wir hier schreiben sind die Füllstände der Speicherreservoirs aus denen der Kanal für die Schleusungen bedient wird.
Bei weniger Wasser bzw. knappen Wasserständen kann es zu Wartezeiten kommen, da als erste Maßnahme nicht mehr jedes Boot an einer Schleuse auch einzeln geschleust wird sondern gewartet wird, bis mehrere Boote zusammenkommen;
Wann bist Du unterwegs, bin im Sommer da auch unterwegs - vielleicht trifft man sich...?
Markus
  #77
Alt 19.05.2019, 19:57
toza toza ist offline
Boot: Kievit 820
8 Danke in 8 Beiträgen
vielen Dank für eure Antworten. Das beruhigt mich etwas...
Weiter geht es Anfang August. Immer in den Ferien etwas weiter, bis in die Sonne.
Ohne Sprachkenntnis tut man sich manchmal -insbesondere auf den VNF Seiten- schwer
Alt 19.05.2019, 20:34
Hallo Tobias,
ok, August ist zu spät, da bin ich schon durch
Markus
Alt 20.05.2019, 10:15
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
809 Danke in 354 Beiträgen
Auf dem Canal de Vosges fährt man doch in der Regel alleine.
Wir mussten uns früher Richtung Süden bei Foug auf der Scheitelstrecke vor Toul mindestens 24h vor Einfahrt in den Vogesen Kanal telefonisch anmelden - so wurde es auch auf grossen Hinweisschildern am Kanal verlangt - und dann wurden die in der Tat sehr wenigen Boote aber doch immer total eng zusammengefasst und vom Schleusenpersonal auf Mofas und Fahrrädern von Schleuse zu Schleuse bis Corre begleitet.
Großes Glück für den, der in so einer Gruppe bei Bergfahrt mit einem relativ kleinen, leichten Gleiter ganz hinten in die Schleuse einfahren durfte - asonsten kein wirkliches Vergnügen.
Ist das jetzt anders - hat man auch für die Bergstrecke zwischen Verdun und Foug und ab Toul bis Corre eine Fernberdienung?
Rolf
  #80
Alt 21.05.2019, 08:15
Hallo Rolf,
der Canal des Vosges ist nur der Abschnitt Neuves Maisons bis Corre...
und ja der soll jetzt komplett automatisiert sein...
Markus
  #81
Alt 24.05.2019, 19:03
Decksjunge Decksjunge ist offline
12 Danke in 8 Beiträgen
Zitat von toza Beitrag anzeigen
ich bitte die Bootsfahrer aus diesem Forum um Unterstützung.
Z.Z. überführe ich mein Segelboot von NL ins MM. Das Ganze geschieht etappenweise.
In den Sommerferien geht es auf dem Canal de Vosges Richtung Corre weiter.
Es würde mich total freuen, wenn jemand, der in dieser Zeit dort unterwegs ist, mich mit aktuellen Wasserständen versorgen kann.
Angeblich sind ja 1,80 m dort vorgegeben und ich habe einen Tiefgang von 1,40 m, aber man weiß ja nie...
Ferner suche ich dann noch jemand der mir evtl. mit Infos über die Rhone helfen kann. Ich habe schon Respekt vor der Strömung...
Vielen Dank!
Tobias
Hallo Tobias,
... wie meinst du das, mit "Respekt vor der Strömung"?
Beziehungsweise: was weißt du schon über die Rhone?
Der Frage schließe ich mich an: Möchte im August/September die Rhone runter zum Canal du Midi...
Der Decksjunge
Alex
Alt 10.06.2019, 10:16
10.6. - und immer noch Stand 1.5. bei den Wasserständen....
Klaus weißt Du was Neues? Speziell Lac de Bouzey interessiert mich.
Markus
Alt 19.06.2019, 06:17
so jetzt haben sie die vom 1.6. veröffentlicht....
Wie schon erwartet tut sich beim Lac de Bouzey nichts mehr nach "oben".
Na ja noch hat es ja Wasser
Markus
Alt 05.07.2019, 05:45
so jetzt haben sie es veröffentlicht...
Insuffisance de la ressources en eau (nouvelles restrictions) :
Sur le Canal des Vosges (ex Canal de l’Est, branche Sud), entre les écluses 47 de Messein et la jonction avec la Saône canalisée
Limitation des fausses bassinées
27/06/19
.- les fausses bassinées sont limitées. Les passages des bateaux montants et avalants sont coordonnés au maximum.- le regroupement des bateaux de plaisance est obligatoire aux passages des écluses et s'effectue selon les consignes données par les agents de Voies navigables de France. Ce regroupement pourra occasionner des attentes limitées à une heure.
FR/2019/03107
na mal sehen, wie es dann aussehen wird.
Markus
  #85
Alt 15.07.2019, 20:20
Boot: Kievit 820
in zwei Wochen geht es weiter Richtung Corre. Hat jemand aktuelle Erkenntnisse?
Verstehe ich den Beitrag richtig, dass immer Konvois gebildet werden, um Wasser zu sparen?
Alt 15.07.2019, 20:33
schimi schimi ist offline
10.035 Danke in 4.212 Beiträgen
So würde ich das verstehen. Der Abzweig nach Epinal ist schon gesperrt.
Alt 19.07.2019, 22:28
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
892 Danke in 445 Beiträgen
Ich bin zu dumm die Seite der VNF zu verstehen ��. Wie sieht es mit den Wasserständen ne verkürzte Sauerkrauttour aus?
Alt 20.07.2019, 21:42
war gerade eine Woche ab Scey sur Saone unterwegs am Vogesenkanal bis zur Scheitelhaltung und retour.
Wir waren fast das einzigste Boot. Keine Wartezeiten. Lediglich die letzten paar Schleusen vor der Scheitelhaltung waren vom Wasserstand her etwas niedriger (wie im angehängten Bild).
Noch geht es.
Aber es sind auch sehr wenige unterwegs. Und oben hieß es Epinal ist zu - der Stichkanal zur Stadt, der ja schon an sich eher weniger tief ist. Und das hat am retour auch die Basis bestätigt und auch das Nancy zu sein (nehme an Verbindungskanal von der Mosel/Vogesen Kanal zum Kanal Marne au Rhin).
Markus
Hits:	114
Größe:	106,7 KB
Geändert von velles (21.07.2019 um 10:00 Uhr)
Alt 29.07.2019, 12:16
Boot: Sealine F34
das darfst Du so verstehen, daß vor dem Schleusen so lange gewartet wird, bis die Schleuse komplett voll mit Booten ist.
Beim Abwärtsschleusen kein großes Problem.
Beim Aufwärtsschleusen allerdings für den, der sich dann ganz vorne unmittelbar unter dem oberen Tor festmachen darf - je nach Boot - ein ziemlicher Alptraum.
Rolf
Alt 04.08.2019, 21:15
mazz mazz ist offline
hi zusammen,
wir stehen gerade kurz vor pompey und wollen auch richtung mittelmeer. wir haben keinen zeitdruck, und heute von einem bekannten der uns 2 tage vorraus ist erfahren, das in toul erstmal schluss ist. er ist mit 1,8m tiefgang unterwegs, wir mit 1,65m.
wir haben uns gefragt wann es wohl weitergehen könnte, gibt es da erfahrungen? auf vnf steht was von september, entscheiden die das wochenweise? 🤔🧐
grüße!
Alt 05.08.2019, 06:31
Boot: Kievit 820
wir stecken mit 1,4 m Tiefgang aktuell auch fest. Der Canal de Meuse ist zwischen Schleuse 1 und 8 gesperrt.
Alles andere in der Nähe ist bis 1,6 m Tiefgang freigegeben
Alt 05.08.2019, 18:18
hi,
habt ihr außer ‚nicht genug wasserreserven‘ infos wann sich das ändern könnte?
Alt 05.08.2019, 19:16
Boot: Sealine F34
Hier die offizielle VNF Seite:
http://www.vnf.fr/vnf/img/cms/Transp...0805155906.pdf
"zu wenig Wasserreserven"
Rolf
Alt 06.08.2019, 10:18
Boot: Kievit 820
Bin aktuell auf dem Weg ins VNF Büro in Givet. Kläre dort die Lage. Schreibe, wenn es verständliche Neuigkeiten gibt.
Wir haben leider keine Zeit....
Alt 06.08.2019, 17:23
Boot: Kievit 820
Hallo, gerade mit den VNF Mitarbeitern in Givet gesprochen. Kanal bleibt auf unbestimmte Zeit geschlossen. U.U kann die Sperrung bis Verdun ausgeweitet werden...
Alt 17.08.2019, 15:02
Aubergino Aubergino ist offline
Boot: holl. Stahlverdränger 13m
Rufzeichen oder MMSI: DGDO2
652 Danke in 173 Beiträgen
Standard aktueller Stand (14.8.) der Sperrungen / Bootsgruppierungen
es sieht böse aus für die Kanäle: Hier der aktuelle Stand aller Kanäle von der vnf veröffentlicht, Stand 14.8.:
http://www.vnf.fr/vnf/img/cms/Transp...0814145808.pdf
"Arrète de Navigation" auf vielen Kanälen und "Regroupement" auf vielen anderen. Und auf der Yonne schon seit Juli eine Schleuse "indisponible", also kaputt.
Ich hoffe, es bleibt niemand von Euch irgendwo stecken...
Tschüs,
Knut
Alt 17.08.2019, 19:21
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
ich bin der Neue und habe - wie ungewöhnlich - gleich mal eine Frage. Ich bin leider des Französischen nicht mächtig, möchte aber trotzdem durch dieses Land fahren. Das heißt - ich muss, es ist für mich der einzig mögliche Weg nach Hause. Ich will morgen in Port St. Louis du Rhône in die Rhône einbiegen und hatte dann eigentlich vor, über die Saone zum Canal des Vosges und durch den zur Mosel zu fahren. Nun sehe ich diese Tabelle, die mich zur Anmeldung verleitet hat und versuche sie zu verstehen. das gelingt mir nicht, kann mir bitte jemand helfen?
Verstehe ich das richtig, dass der Vogesenkanal gesperrt ist? Gilt so eine Sperrung dann bis zum nächsten Frühjahr oder kann sich das zwischendurch auch noch ändern?
Und vor allem - gibt es für mich eine Ausweichstrecke, die nicht gesperrt ist?
Viele Fragen, dafür braucht es auch Daten, richtig? Mein Boot ist 15 m lang, 3,3 m breit, 3,45 m hoch und es hat 1,2 m Tiefgang. Die Höhe lässt sich noch reduzieren, alles andere ist fix
Dank im Voraus
Hans
Alt 17.08.2019, 19:32
Hallo Hans,
würde mal in keine Panik verfallen.
Hoch bis zum Vogesen Kanal ist es auf Rhone und Saone kein Problem. Ahktuell ist der Vogesen Kanal teilweise zu,kann aber im Herbst auch wieder aufgehen, wenn es Wasser gibt.
Alternative zum Rhein/Mosel wäre über den Rhein-Rhone Kanal
Markus
  #99
Alt 18.08.2019, 15:41
Wenn du die Höhe noch verringern kannst, ist das gut. Mit 3,45 m könnte es in der Bergfahrt nach Epinal bei einer Brücke gaannz eng werden.
  #100
Alt 18.08.2019, 18:28
vnf vnf ist offline
Da es mir zu unsicher ist darauf zu hoffen, dass es innerhalb weniger Tage so viel regnet, dass der Mangel behoben ist, habe ich mir eine Ausweichstrecke gesucht: erst den "Canal entre Champagne et Bourgogne", dann den "Canal de la Marne au Rhin" bis zur Mosel. Wenn ich das PDF richtig verstanden habe, sind die höchstens eingeschränkt, nicht aber zu. Jetzt muss ich hoffen, dass es da nicht auch gesperrt wird.
Wasserstände deutscher Flüsse bei Firefox team_shetland Kein Boot 0 12.05.2009 21:33
Wasserstände (Pegel) der Schweizer Seen U920JI Woanders 1 31.10.2006 16:07
Wasserstände Nordsee + NL binnen charlyvoss Woanders 0 16.02.2006 19:39
Aktuelle Wasserstände für NL provence Woanders 5 25.08.2003 07:31
Rhein Hafen Wasserstände ? liberty Woanders 0 19.08.2003 19:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
