Alt 05.08.2019, 19:55
Huxi44 Huxi44 ist offline
Standard Mercury F15 EFI auf 20PS
Moin!
Da der Führerschein nun vorhanden ist würde ich gerne erstmal meinen Motor entdrosseln und gucken ob es mir für das erste reicht.
Hat schon jemand seinen Mercury F15 EFI auf 20PS gemacht?
Ist er unterschied spürbar?
Reicht es hier ganz einfach aus das Motorsteuergerät mit dem des F20 zu tauschen? Im Netz habe ich gesehen das es ca. bei 170€ liegt.
Sind sonst noch weitere Drosseln verbaut?
Alt 05.08.2019, 21:18
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Im Netz mal nach den Teilelisten suchen. Geht um Bj und genauen Typ. Wenn Du dann die Teilelisten der beiden Motoren vergleichst mit den Artikelnummern, findest Du die Unterschiede. Bei meinem 50 er Mariner war nur ein Restrictor auszubauen. Die EFI hatte zwar ne andere Nummer, ging aber auch ohne deren Tausch.
Hab dazu nen eigenen Threat.
Viel Erfolg.
Berichte mal.
Gruß Roland
Alt 06.08.2019, 06:50
ex Zeichnungen findest du unter dem Link:
http://www.boats.net/parts/search/Merc/parts.html
Alt 06.08.2019, 08:50
Smille Smille ist offline
Boot: Sessa Key Largo 22, Viamare 380 Alu
27 Danke in 22 Beiträgen
Gibt es auch Ex-Zeichnung von Suzuki (Lean Burn-Ausführung)?
Alt 06.08.2019, 09:12
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Huxi 44
Spar Dir lieber das Geld, die 5 Ps reissen es wirklich nicht raus.
Habe vor ein paar Jahren meinen f15 ( Vergasermodell) auf 20 Ps aufgerüstet.
Dazu die Schraube wie bei den f20 nachgerüstet, waren vielleicht 3 Km/h schneller als
der 15 er.
Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alt 06.08.2019, 09:15
Doppelt
Alt 06.08.2019, 18:38
Benutzerbild von Hibiki
Hibiki Hibiki ist offline
76 Danke in 39 Beiträgen
Ja hier:
https://www.perfprotech.com/suzuki-m...s?aribrand=SZM
Alt 07.08.2019, 07:17
unter dem Link:
https://www.boats.net/catalog/suzuki
Mercury F15 EFI EL Huxi44 Motoren und Antriebstechnik 0 05.08.2019 11:28
Mercury F15 EL Läuft nicht / nimmt kein Gas an!!! Simmel454 Technik-Talk 2 16.06.2013 23:55
Neuer Mercury f15 lässt sich nicht schalten Herculesracer Motoren und Antriebstechnik 8 10.07.2012 16:24
Mercury F15 Umbau auf Fernlenkung/E-Start Herculesracer Motoren und Antriebstechnik 2 10.06.2012 22:25
Zahnriemenwechsel Mercury F15 malling Motoren und Antriebstechnik 6 02.04.2012 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
