#76
Hier hatte jemand wohl das gleiche Problem:
https://www.carbonfighter-racer.de/a...uck-t9280.html
Gruß Lothar an der Saale |
#77
Ja das hatte ich auch schon gelesen.
#78
Heliklaus hat das oben schon gut beschrieben. Wenn Du das Seil langsam rausziehst, wirst du merken, teilweise geht es leicht, teilweise schwer, nämlich dann, wenn das Ding komprimiert. Wenn Du an der Stelle anreisst, wo es schwer geht, verbrauchst du eine Menge Kraft, erreichst aber noch nicht die Geschwindigkeit um ihn zum anspringen zu bringen. Du must den Punkt finden, wo es gerade aufhört, schwer zu werden. So kriegst du ihn am Anfang des anziehens ohne großen Kraftaufwand auf Geschwindigkeit und der nächste OT geht wie von selbst. Kraft ist das eine, Technik das andere.
Aber...du schreibst Schlauchboot, ich stell mir jetzt gerade so eine 3Meter Gummiwurst mit wabbeligem Holzboden vor, da gibs natürlich nicht viel Raum für Akrobatik. Auf der Bank sitzend mit einer Hand wird das sicher nicht gehen
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon |
#79
Dafür geht so eine 3m Gummiwurst mit einem 20 PS " Takter aber richtig gut ab.
#81
Es sind 3.80 Meter um genau zu sein. Und ja,es ging mir darum bitte dem Gummiteil richtig auf Fahrt zu kommen. Leider nützt es mir nichts,wenn ich das Teil schon an Land nicht zum laufen kriege.
#82
Es hat einen Aluboden.
#83
Wird ein richtiges Spaßboot.PS: Du darfst ruhig ab und zu mal den Danke- Button drücken.
#84
Weis nicht, ob es schon erwähnt wurde. Denke daran, das der Motor/UWT an Land im Wasser steht, oder mit Spülohren bewässert wird, damit der Impeller nicht trocken läuft (das wäre dann das AUS für den Motor).
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
#86
Kleines Update. Der Motor läuft..nach gefühlten 50 versuchen hat ihn endlich jemand zum laufen bekommen. Aber für mich ist er einfach zu schwer. Ich habe jetzt das Angebot für einen 9.5 PS zweitackter bekommen. Jetzt wollte ich hier mal Meinungen einholen,ob diese 9.5 ps ausreichen um mit 2 kräftigen Personen ein schlauchboot noch richtig in Fahrt zu bringen? Ich wäre für eure Meinung sehr dankbar.
#87
das sollte, meiner Meinung nach genügen. Evtl. bis zum Gleiten, die 2. Person ganz nach vorne schicken. Hab schon Schlachboote in der Größe gesehen, die mit 5 PS Motor und 2 Personen ins Gleiten kamen. Hab selber einen kleinen Tender, 2,70 m mit 8 PS. Da kommen wir mit 2 Personen und Badezeug und voller Kühlbox sehr gut ins Gleiten. Viele Grüße Markus
#88
Vielen Dank..ich denke das sollte dann auch bei mir ausreichend sein.
#89
Das Gas lässt Du ja hoffentlich bei Anziehen zu?
#90
Ja das lasse ich zu. Trotzdem geht das seil echt schwer.
#91
Wie ist das Anziehen wenn du eine Kerze nur drin hast?
#92
Dann geht das anziehen leichter.. kompression ist gemessen. 1 Zylinder 10 Bar der andere 9.5 Bar
| Themen-Optionen | |
| Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten | Peti Pup | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 25.10.2016 08:35 |
| Außenborder einwintern: starten ohne zu starten | didda | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 20.10.2016 10:00 |
| Johnson 225 VRO will nicht starten | Stev.o | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 28.05.2011 07:58 |
| Johnson 10 PS starten und Leerlauf | Flybridge | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 25.05.2010 12:51 |
| johnson 70 ps nach 8 jahren stillstand starten... | Riga | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 07.05.2010 19:36 |
