Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 04.10.2006, 19:20
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Zitat von Peter R
danke Jan, aber warum?
LG Peter
erstmal wird da nicht viel schrumpfen oder quellen an deinem Deck, jedenfalls sollte es das normalerweise nicht tun Ich gehe mal davon aus das Du das Teakdeck nicht lackiert hast und das Leibholz lackiert werden soll, also fällt WKT schon mal weg, wie ich oben schon mal schrieb ist WKT Silikonhaltig und deswegen wird der Lack an der Nut nicht halten. Pantera läßt sich überlackieren, gibt also auch am Übergang zur lackierten Fläche keine Probleme. Pantera gleicht auch die Volumenveränderungen des Holzes aus, ich glaub es war bis 200% Dehnfähig ohne zu reissen, bin mir mit der genauen Prozentzahl im Moment nicht ganz sicher, auf jeden Fall völlig ausreichend für Decksfugen. Du kannst auch Sika nehmen, das ist aber nicht ganz so UV-stabil, wird sehr viel schneller porös als Pantera, hat aber sonst ähnliche Eigenschaften.
Grüße Jan
Alt 06.10.2006, 08:57
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Danke Jan für deine Info - genau das habe ich gebraucht!! (Dehnung bzw. Überlackierbarkeit)
Werde versuchen am Dienstag ein paar Bilder einzustellen vom "Ergebnis"
Danke nochmal und LG
Peter
Alt 28.11.2006, 21:07
Benutzerbild von käptn iglu 88
käptn iglu 88 käptn iglu 88 ist offline
Boot: Wibo II und Lightning (Jolle)
134 Danke in 66 Beiträgen
Standard habe eine alte holz jolle
Fassfett hilft bei Holzbooten gut ,um sie dicht zu kriegen . Das Material ist Hautfreundlich,lässt sich also gut mit den Händen verarbeiten. Bei unserer Lightning Jolle hält es auch den Wasserdruck gut aus. ( ca .25 cm Tiefgang ) Bis man Zeit hat für die ordentliche Reparatur , ist es eine günstige Lösung
keep dreaming
Alt 29.11.2006, 01:19
Boot: Prion T-Canyon
Zitat von Pusteblume
... könnte dies auf defekte oder weich gewordene Verbände Planken / Spanten bzw. am Schwertkasten hindeuten.
...habe auch direkt an den Schwertkasten denken müssen.
Alt 12.12.2006, 14:05
lincoln51 lincoln51 ist offline
Standard wenn's dauern soll gibt's nur eines! Restauration!
Ahoi Segler06,
Viele Meinungen zu diesem Thema, viele guten Tips aber auch schlechtere... da kann man gar nicht alles lesen...
wenn Du deine Ronja behalten und noch Jahre daran Freude haben willst, dann gibt es nur eines. Die Planken auffräsen und ausleisten.
Vom überziehen des Totenhemdes mit Epoxy und Rowing-Gewebe oder gar mit Polyester kann ich Dir nur abraten. Meine H-Jolle ist konventionell restauriert. Planken (wo nötig) ersetzt oder angeschäftet, ganzer Rumpf ausgeleistet (5 mm) und aussen mit Epiphane (Einkomponenten-Lack) und innen mit Xylomon (auf Oelbasis) gestrichen. Im Winter wird das Schiff ausgeräumt, gereinigt (Staubsauger wenn trocken) und neu mit Xylomon dick eingestrichen. Fertig! (Aufwand ein halber Tag)
Aussen werden nur Kratzer und dergleichen mit Epiphane ausgebessert.
Seit 5 Jahren habe ich Ruhe und mein Schiff macht auch nach der Winterpause kein Wasser.
Häng doch bitte noch ein paar Fotos deiner Ronja hier rein !!!
Welche Segelnummer hat sie eigentlich?
Grüsse
Hits:	590
Größe:	28,5 KB
Alt 12.12.2006, 14:56
Benutzerbild von AQVA
AQVA AQVA ist offline
Boot: 75er Ntationalenkreuzer Bj. 1914
13 Danke in 12 Beiträgen
AQVA eine Nachricht über MSN schicken
...ich liebe soche Boote
Alt 12.12.2006, 15:46
... ich auch, aber oft glaube ich, dass mich m e i n Boot aus lauter "Liebe" quält... (Boote haben nicht umsonst meist Frauennamen)
LG Peter
Alt 12.12.2006, 15:53
Hallo Peter,
Ja was sich liebt dass neckt sich
If God wanted us to sail fiberglassboats, he did not made the trees in wood!
Alt 12.12.2006, 16:22
Zitat von AQVA
Hallo Peter,
... oder: in Ableitung eines Sprichwortes - Gehst du zum Boote vergiss die Kettensäge nicht..
ich glaube wir schweifen ab, gehört eigentlich ins Flachwasser - Sorry Mods/Admins..
LG Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
