Alt 04.08.2019, 14:19
Chris0 Chris0 ist offline
Standard kleines GFK-Boot wieder fit machen
Erstmal hallo an alle!
Ich habe mir vor einigen Wochen günstig einen alten Außenborder geholt und diesen mit Hilfe eures Forums nach etlichen Stunden schrauben wieder zum laufen bekommen.
Nun habe ich noch ein altes GFK-Boot zuhause, was ich gerne wieder fahrtauglich machen würde.
Ich habe mich natürlich bevor ich hier ein Thema aufmache mal im Forum schlau gemacht, finde aber leider keine Fälle, die meinem so ähnlich sind, dass ich Lösungen finde.
Also zum Boot:
Anbei findet ihr Bilder des Momentanzustandes. Ich habe bereits mal alle Halterungen, Fähnchen-Stangen, Motor-Halterungen und Sitzbretter entfernt und das Boot gründlich mit dem Hochdruckreiniger abgeblasen. Dann habe ich einige Löcher im unteren Bereich mit Glasfaser-Spachtel und Matten geflickt und ein Test auf dem Teich zeigt: Es scheint nun dicht zu sein! (Soweit so gut )
Das Boot soll nur einige Male im Jahr zum Angeln oder rumfahren aus der Scheune geholt werden und darf ansonsten durchgehend an Land schlafen.
Trotzdem möchte ich das Boot nicht nur dicht haben, sondern auch gerne wieder den Lack erneuern und dafür sorgen, dass ich nicht in 2 Jahren erneut mit irgendwas anfangen darf.
Und da sind auch schon meine Fragen:
1. Da das Boot ja nicht durchgehend im Wasser liegt: Was würdet ihr sagen, was ich an Behandlungen an der außeren Oberfläche machen sollte? Auf den Fotos seht ihr ja, wie das Ganze aussieht. Teilweise ist die dicke weiße Oberschicht (bei der ich leider nichtmal weiß was es ist, da es eben circa 0.4-0.5cm dick ist) bis auf das GFK aufgeplatzt, das sind allerdings nur einige wenige Stellen. Ansonsten sind halt viele sehr sehr kleine Risse drin und an manchen Stellen Schrammen, die allerdings auch nicht bis aufs GFK reichen.
2. Die gleiche Frage mit der Innenseite. Diese ist ebenfalls weiß, jedoch scheint diese Schicht nur lackiert zu sein, daher weiß ich nicht ob eine einfache Lackierung ausreicht. Anbei findet ihr ein Bild mit Erläuterung dazu.
3. Auf einem Foto ist eine sehr große Flickstelle an der Unterseite zu sehen (Foto 1). Diese ist vom Vorbesitzer ausgebessert worden, ich weiß leider auch nicht welches Material das ist. Kann ich das so lassen, anschleifen und dann drüberlackieren oder was würdet ihr empfehlen?
4. Hat jemand eine Idee, wie ich die Stelle auf Foto 2 und 3 wiederherstellen kann? Ich dachte daran, eine Platte von innen dagegen zu stemmen und dann mit Glasfaser-Spachtel und Matte das ganze zu rekonstruieren.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
Christopher
Bilder:
Alt 04.08.2019, 17:26
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Die Form kannst du dir zB aus einer Rückwandplatte von einem Schrank bauen oder aus Stüropor diese mit Haushaltsfolie unwickelt bekommst du sie auch wieder gut raus.
Die Risskanten schön sauber und an allen Seiten größzügig anschrägen-schäften.
Deine Schablone noch unten größer bauen. Am Ende mit der Flex die Kante sauber abschneiden.
Wie dick ist denn da das Material ?
Deine Beschädigungen am Rumpf würde ich mit einen 2K Spachtel auf Epoxi Basis spachteln.
Grüße René
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 04.08.2019, 17:41
Super, dann weiß ich schonmal wie ich das repariert bekomme!
Ich hab schon verschiedenes ausprobiert, aber auf Haushaltsfolie kam ich nicht. Danke dafür!
Die Wandstärke ist dort circa 5mm. Wird also etwas knifflig zu rekonstruieren, so dass es hält.
Hast du dazu Empfehlungen welchen Spachtel ich nehmen kann? Habe bei dem Glasfaser-Spachtel festgestellt, dass der direkt schon sehr träge und schlecht in Form zu bringen ist.
Christopher
Alt 04.08.2019, 17:57
ich hab den Spachtel von Epiform genommen.
Mein Projekt:
Alt 04.08.2019, 19:54
Okay, von dem habe ich schon öfter gelesen hier. Dann werde ich mir mal eine Dose bestellen und damit die Löcher abarbeiten. Danke dir für die Tipps!
Hat jemand eventuell noch Antworten auf meine anderen Fragen?
Das würde wirklich helfen!
Alt 05.08.2019, 04:15
Der Spachtel ist für die Beschädigungen am Rumpf, die vordere Kante solltest du laminieren vier fünf Lagen mit Epoxi könnte wieder halten.
Mein Projekt:
Alt 05.08.2019, 08:06
Alles klar.
Hast du da auch was zu empfehlen?
Epiform bietet ja auch Epoxidharz an, der ist jedoch laut Beschreibung für Holz optimiert.
Trotzdem verwendbar?
Wie sieht es mit Glasmatten aus? 300g/m2?
Alt 05.08.2019, 08:20
Hast du so was schon mal gemacht ?
Mein Projekt:
Alt 05.08.2019, 08:32
Bisher noch nicht, Thema Boot bin ich absoluter Neuling
Hab mich eben bisschen eingelesen wie man denn laminiert und das Prinzip scheint ja sehr einfach zu sein wenn man anständig vorbereitet und ne gute Form hat. ;)
Nur welchen Harz und welche Matte hab ich keine genauen Infos gefunden.
Alt 05.08.2019, 12:47
Schau mal die die Rubrik : Trockendock und Linkliste
Lese dich da mal durch und du willst danach ein neues Boot selber bauen
Mein Projekt:
Geändert von Schmidts (05.08.2019 um 15:55 Uhr)
Alt 05.08.2019, 14:31
Warum sollte ich eins selbst bauen wollen? ;D
Habe ja eins was ich gerne wieder fit machen möchte
Alt 16.08.2019, 16:22
Was macht deine Baustelle oder ist es in der Tonne gelandet ?
Grüße René
Mein Projekt:
Alt 16.08.2019, 17:39
Nein, so schnell geb ich dann doch nicht auf
Die Rumpf-Löcher hab ich erfolgreich gespachtelt!
Das Harz und die Glasfasermatte kam heute an, ich werde dann das gute Wetter heute nutzen und auch versuchen das fehlende Teil zu rekonstruieren.
Zwischenzeitlich hab ich auch mal den kompletten Lack runter geschliffen und neuen bestellt, das wird aber wenn man dem Wetterdienst trauen kann leider erst nächstes Wochenede was ;)
Alt 16.08.2019, 18:01
Was für Spachtel hast du jetzt genommen ? Harz & Matte hört sich nach Polyester an ...
Werkzeug Pinsel Entlüfter Handschuhe hast du am Start ?
Wie willst jetzt die Form bauen ?
Mein Projekt:
Alt 16.08.2019, 18:28
Spachtel habe ich den Epoxy-Spachtel von Epiform genommen, wie du mir empfohlen hast. Das hat schonmal recht gut geklappt, und da die Löcher ja unter der Wasserlinie waren habe ich da lieber den von Epiform genommen, da damit ja alle gute Erfahrungen gemacht haben.
Für das fehlende Teil an der "Reling" habe ich Epoxidharz und Glasfasermatte von einem anderen Hersteller genommen.
Dazu hab ich mir eine Entlüfterrolle, einige Pinsel und eben Einmalhandschuhe besorgt.
Die Form hab ich zufällig aus einem Stück Blech formen können, das bereits fast die Wölbung hatte, die ich brauche. Da dran ist dann noch etwas Steropor, da die Kante leider ebenfalls weg ist. Das ganze dann nach deinem Tipp mit Frischhaltefolie eingepackt.
Alt 16.08.2019, 19:01
Mach mal ein Bild von deiner Glasfasermatte und deiner Hilfsform wie du sie einbauen möchtest
Für Epoxi solltest du mit einer Waage arbeiten beim anmischen und das Zeugs ist nicht nicht Gesund ! Datenblatt lesen ! Und entsprechend mit Atemschutz abmischen
Mein Projekt:
Fenstergummies wieder fit machen! Wie geht? IsyLiving Restaurationen 14 02.04.2022 11:20
Hosenproblem; Hosen Relaxed-Fit / Comfort-Fit lebch Kein Boot 2 17.06.2013 08:06
Boot wieder fit machen Trialer1 Restaurationen 21 16.01.2010 18:33
Fiberline wieder Fit machen derby08 Restaurationen 3 31.05.2009 19:53
AB wieder fit machen..?!? chillout Motoren und Antriebstechnik 11 14.04.2006 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
