Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 92Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 92
Alt 04.08.2019, 16:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Was sagt der Verkäufer dazu ?
Mache, bzw. lasse eine Kompressionskontrolle machen und Teile uns den gemessenen Werte mit
M.f.G.
harry
Alt 04.08.2019, 16:16
Graf74 Graf74 ist offline
Boot: Schlauchboot
6 Danke in 6 Beiträgen
Bisher nichts. Ich habe ihn heute angeschrieben,aber noch keine Antwort erhalten. Was mir gerade aufgefallen ist,wenn ich Starthilfe in den Vergaser sprühe,macht er fast Anstalten zu starten und der seilzug ist minimal leichter. Das aber leider nur 1 bis 2 Züge und dann war es das wieder.
Alt 04.08.2019, 16:23
Möglich auch das der Seilstarter selbst schwergängig ist, aber du schriebst ja, ohne Kerzen geht's "Butter" leicht.
Eine weitere Möglichkeit, das die Zündreglung hängen geblieben und daher Zuviel Frühzündung anliegt, dann aber reißt es dir den Seilstarter aus der hand, wenn es zur Zündung kommt.
Wenn es dann so ist, dann benötigen wir Fotos vom Motor bei abgenommener Haube.
M.f.G.
harry
Alt 04.08.2019, 16:24
Boot: Schlauchboot
Nein..es reißt mir das Seil nicht aus der Hand. Egal wie oft oder kräftig ich ziehe. Fotos kann ich gerne machen.
Alt 04.08.2019, 16:27
Weil du nicht näher auf den Kompressionstest eingehst, denke ich, das du damit nichts anfangen kannst, richtig ?
M.f.G.
harry
Alt 04.08.2019, 16:28
Boot: Schlauchboot
Hier die BilderKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	49,2 KB
Hits:	48
Größe:	50,0 KB
Hits:	46
Größe:	57,0 KB
Hits:	40
Größe:	50,1 KB
Alt 04.08.2019, 16:29
Boot: Schlauchboot
Doch das kann ich. Habe ich schon öfter bei Autos machen lassen. Ich habe nur im Moment nicht die Möglichkeit ihn machen zu lassen.
Alt 04.08.2019, 16:30
Danke für die Bilder, scheint mal bei der Bundeswehr gelaufen zu sein
M.f.G.
harry
Boot: Schlauchboot
So scheint es mir auch.
Alt 04.08.2019, 16:32
Gut das du damit schon Bekanntschaft hattest, dieser Test wäre ein Vorbedingung für weitere konstruktive Tipps
M.f.G.
harry
Alt 04.08.2019, 16:33
Boot: Schlauchboot
Nur leider ist dieser Test in nächster Zeit nicht möglich.
Ich hatte gehofft man könnte vorher noch andere Ursachen susschließen
Alt 04.08.2019, 16:38
Jacqueline, ein Tester kostet kein Vermögen und für'n knappen 20er zu haben !
Z.B. hier: https://www.amazon.de/FreeTec-Kompre...xpY2s9dHJ1ZQ== (PaidLink)
Weitere Tipps wären reine Spekulation, weil dieser Test sehr aussagekräftig ist.
M.f.G.
harry
Alt 04.08.2019, 16:42
Boot: Schlauchboot
Das ist richtig. Nur nützt mir dieser Tester nichts,wenn ich keine Ahnung habe,wie ich das testen soll. Bzw wie das funktioniert ohne das ich vielleicht noch mehr kaputt mache. Ich arbeite zwar in einem Werkzeughandel,aber ich kenne mich mit Motoren nicht aus. Ich kann Zündkerzen wechseln,öl wechseln aber das war es dann auch schon.
Alt 04.08.2019, 16:47
Alles kein Problem, da du ja schon einiges an Motoren machst.
Das schöne am Test ist, das du den Tester nur ins Zündkerzengewinde Schraubst und bei Vollgas kräftig und schnell 3-5 mal am Seilstarter ziehst, bis der Messzeiger nicht mehr höher steigt.
Und schon haben wir den Messwert des ersten Zylinders am zweiten dann dito.
M.f.G.
harry
Alt 04.08.2019, 16:50
Boot: Schlauchboot
Okay. Das kriege selbst ich hin. Dann werde ich mir mal den Testern bestellen. Eine Frage noch,muss der zündkerzenstecker an Masse anliegen,oder möglichst ganz weg vom Motor?
Alt 04.08.2019, 16:52
OK.
Der Zündung würde es gefallen, wenn du die Kerzen in den Stecker steckst und den Z- Stecker dann an das Motorgehäuse bindest etc.
M.f.G.
harry
Alt 04.08.2019, 16:54
Boot: Schlauchboot
Okay. Dann mache ich das so. Ich frage nur,weil ich irgendwo mal gelesen habe,dass dabei die Zündspule drauf gehen kann.
Alt 04.08.2019, 16:58
Da hast du richtig gelesen und falls dir unsere Tipps behilflich sind, dann darfst du auch mehrmals auf den Danke Button drücken
M.f.G.
harry
Alt 04.08.2019, 17:01
Boot: Schlauchboot
Und wie verhindere ich das verheizen der Zündspule?
Alt 04.08.2019, 17:08
So wie ich es schon schrieb, sorge immer dafür das beim ziehen am Starter der sich bildende Zündfunke auch direkt zum Motorkörper überspringen kann und das geht am schnellsten wenn die Kerzen im Stecker gegen den Motorkörper gehalten werden
M.f.G.
harry
Alt 04.08.2019, 17:11
Boot: Schlauchboot
Okay. Jetzt habe selbst ich es kapiert. Vielen Dank.
Alt 04.08.2019, 18:43
Boot: Schlauchboot
Bin jetzt los gefahren und habe mir von einem Autoschrauber so einen Tester geliehen. Kompression Zylinder 1 sind 10Bar von Zylinder 2 sind es 9.5 Bar
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.167 Danke in 3.075 Beiträgen
Hi
Zuerst würde ich prüfen ob der Motor einen Zündfunken hat.
Mechanisch scheint der Motor ja erst Mal i.O. zu sein.
Was Vergaser-seitig anliegt kann man von hier natürlich nicht beurteilen
btw: Die alten BW-Johnson brauchen schon Kraft beim Handstart.
Im Sturmboot stehend war das auch für "g'standene Kerle" nicht immer einfach.
Alt 04.08.2019, 18:45
Das sind doch brauchbare Werte, damit sollte der Motor laufen und auch Leistung erbringen, vorausgesetzt das die Zündung auf beiden Zylindern eine satten Zündfunken bringt und der Vergaser über saubere Düsen verfügt. Somit sehe ich keinen mechanischen Fehler.
M.f.G.
harry
Alt 04.08.2019, 18:46
Boot: Schlauchboot
Naja aber selbst mein Bruder hat es nicht geschafft und der kommt vom Bau und hat die Figur eines Kleiderschanks
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 08:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 10:00
Johnson 225 VRO will nicht starten Stev.o Motoren und Antriebstechnik 28 28.05.2011 07:58
Johnson 10 PS starten und Leerlauf Flybridge Motoren und Antriebstechnik 2 25.05.2010 12:51
johnson 70 ps nach 8 jahren stillstand starten... Riga Motoren und Antriebstechnik 15 07.05.2010 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
