Alt 04.08.2019, 07:14
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Standard Dieselmotor überholen: welche Arbeiten umfasst das?
Ich habe vor meine KAD42 überholen zu lassen. Welche Arbeiten werden darunter normalerweise verstanden, was wäre optional. Habt ihr Erfahrungen damit, vor allem: hat es sich gelohnt für euch?
Vielen Dank für Eure Erfahrungen,
Grüsse Don
Alt 04.08.2019, 07:22
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.227 Danke in 2.530 Beiträgen
Moin moin,
idR wird zumindest der kmpl. Kurbeltrieb überholt, d.h. die Kurbelwelle und die Zylinder werden geschliffen und mit neuen Lagern und ´Kolben auf wenige hundertstel mm zugepasst, selbiges passiert mit dem Turbo bzw. dem Kompressor. die Diesel Einspritztechnik wird mehr oder weniger durch Neuteile ersetzt.
Der Zylinderkopf mit den Ventilen wird ebenfalls geschliffen und wiederum fein zugepasst, sämtliche Dichtungen werden erneuert.
Dann wird der Motor neu lackiert und nach positivem Probelauf zur Weiter Nutzung mit Garantie gegeben, der Preis entspricht oft ca. die 1/2 - 2/3 des Neupreises.
Das Groh der überholten Motoren laufen über Jahrzehnte wieder wie Neumotoren, ein geringer Prozentsatz aber bereitet oft schon nach kurzer Laufzeit ärger bzw. nachfolgende Reparaturen, wichtig dann die Garantie Bedingungen.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (04.08.2019 um 07:35 Uhr)
Welche Arbeiten müssen nach 2 Jahre im Winterlager gemacht werde? Edward75 Technik-Talk 11 12.01.2015 05:37
Wanten und Stage erneuern - Welche Länge nehmen, welche weiteren Arbeiten ausführen? pingupingu Segel Technik 2 14.11.2013 10:12
Welche Atemschutzmaske fürs Arbeiten wie Laminieren oder Schleifen? Green Devil Restaurationen 48 28.03.2011 12:46
Welche Arbeiten darf ich legal machen? Scarto Kein Boot 51 29.09.2008 02:14
Welche sind die wichtigsten Arbeiten vorm Winter ??? inter Motoren und Antriebstechnik 10 10.11.2004 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
