Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 43
Alt 03.08.2019, 15:25
Boot: Cascaruda 1050 AK
Wäre ich mit dem Artikel auf dem richtigen Weg??
https://www.ebay.de/itm/HD-Elektrisc....c100008.m2219 (PaidLink)
wenn nicht, was für ein Relais muss das sein??
Die Auswahl ist ja grauenhaft groß....
Keiner der mir helfen kann??
Peter
Alt 03.08.2019, 20:15
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.565 Danke in 5.032 Beiträgen
Moin Peter
Das Schaltbild wäre wichtig,die schaltbare Stromstärke (A)richtet sich nach der maximalen Leistung des Windenmotors(Leistung in Watt durch Spannung in Volt gleich Strom in Ampere.Das Relais müsste dann eines mit Wechsel-und Neutralschaltstellungen sein,also +nach 1 oder 2 und Aus.
gruss hein
Alt 03.08.2019, 22:07
Moin , das Schaltbild sieht so aus . So richtig identifizieren kann ich es nicht.
500A sollten mehr als ausreichend sein
Hits:	111
Größe:	31,9 KB
Peter
Geändert von kellertier (03.08.2019 um 22:34 Uhr)
Alt 03.08.2019, 22:35
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.415 Danke in 2.267 Beiträgen
Das ist doch nur das Schaltbild der FB-Box! Ist da keins für das eigentliche Relais bei?
Normalerweise: Die drei 6.3mm-Zungen sind +up,-,+down kommend von der FB-Box oder von einem Schalter/Taster. Je nachdem, auf welcher Seite Plus anliegt, schaltet das Relais um. Mußt Du ggf. mal mit dem Multimeter auf Durchgang durchmessen, falls da kein anderes Schaltbild vorhanden ist.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 03.08.2019, 23:11
mfg
Martin
Hi Martin,
Das ist das Schaltbild aus dem eBay link.
Aktuell habe ich nur einen Magnetschalter für eine Plusschaltung wie beim Anlasser.
Es sieht halt aus wie ebayartikel 253561300861. Da ist ein Schaltplan hinterlegt. Den würde ich als tauglich ansehen abgesehen von der Tatsache das es auf 24 v eingestellt ist
Einer der Vorbesitzer hatte wohl noch deutlich weniger Ahnung als ich von 12v Anlagen
Peter
Geändert von kellertier (03.08.2019 um 23:24 Uhr)
Alt 04.08.2019, 08:12
Moin Peter
Du könntest das ja auch ohne Funkfernbedienung lösen und fest verdrahten.Für "Anker auf"hat so mancher ja auch einen Taster neben oder zu mindest dicht bei der Winde um beobachten zu können wie die Kette reinläuft und /oder paralell zu reinigen.Da könnte man auch zwei Magnetschalter/Relais hernehmen die Bedientaster/Schalter müssten dann übere eine Öffner/Schließerfunktion verfügen,so dass nur ein Magnetschalter zur Zeit angesteuert werden kann.Ist für einen mittelmäßig begabten Elektriker eigentlich keine große Sache so eine Schaltung.Aber ich denke die Fernbedienung wird auch so geschaltet sein,dass nur eine Funktion zur Zeit geschaltet werden kann.
gruss hein
Alt 04.08.2019, 09:29
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.210 Danke in 504 Beiträgen
Hier vielleicht etwas deutlicher abgebildet.
Kann einfach mit zwei Relais gebaut werden mit entsprechender Schaltleistung über 50A
Gruß Robert
Alt 04.08.2019, 12:00
Standard Polwender
ja,nee, Polwender geht doch nicht wg. Masse über Gehäuse und dann an den Stahlrumpf?
gruss hein
Alt 05.08.2019, 08:25
holgerw holgerw ist offline
Boot: Wilhelmina / Westlander - ehem. niederl. Rübentransporter ca. 1940, 12 x 3 m
Rufzeichen oder MMSI: 211445970
160 Danke in 69 Beiträgen
Du benötigst KEINEN Polwender, du brauchst einfach 2 Relais und gut ist es.
Donautics
Alt 05.08.2019, 15:43
Ja war auch meine Meinung,nur sollten die Relais oder die Taster Öffner- Hilfskontakte haben,so dass man nur ein Relai zur Zeit ansteuern kann.
gruss hein
Alt 05.08.2019, 18:23
gruss hein
Auf KEINEN fall, damit baust du dir den vollen Kurzschluss. Mich wundert dein motor eh, normalerweise wird der Motor umgepolt. Mit drei Anschlüssen ist mir noch kein Gleichstrom Motor untergekommen.
Donautics
Alt 05.08.2019, 18:35
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@.....Mit drei Anschlüssen ist mir noch kein Gleichstrom Motor untergekommen.
Ist bei z.B. Vetus-Ankerwinden aber durchaus anzutreffen, dort sind dann zwei gtrennte Feldwicklungen vorhanden, die je nach gewünschter Drehrichtung (hoch/runter) bestromt werden
M.f.G.
harry
Alt 05.08.2019, 19:29
Mal ein Video....
Masse ist am Gehäuse angelegt
https://youtu.be/KaxiHFHhZcc
Peter
Alt 05.08.2019, 19:47
Mit diesem Relais (wurde bereits vorgeschlagen) wäre das Problem gelöst, wichtig nur 12 oder 24V
https://www.ebay.de/itm/SEILWINDEN-R...0AAOSwcEha0dSa (PaidLink)
M.f.G.
harry
Alt 05.08.2019, 19:57
Zwei dieser Relais ( einer rechtslauf/ einer Linkslauf würden bei 12 V auch die richtigen sein.
https://www.ebay.de/itm/4-Pin-12V-50....c100005.m1851 (PaidLink)
M.f.G.
harry
Alt 05.08.2019, 19:58
Dann bin ich mit dem Relais ja doch auf dem Richtigen weg...
Peter
Alt 05.08.2019, 20:09
Wenn das Relais im Link zwei Schließer beinhaltet ( wovon ich aus gehe), dann wäre das ebenfalls das richtige und eben mit Fernbedienung
M.f.G.
harry
Alt 06.08.2019, 22:09
Moin hä?!
Wo entsteht da der Kurzschluss wenn man nur eine Wicklung zur Zeit ansteuern kann?
Das ist bei allen E-Motoren mit Drehrichtungswechselschaltung üblich,dass die Öffnerhilfskontakte die Steuerspannung für das jeweils andere Schütz/Relai
unterbrechen,eben da mit keine Überlasten oder Kurzschlüsse zu schalten sind.Bin ja nun kein wirklicher Elektriker,muss aber alle paar Tage doch meine Birne in einen Schaltschrank von Werkzeugmaschinen Stopfen auf der suche nach Störungen und ob da nun ein Schütz durchgebrutzelt ist ein Gleichrichter abgekac.. hat,ein Endschalter festhängt oder dem Lüftermotor vom Hauptspindelmotor die Lager verreckt sind mokt wi allns und entsprechend oft forstet man durch Schalt-und Stromlaufpläne.
gruss hein
Tohatsu MD40 D2 in betrieb nehmen ecofieberf170 Motoren und Antriebstechnik 4 29.09.2014 10:54
Wallas in Betrieb nehmen Indy Technik-Talk 2 23.02.2011 10:14
Alten Hochdruckreiniger in Betrieb nehmen Bomber Kein Boot 3 25.11.2010 09:36
Pump-WC wieder in Betrieb nehmen coronet Technik-Talk 28 06.02.2009 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
