Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 772Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 772
Alt 31.07.2019, 16:42
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Zitat von JohnnyCash Beitrag anzeigen
Also ich denke auch, dass es etwas hakelig wird, aber irgendwie wird das schon klappen. Wenn nicht dann eben kein Bugstrahlruder, oder man muss den Rumpf einschneiden.
Die besten Freunde des Stahlschiffbauers sind Schneidbrenner und Winkelschleifer,da kann man Platz mit schaffen.
gruss hein
  #277
Alt 31.07.2019, 16:50
gruss hein
Und der größte Feind sind Nieten wenn da mit einem Brenner,
Schweißgerät gearbeitet werden muß,und auf engem Raum viel
Hitze einwirken muß habe ich eben dazu mir noch Anhören dürfen!
Wenn Du ein Schiff bauen willst, dann trommle nicht Männer zusammen um Holz zu
beschaffen, sondern lehre die Männer die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer.
(Antoine de Saint-Exupéry)
  #278
Alt 31.07.2019, 22:15
Sitimmt auch irgendwie,umfangreichere Schweisskonstruktionen in einen komplet vernieteten Verband einzubringen birgt sicher einige Risiken,aber der angedachte Ort für das Bugstrahlruder im Vorstevenfuss ist da nicht ganz so schwierig.Und wenn man oft alte Stahlschiffe ansieht stellt man fest,dass da ganz schön viele in Mischbauweise repariert wurden,weil bei Reparaturen kaum noch eine Werft die Leute und Kenntnisse hat geschweige die Werkzeuge um in Nietbauweise zu reparieren.
gruss hein
Alt 06.08.2019, 12:03
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Man sieht einen solchen Einbau im Steven, bei solchen Traditionsfahrzeugen öffters allerdings haben die meist einen Riemenantrieb und der Motor sitzt oberhalb in Steven oder Rumpf. Da dies im Gegensatz zu den schon erwähnten Mindestrohrlängen steht, würde ich vermuten das es sich hierbei um Sonderkonstruktionen handelt und man kein handelsübliches Bugi so verbauen sollte?
Das Thema interessiert mich auch brennend, werde mal einen alten Thread von mir dazu reaktivieren...
MFG S
  #280
Alt 06.08.2019, 14:15
tadorna tadorna ist offline
Boot: Nidelv 26 Classic
216 Danke in 116 Beiträgen
Ich habe in meinem Boot ein Bugstrahlruder vom niederländischen Hersteller Duco, das hat einen Antrieb mittels Kette denn man vermutlich auch weiter weg platzieren könnte und die Kette verlängern. Nur für den Fall dass Ihr einen Hersteller sucht von dem Ihr ggf. Teile beziehen könnt.
https://www.ducoboegschroeven.nl/pro...lt-boegschroef
Grüße, Till
  #281
Alt 07.08.2019, 19:05
Salzwassermatrose Salzwassermatrose ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
wie wäre es mit diesem Antrieb als Querstrahlruder? Hat für seine Größe einen recht hohen Schub....
http://www.fmt-kempen.de/level-2.html
  #282
Alt 13.08.2019, 09:54
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.665 Danke in 560 Beiträgen
Standard Alter Dieselofen ade
Letztes Wochenende wurde das letzte Überbleibsel des alten Dieselofens demontiert. Nun hat man oben eine große zusammenhängende Fläche und die Sicht vom Steuerstand hat sich ebenfalls etwas verbessert.
Hits:	168
Größe:	139,0 KB
ID:	851855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	156,8 KB
ID:	851856   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	131,8 KB
Hits:	145
Größe:	118,9 KB
ID:	851858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	140,5 KB
ID:	851859   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	133,5 KB
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
  #283
Alt 13.08.2019, 10:10
Standard Bullaugeneinbau
Außerdem wurde der Flansch für das runde Bullauge gebaut und an die Bordwand geschweißt. Auf einem der Bilder erkennt man, wo das alte Bullauge verbaut war. Wie weiter oben bereits erwähnt wurde das angrenzende Fenster etwas nach achten versetzt und das Bullauge zu geschweißt. Dann wurde ein altes Rohr abgetrennt und mit Zwischenstücken auf den benötigten Radius vergrößert. Anschließend wurde ein "Rahmen" an das Rohr geschweißt um einen Flansch zu erhalten. Der wurde wiederum an die Bordwand geschweißt.
Nun muss nur noch das Bullauge fertig poliert werden und kann dann mit dem Flansch verschraubt werden. Von außen kommt noch eine Blende aus Holz, ähnlich wie die der anderen Fenster.
Hits:	115
Größe:	64,0 KB
ID:	851861   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	76,9 KB
ID:	851862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	94,5 KB
Hits:	121
Größe:	48,9 KB
ID:	851864   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	65,7 KB
ID:	851865   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	56,3 KB
Hits:	106
Größe:	66,0 KB
ID:	851867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	43,5 KB
ID:	851868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	58,4 KB
Hits:	138
Größe:	83,2 KB
ID:	851870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	87,7 KB
Johnny
Liegeplatz
Alt 15.08.2019, 10:10
Standard Vorfahrer des Gesellen
Ahoi,
mir ist es ja, wie weiter oben beschrieben, gelungen, einen Vorbesitzer des Treuen Gesellen ausfindig zu machen. Gestern haben wir sehr lange telefoniert und ich habe viel über das Schiffchen gelernt.
Das interessiert vielleicht den ein oder anderen von euch, Hein zumindest. ;)
Bei dem Treuen Gesellen handelt es sich um eine kleine Berühmtheit. Zumindest im Raum Köln. Dort hat ein älterer Mann seiner Zeit drauf gelebt und das Schiff bis über die Grenzen bekannt gemacht. Die älteren Kollegen der Wasserschutzpolizei kennen das Schiff wohl auch noch.
Mein Kontakt hatte das Boot damals aufwendig restauriert und dann später verkaufen müssen. Er konnte mir aber wertvolle Tipps und sogar den originalen Schiffsbrief geben. Dieser wird mir per Post zugestellt. Foto folgt -> ein echter Schatz.
Das Schiff ist eine Aak, mehr dazu findet ihr hier. Wie Hein oben schon geschrieben hatte, war es damals tatsächlich ein Segler. Mit 2 Seitenschwertern, einem großem Mast und einer riesigen Pinne. So hat es Frachten Transportiert. In den 60er Jahren wurde dann der Aufbau drauf geschweißt und ein Motor eingebaut.
Soviel zu dem kleinen "Off-Topic"
Ich befinde mich momentan in der Planungsphase. Es geht aber hoffentlich bald in großen Schritten weiter.
Johnny
Liegeplatz
Alt 15.08.2019, 22:21
Benutzerbild von jaha
jaha jaha ist offline
Boot: Stahl
6.088 Danke in 1.572 Beiträgen
Lieber Jonny,
beide Daumen hoch für deinen Blog!
Der Gesell wird.... da bin ich sicher.
Ich wär gerne so ein geiler Typ.gewesen wie du mit Mitte 20.....da hatte ich grad mal einen Ibis.
Respekt, ganz ehrlich!
  #286
Alt 17.08.2019, 08:50
Danke Jakob, das geht runter wie Öl.
Heute ist der Brief angekommen. Einiges kann ich entziffern, aber wenn jemand gut holländisch spricht/liest, würde ich mich riesig über eine Übersetzung freuen.
Ab zum Boot, ran ans Schweißgerät.
Hits:	136
Größe:	46,7 KB
ID:	852393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	68,0 KB
ID:	852394   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	60,1 KB
Hits:	126
Größe:	41,3 KB
ID:	852396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	42,6 KB
ID:	852397   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	49,4 KB
Hits:	89
Größe:	52,6 KB
Johnny
Liegeplatz
  #287
Alt 17.08.2019, 19:10
Vorher Nacher.
Die Tanks kommen in die von den Streben überdecken Bereiche. Die freien Bereiche werden zum Stauraum umgebaut. Dafür haben wir bereits begonnen auf der Steuerbordseite einen Rahmen zu bauen. Ich finde es nimmt Form an. Morgen sollen die Rahmen fertig sein.
Hits:	155
Größe:	68,1 KB
ID:	852459   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	88,8 KB
Johnny
Liegeplatz
Alt 18.08.2019, 17:17
Stand heute - fast fertig.
Das tolle ist, dass wir das alte Material wiederverwenden konnten. Geiz ist geil
Jetzt erkennt man auch schon sehr gut die Stauräume. Die sind so groß, dass man die neuen Tanks von oben reinsetzen kann und dann an die richtige Stelle schieben kann. Ich hoffe es wird nie dazu kommen, aber so kann man jederzeit die Tanks wieder ausbauen.
Hits:	177
Größe:	106,2 KB
Johnny
Liegeplatz
  #289
Alt 17.09.2019, 12:49
Standard Abschied Holzboot
Ahoi liebes Forum,
die letzte Zeit ist viel passiert. Ich werde versuchen es so kurz wie möglich in einzelnen Beiträgen zu erfassen.
Zunächst galt es Abschied zu nehmen. Das Holzboot wurde verkauft. Es findet in Kieler Gewässern seine neue Heimat. Zuvor konnte ich noch einige letzte Ausfahrten unternehmen.
Es ist wie immer: Es gibt ein weinendes und ein lachendes Auge.
Hits:	157
Größe:	104,3 KB
ID:	855944 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	164,3 KB
Johnny
Liegeplatz
  #290
Alt 17.09.2019, 12:57
Standard Unterbodenkosntruktion
Und dann ging es endlich wieder ans Schaffen.
Die Unterkonstruktion des Bodens wurde fertig geschweißt. Mein Vater und ich sind mächtig stolz. Nicht nur, dass wir sämtliche alte Streben wiederverwenden konnten und so kein neues Material kaufen mussten, noch dazu ist alles schön gerade geworden. Die neuen Öffnungen für die Luken ermöglichen einen großzügigen Zugang zum Stauraum und die Tanks können ein und ausgebaut werden.
Hits:	153
Größe:	128,6 KB
Anschließend wurde bis zu der letzten Nietkante die alte Farbe an den Innenwänden entfernt und alles für die erste Lackschicht vorbereitet. Eine ätzende Arbeit, aber es macht Mut, wenn es Arbeiten sind, die man nie mehr im Leben erledigen muss.
Hits:	149
Größe:	65,3 KB
ID:	855946 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	67,7 KB
ID:	855947 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	58,1 KB
Johnny
Liegeplatz
  #291
Alt 17.09.2019, 13:22
Standard Trockendock
Zwischendurch wurde dann der Gesell in das Trockendock verlegt. Hier liegt er zusammen mit einem echten Trümmer. Wie klein der Gesell doch aussehen kann.
Hits:	208
Größe:	121,9 KB
Hier wurde er erstmal grob gereinigt. Bestimmt eine Tonne Muscheln waren am Rumpf. Es wurde besprochen was zu machen ist. Der Zustand ist besser als gedacht. Dennoch, ein paar Sachen müssen geschweißt werden und das Unterwasserschiff bekommt einen neuen Anstrich.
Hits:	193
Größe:	70,6 KB
ID:	855956Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	129,4 KB
ID:	855958Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	104,7 KB
ID:	855959Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	113,9 KB
Johnny
Liegeplatz
  #292
Alt 17.09.2019, 13:28
Standard Unterwasserschiff
2 Sachen die mir beim Unterwasserschiff aufgefallen sind waren zum einen der alte Echolotgeber und die Kielkühlung.
Hits:	150
Größe:	138,0 KB
Der Geber ist einer für eine Heckmontage. Außerdem sitzt er ziemlich genau in der Mitte des Schiffs. Er wurde sage ich mal an den Rumpf gemumpt. Das soll definitiv erneuert werden. Es soll ein Durchbruchgeber in der Vorpiek montiert werden. Das Loch des alten Gebers habe ich bereits zugeschweißt.
Hits:	145
Größe:	116,0 KB
ID:	855963 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	126,2 KB
Die Kielkühlung ist quasi ein lang gezogenes U aus Vierkantrohren. Es wurde damals nur alle paar Meter mit einem Winkel an den Rumpf geschweißt. Nach Rücksprache mit dem damaligen Besitzer beschlossen wir die Kielkühlung durchzuschweißen. Dafür muss noch die ganze Mumpe runter. Bestimmt nicht meine Lieblingsarbeit. Ein paar Lecks gilt es auch zu schweißen, jedoch weiß ich nicht, ob es sich dabei um "gefangenes" Wasser in der Mumpe handelt. Frage: Muss dafür das Kühlmittel raus? Kann man das Kühlmittel mit den hohen Schweiß-Temperaturen zerstören?
Johnny
Liegeplatz
  #293
Alt 17.09.2019, 13:41
Standard Regenabläufe
Alle Mann an Deck.
Es galt die alten Regenwasserabläufe im Vorschiff zu erneuern. In die alten, durchgerosteten hat irgendeine "Fachkraft" ganz normale Gummischläuche reingezwängt und diese mit reichlich Mumpe "dicht" geschmiert.
Hits:	124
Größe:	55,5 KB
ID:	855964Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	108,6 KB
ID:	855967Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	107,5 KB
ID:	855966Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	68,3 KB
Das sah nicht nur furchbar aus, sondern wäre bestimmt irgendwann undicht geworden.
Ich habe die alten rausgeplasmat, dann 90° Bögen aus 3mm Stahl eingepasst und reingeschweißt. Die alten Durchlässe wurden dicht geschweißt und "schon" war die nächste Spalte aus der To-Do-Liste gestrichen.
Hits:	123
Größe:	54,7 KB
ID:	855968Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	76,8 KB
ID:	855969Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	92,7 KB
ID:	855970Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	86,1 KB
ID:	855973Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	54,6 KB
ID:	855971Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	43,3 KB
Johnny
Liegeplatz
Geändert von JohnnyCash (17.09.2019 um 14:28 Uhr)
  #294
Alt 17.09.2019, 14:19
Standard Lackiererei
Und dann kam endlich Farbe ins Spiel. Vorbei die Zeiten der schwarzen Hände und staubigen Haare. Die erste Schicht Brantho Korrux 3in1 wurde gespritzt. Insgesamt sollen 2 Schichten erfolgen. Ich werde wohl auch das Außenschiff mit dem Zeug lackieren. Zumindest da wo es nötig ist.
Hits:	153
Größe:	62,0 KB
ID:	855986Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	68,5 KB
ID:	855987Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	55,0 KB
ID:	855988Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	80,9 KB
ID:	855989Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	75,0 KB
ID:	855990Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	80,1 KB
ID:	855991Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	65,9 KB
ID:	855992Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	60,8 KB
ID:	855993Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	38,2 KB
Ich bin sehr zufrieden und stolz. Es ist endlich der Wendepunkt erreicht. Ab sofort wird nur noch zusammengebaut. Vorbei die Zeiten des Abriss.
Die Kante zur schwarzen Bilge wird nach den letzten Schweißarbeiten an der Kielkühlung mit einem Kriechöl geflutet und anschließend mit Mike Sanders versiegelt. Das ist nicht unüblich bei den alten, genieteten Stahlrümpfen aus Holland.
Noch was zum Lackieren in abgeklebten Stahlrümpfen. Es ist der Horror, wenn man keine Vollmaske hat, oder eine Vernünftige Absaugung. Absaugung ging bei mir nicht, da direkt neben mir ein frisch lackiertes Boot steht. Vollmaske hatte ich nicht. Am Ende der 2h Schicht hatte ich tränende Augen und ein sehr unscharfes Sichtfeld. Für die 2. Lackschicht werde ich in eine Komplette Maske mit Sichtfenster investieren und lasse einen Staubsauger mit Filter die Luft absaugen.
Johnny
Liegeplatz
Geändert von JohnnyCash (17.09.2019 um 14:30 Uhr)
  #295
Alt 17.09.2019, 14:22
Und da schon der 5 Liter Kanister Brantho Korrux angefangen und ein kleiner Rest übrig war, beschloss ich gleich noch die Decke des Achterdeck einzupinseln. Die hatte es echt nötig. Ein echter Schandfleck.
Hits:	166
Größe:	85,3 KB
ID:	855995Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	83,6 KB
ID:	855996Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	79,9 KB
Johnny
Liegeplatz
Geändert von JohnnyCash (17.09.2019 um 14:32 Uhr)
  #296
Alt 17.09.2019, 15:04
Boot: Stahl
Es geht endlich vorwärts Johnny, super!! Der wird richtig schick der Gesell, da bin ich mir ganz sicher.
Du hast ja wie ich auch, eine schön "eckige" Kajüte. Da hast du natürlich tolle Möglichkeiten und kannst dir Möbel vom Ikea rein stellen. Das ist echt ein Vorteil, finde ich.
  #297
Alt 17.09.2019, 15:15
Ja Jakob, ich will nicht sagen, dass ich auf der Zielgeraden bin, aber endlich sind ein paar Meilensteine erledigt.
Der Möbelkauf bei Ikea oder generell das Verwenden fertiger Möbel spart am Ende bestimmt jede Menge Geld, Zeit und Nerven.
Johnny
Liegeplatz
  #298
Alt 17.09.2019, 17:36
Moi
Oah!Ob ich das nun gut finde? Um schnell eine Bewohnbarkeit herzustelklen,OK,aber man verschenkt auch einiges an Platz und wie weit normale IKEA-Möbel schiffs-und fahrtauglioch sind???
gruss hein
Alt 18.09.2019, 06:29
Boot: Stahl
Ikea war ein Beispiel. Ich meinte damit "normale" Möbel, es ist nicht nötig, dass Johnny die Kajüte ausbaut aufgrund der geraden Form.
Schaut euch Anzeigen von Luxe Motor und Euroship usw an, die haben fast alle richtige Möbel stehen. Johnny, warst du mal auf der "Nini"? Dann weisst du was ich meine.
  #300
Alt 18.09.2019, 07:37
Standard Möbel
Na gut,"Möbel stehen haben"kann auf einem Schiff ja eine durchaus schnell vergängliche Sache sein,wenn man sie nicht festschraubt.Schon das Anordnen von Schubladen und Schranktüren zur Schiffslängs/querachse will gut überlegt werden.Die heute üblichen Rollenauszüge für Schubladen laufen so leicht,dass sie etwas schwereren Inhalt vorausgesetzt,quer eingebaut bei der kleinsten Rollbewegung des schiffes selbstständig machen.Man muss da mit sicherheit einiges an zusätzlichen Verschlüssen,Riegeln Vorreibern usw anbauen um die "Normalmöbel"Schiffstauglich zu bekommen.
Klar,wenn man vor hat nur auf sehr friedlichen Kanälen und Flussläufen mit dem Schiff zu verweilen sind solche Überlegungen überflüssig.
gruss hein
Die nächste "Baustelle" ist da.... Hank Restaurationen 55 25.10.2018 19:48
Endlose Sanierung Zzindbad Kein Boot 3 15.11.2014 11:51
Die ultimative Baustelle Bow-Rider Restaurationen 24 18.06.2005 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
