| Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
#101
Der Grauwassertank sollte mit der Revisionsklappe unter deiner "Garage" enden. Ich denke nicht, dass du die Revision gerne im Wohnbereich oder als Tauchgang unter dem Haus machen möchtest....
Gruß Peter
#102
Hallo Tom,
Deine Rumpfsegmente haben doch sicher Revisionsöffnungen? Da wären doch flexible Tanks eine Option?!? https://www.svb.de/de/can-plastic-fl...lientanks.html Gesendet von meinem ASUS_Z017D mit Tapatalk
#103
Die Tankgrößen aus dem Yachtbereich sind leider ziemlich "putzig"
Ursprünglich waren 1000 Liter im Backbord-Rumpf geplant. Ich dusch gern kurz jeden Tag, aber die TT-Toilette braucht dafür gar kein Wasser. Geändert von ST1100 (29.07.2019 um 12:48 Uhr) |
#104
Die sollte man m.E. auch haben. Wenn man mit 50 L Wasserverbauch und der gleichen Menge "Abgabe" pro Tag rechnet, ist ein 1m3 Tank in 20 Tagen voll. Das wäre für mich ein Minimum-Zeitraum an Autarkie.
Man will ja nicht alle 3 Tage zum Absaugen fahren.
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
#105
Mit Wasser ist es wie mit Strom: am billigsten und effektivsten ist immer das, was man nicht verbraucht. |
#106
Jaaaa? Und nun?
#107
Heute mittag wurden 150 Meter Alurechteckrohr der Dimension 100 x 50 x 3 mm in meine Werkstatt angeliefert
#108
@Tom, klar sind 120 l jetzt kein "Riesentank" ...sollte es ja auch nur als Gedankenanstoß dienen. Vielleicht sind über den Hersteller auch größere Tanks, entsprechend Deiner Rumpfsegmente möglich. Gesendet von meinem ASUS_Z017D mit Tapatalk |
#109
Für den Rahmen des Aufbaus?
#110
und warum nicht aufschneiden und wie geplant einbauen lassen? Wäre im jetzigen Bauzustand zwar Aufwand, aber gerechnet auf die Nutzungsdauer sicher zu verschmerzen. Ich persönlich würde das jetzt richtig machen und mich eben jetzt einmal drüber ärgern, dass es evtl. mehr kostet. Dafür aber dann jahrelang drüber freuen, dass es richtig gemacht wurde. Alles andere ist doch nur verschlimmbessern. Und da es nur einen Rumpf betrifft, sollte das auch nicht sooo schwer sein. Soll die Firma das eine oder die zwei Segmente neu fertigen, das alte raus trennen und nachträglich einschweissen. Gruß René
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF
#111
Der Tank in der Mitte wäre bautechnisch der geringste Aufwand und vom Schwerpunkt her natürlich optimal.
30 cm hoch ergäben 3 m² 900 Liter und 4 m² 1200 Liter Inhalt. Knapp zwei Meter Breite hab ich zwischen den Rümpfen. Ich wollte zwar auf keinen Fall Bodenklappen im Wohnbereich, aber hier läge diese unter dem Bett und da ist im Fall eines Falles genug Platz. Und die Luke des Bugstrahlruders ist auch schon in der vorderen Backbordecke des Wohnzimmers Ja - die Rechteckrohre sind für den Aufbau des Rahmens Tom
#112
in einem stück???
"Be strong, O paddle! be brave, canoe! The reckless waves you must plunge into. Reel, reel, On your trembling keel, But never a fear my craft will feel." von E. Pauline Johnson
#113
Schon mal an eine Mini-Kläranlage und Wasseraufbereitung gedacht? Platzbedarf überschaubar, autark und gar nicht sooo teuer (https://www.tomlogisch.com/enteron/)
#114
...https://www.vdi-nachrichten.com/medi...28778/528706/2... da steht was von 10.000€... ..nicht daß ich knauserig bin, aber für 10.000 € kann Tom einige Grauwassertanks unter seine Plattform zimmern... oder stehen wo anders andere Preise? P.s. ...auch wenn ich da lese, daß der Energieverbrauch in "Ah" angegeben wird, stellen sich mir die Nackenhaare auf...angenommen 50Ah bei 12V...dann sind das schonmal 0.6kWh (das wäre eine Angabe für den Energieverbrauch) aber wie lange läuft die Anlage für einmal "Kacke recyclen" (sorry für den Begriff) ...da muß man sich schon überlegen, ob man nachts aufs Klo geht... oder Fernseher und Laptop für 5 Std. ausschalten ... Geändert von shakalboot (30.07.2019 um 15:01 Uhr) |
#115
1. Ich warte noch auf den Rückruf von Tom Logisch.
2. In unserem Haus musste ich ne Kleinkläranlage (apuris) einbauen lassen, weil das Alleinlage im Außenbereich war, das war aber nicht so teuer. 3. Die Frage ist aber, ob das System biologisch ohne Fäkalien überhaupt funktioniert, wenn die Bakterien nur Spüli und Head & Shoulders zu fressen bekommen. Ich plane ja eine Trocken-Trenn-Toilette. Tom
#116
Die Kosten sind deutlich niedriger als die kolportierten. Die Microhouse-Bauer benutzen die. Und die Funktion mus gut sein.
Btw: head & shoulders bzw alle anderen Mittelchen benutze ich nicht (mehr). Seit 8 Monaten nur noch Olivenöl-seife. Schont die Umwelt, verlängert die mögliche Standzeit der Kläranlage. Und Haut und Haare freuts, den ganzen Scheiß braucht man nicht. Kosten bisher: 3 Euro (1,5 Seifen).
#117
So wie ich das verstanden habe ist die Kläranlage ausschließlich für Fäkalien gedacht. Grauwasser ist ausdrücklich davon ausgenommen weil es durch die Chemie darin die Bakterien zerstört. Wenn Trennklo also keine Kläranlage...
Gruß Peter
#119
Sag ich doch.
Ob Grauwasser verarbeitet wird oder nicht, hängt nicht von der Enteron ab sondern von der Größe und Inanspruchnahme der Anlage. Ich würde es konsequent so planen, dass es nur ein Abwassersystem mit einem Tank gibt. Und obendrauf eine Wasseraufbereitung, dann braucht man auch keinen großen Frischwassertank (wenn man überwiegend im Süßwasser unterwegs ist). |
#120
Draf ich meinen Schei.. auch dazu geben?
Ganz im Ernst? Ich glaube nicht, dass so ein High-Tech Boot mit Garage, Fernbedienung, Motor und Tralala zu einer Trockentoilette passt. ICH würde einen ordentlichen Abwassertank vorsehen, der alle 2 Wochen (in mehr oder weniger Zeit) geleert wird und gut ist. Man kann ja auch zwei Tanks vorsehen; grau und schwarz. Dann braucht man sich nicht auf einen Trockentrohn setzen, muss nicht mit gebrauchten Klopapier in der Hand durch die Bude rennen und kann sich mit Duschgel duschen, dass auch porentief sauber macht und gut riecht. In anderen Worten; ICH würde nicht 10.000e EUR ausgeben und mich dann mit dem Waschlappen an der Reling waschen wollen. Aber nach der Olivenölseife werde ich trotzdem mal googeln...
#121
Ist mit Trockentoilette eine Cinderella gemeint?
Beste Grüße, Alex
#122
https://www.youtube.com/watch?v=CboGBKwqv48
Anschauen und staunen ! Mein Bruder hat sie im 120.000 € Wohnmobil und ist sehr zufrieden. Ich hab's dort getestet und für gut befunden. Der 400 Liter Fäkaltank im Bunbo war nach 6 Tagen voll (mit 6 Personen) und hat mich darin bestärkt, auch bei mir so eine TTT einzubauen. Tom
#123
"Der Anbieter der Kläranlage" (edit) hat wohl wegen Reichtum geschlossen - ich hab ihm gestern morgen auf die Mailbox gesprochen - ein Rückruf kam leider nicht
Geändert von ST1100 (01.08.2019 um 11:13 Uhr) |
#124
Mit gewissen Äußerungen kann man sich auch mal zurück halten, nur weil deine eigene
Reaktionszeiterwartung nicht gematcht wird. Wenn ich jetzt wegen Reichtum heute hätte zumachen können, würdest du keine von mir verkauft bekommen. Zitat:
#125
Sehr interessante Ausführung! Danke dafür.
Eine solche Seife ist bei mir auch im Einsatz. Ich kann das bestätigen. Seife wäscht sich auch deutlich schneller von der Figur als zum Bsp. Duschgel. Das spart Wasser. Ich nehme die auch für mein Resthaar Ob das mit einer vollen Haarpracht auch noch klappt kann ich nicht mehr nachvollziehen Geschirrspüler habe ich nicht, das mit dem Waschmittel bin ich noch am probieren. Gruß Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so. Geändert von Petermännchen (01.08.2019 um 07:03 Uhr) |
| Themen-Optionen | |
| Motorisierung Eigenbau Hausboot-Katamaran (Hamburg) | die_unwahrscheinliche | Selbstbauer | 39 | 03.09.2016 18:05 |
| Trägergestell Katamaran Hausboot | ehloehlo | Selbstbauer | 4 | 17.05.2015 16:26 |
| Probleme beim Zulassen von selbst gebauten Freizeit(hausboot)katamaran | sunlost | Selbstbauer | 43 | 30.01.2015 06:49 |
| Alu Ponton Katamaran Aufbau | musikloewin | Selbstbauer | 25 | 14.09.2011 17:22 |
| Fester besser aus Glas oder Plexi? | Mystic | Technik-Talk | 23 | 19.02.2005 08:33 |
