Alt 28.07.2019, 23:33
Benutzerbild von LüLe
LüLe LüLe ist offline
Boot: Coronet 26 Family
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard 12 Volt Innenbeleuchtung
Hallo.
Habe an meiner Coronet leider festgestellt das bei zwei der insgesamt vier in der Kabine verbauten Innenbeleuchtungen (Neon-Einbauleuchte, die wohl noch im Original verbaut sind) die Lampe nicht funktioniert. Inzwischen habe ich auch die Neon-Lampe ausgetauscht, Licht geht aber weiterhin nicht an. Nun bin ich kein Elektrofachmann, wollte aber gerne die Originallampen erhalten, weiss da jemand woran es liegen könnte (Starter defekt?) und ob ich hierzu noch irgendwo Ersatz bekomme? Die Elektrik ist hier allerdings komplett auf einer Platine verlötet.
Oder kann ich alternativ neue (LED) Leuchten einsetzen und an den bestehenden 12 Volt Kabel anschliessen. Nun haben aber alle neuen Unterbauleuchten einen Schalter direkt an der Lampe montiert, Bei meiner Lampe ist es aber so das diese komplett eingebaut und somit nicht sichtbar ist und durch die Lichtblende ein Schalter(Druckknopf) gesteckt und mit Kabeln an der Lampe angeschlossen ist.
Kann ich hier einfach den Kabel einer neuen Lampe am Schalter trennen, die Lampe komplett in die Aussparung in der Decke versenken und und notfalls durch entsprechende Verlängerungen diese auf den alten Schalter legen und mit der Originalblende verdecken? Muss ich hier sonst noch auf Spannung / Leistung achten? Meine alten Lampen haben 12 Volt DC / 8 Watt.
Alt 29.07.2019, 07:23
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
Wenn was nicht funktioniert... hast du erst mal geschaut ob an den Lampen Spannung ankommt ?
nicht das nur irgendwo ne Sicherung draußen ist....
Ich hab meine ganzen Leuchtmittel gegen LED getauscht spart ne Menge Strom und ist genauso hell wie andere Leuchtmittel....
Achte beim Kauf nur auf Warmweiße Farbe der LED…
Ob es direkt für deine Leuchten LED ersatz gibt kann ich natürlich nicht sagen eventuell muss da was umgebaut werden...
Alt 29.07.2019, 07:28
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Die LED sind so klein, dass ein Umbau eigentlich immer geht, wenn man geschickt ist. Ob es was bringt, sagt die Antwort auf Billis (es reizt schon, "billig" zu schreiben ) erste Frage.
Alt 29.07.2019, 11:02
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Wie lange gehen die schon nicht mehr? Evtl sind Kontakte z.b. vom Schalter korrodiert..
Enno
Alt 29.07.2019, 11:04
Enno
daher hab ich empfohlen mal ein Messgerät in die Hand zu nehmen... (man muss es halt auch bedienen können...)
Alt 29.07.2019, 19:28
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Vielleicht mal als Anregung.
Ich hatte seit den 80er Jahren 4 sogenannte Transistor Leuchten mit 8 W Leuchtstoffröhren an Bord . Im Radio haben die gelegentlich gepfiffen.
Ich habe denen jetzt was gepfiffen und den ganzen "Mist" entfernt bis aufs Leere Gehäuse mit Schalter. In der Bucht spottbillig China LED Streifen in Meterware und einige 12 cm lange LED Flächenleuchten gekauft. Teils geschraubt, teils noch mit Heißkleber eingebaut. Paar Drähtchen angelötet, FERTIG. Hab noch Widerstände dazwischen, dann habe ich über den 2 Stufenschalter der alten Transistorleuchten auch halbe Helligkeit. Echte Kosten für 4 Funzeln waren unter 10 Mäuse.
Ist vielleicht ne Überlegung wert.
Nachtrag:
Habe bei der Gelegenheit gleich in 2 Steuerhaus- Lampen noch 24 rote LEDs durch 5mm Löcher in den Reflektor gesteckt und verlötet. So habe ich meine "Puffbeleuchtung"
für 50 Cts. nachgerüstet. War ein Aufwasch.
Hits:	114
Größe:	35,1 KB
ID:	849937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	38,1 KB
ID:	849938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	31,6 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (30.07.2019 um 09:04 Uhr)
Alt 29.07.2019, 20:16
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.197 Danke in 3.846 Beiträgen
Meterware 12 V LED Band. in die Vorhandenen Lampen kleben.
Kostengünstig und Stromsparend.
Aber unbedingt Warmweiß.
https://www.ebay.de/itm/12V-LED-SMD-...RAJ5mCfXLpeO0w (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 30.07.2019, 09:10
Boot: Momentan Bootlos :-(
Vorsicht!!!
Ich bin mir nicht sicher ob diese China-LEDs auch mit knapp 15V klarkommen.
(Motor läuft, oder Ladegerät)
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 30.07.2019, 09:12
Vorsicht!!!
Weil ich das bei vielem nicht weiß - beim Arduino wird beispielsweise von Spannungen über 12 V abgeraten - schalte ich da gerne einen einstellbaren Step-Down-Regler vor. Kommt auch aus China und kostet nicht die Welt.
Alt 06.08.2019, 21:21
Hallo. Danke für die vielen Informationen und Ideen dazu. Habe jetzt mal nachgemessen. Spannung liegt an beiden Lampen an. Habe dann die Lampen komplett demontiert, neue Leuchtstoffröhren eingesetzt und mit einem 12 Volt Messgerät Spannung draufgesetzt. Und siehe da. Bei der einen Lampe lag nur ein Wackelkontakt im Schalter an. Schalter ausgetauscht , wieder alles eingebaut und es funktioniert. Bei der anderen Leuchte geht nichts mehr. Da sieht aber auch die Platine nicht gut aus. Hat wohl mal Feuchtigkeit abbekommen. Also habe ich hier eine passende Unterbauleuchte mit LED natürlich warmweisses Licht eingebaut und diese mit dem vorhandenen Aussenschalter verbunden. Blende wieder aufgeschraubt. Passt und leuchtet.
Alt 07.08.2019, 08:36
Die Leuchtbänder sind ein geiles Spielzeug, hab die Sitzgruppe im Boot damit beleuchtet und funktioniert perfekt mittels Fernbedienung lassen sich die Farben und der Timer einstellen.
Den Funkgeber hab ich einfach an 12 Volt angeschlossen und den 220 Volt Vorschalttrafo einfach weggelassen der im Set dabei war🍺😀👍
Hits:	103
Größe:	55,9 KB
ID:	851176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	60,0 KB
ID:	851177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	110
Größe:	63,5 KB
Hits:	105
Größe:	59,1 KB
Alt 07.08.2019, 08:57
Benutzerbild von TT-Fan
TT-Fan TT-Fan ist offline
Boot: Trainer 2
184 Danke in 128 Beiträgen
Hallo, ich habe verschiedene LED Bänder ausgiebig gestestet und auch bei mir im Boot knapp 6m verbaut. 15Volt halten sie auf jeden Fall problemlos aus für eine Stunde (dann habe ich nicht weiter getestet) und bleiben dabei schön kühl. Normale Ladespannung 14,4-14,7 halten sie auf jeden Fall auf Dauer aus, bin schon mehrmal 10h hintereinander damit gefahren. Trotzdem habe ich für 10,99 einen vergossenen Buck Boost Converter mit Alugehäuse gekauft mit 12V Ausgang, denn immerhin ziehen die Leds bei höherer Spannung mehr Strom, was sich bei 6m Band (das mit der höheren Led Anzahl pro Meter) doch bemerkbar macht und weiterhin natürlich trotzdem die Lebensdauer der Leds erhöht (zumindest theoretisch).
Mit freundlichen Grüßen
Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
Innenbeleuchtung hans Allgemeines zum Boot 4 18.07.2004 15:02
Innenbeleuchtung LED michaelabg Technik-Talk 23 11.07.2004 23:49
Innenbeleuchtung Halogen Chrisssi Technik-Talk 15 27.11.2003 08:22
Innenbeleuchtung Sailor21 Technik-Talk 30 13.12.2002 08:48
LED zur Innenbeleuchtung klala Technik-Talk 25 01.10.2002 12:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
