Vorherige Seite - Ergebnis 2.401 bis 2.425 von 3.588Nächste Seite - Ergebnis 2.451 bis 2.475 von 3.588
Alt 27.07.2019, 20:18
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.297 Danke in 1.139 Beiträgen
Moin Chris,
nutze Deine App derzeit gut zum Navigieren, bis auf ein paar kleine Bugs bei den Routen, ist es schwer mit der App zu navigieren:
Die Position des Bootes ist immer auf dem oberen drittel des Bildschirms das ist sehr störend, weil man nie weis was kommt. Ist es möglich das Boot in der aktuellen Position im unteren Drittel des Bildschirms einzublenden, sodass man sieht was voraus kommt, wie bei einem richtigen Navi ?
Hatte das aber im Winter schonmal angesprochen, ist wohl untergegangen
VG Frank
Hafen in Alt Gatow/Berlin
  #2427
Alt 28.07.2019, 00:49
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.045 Danke in 891 Beiträgen
Zitat von Etoile Beitrag anzeigen
Moin Chris,
VG Frank
Hi Frank,
ja ist tatsächlich untergegangen, sorry. Kriege mittlerweile nicht mehr alles zusammen. Werde das aber mal demnächst angehen (vielleicht morgen).
VG
Chris
navship.org - Der Routenplaner fürs Wasser | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
  #2428
Alt 28.07.2019, 17:51
Moin Chris,
VG Frank
Habs heute schon geschafft war nicht viel Aufwand. Würde noch ein paar Design-Updates fertigmachen und dann hochladen.
Danke
Chris
  #2429
Alt 29.07.2019, 11:09
Danke
Chris
Geht heute Abend erst online. Hatte noch einen Fehler drin.
Alt 29.07.2019, 12:23
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Hi Chris,
ich teste i. A. Die Premium für 1 Monat.
Was mich stört, wenn ich in einer Route mehrere Zwischenziele habe, und ich möchte eins dazwischenfügen. Dann wir bei Neuberechnung der Route eine sehr hohe Gesamtlänge angezeigt, so als würde man vom letzten Zwischenziele zürück zum dazwischengefügten fahren wollen und dann erst zum eigentlichen Ziel.
Mache ich da einen Fehler?
Gruß Bully
Alt 29.07.2019, 14:32
Zitat von Bully Beitrag anzeigen
Hi Chris,
Ja, jeder Zwischenstopp wird ans Ende, in Reihenfolge vor dem Ziel angefügt. Hast du also Stop 1 und Stop 2 und fügst dazwischen Stop 3 ein, dann geht er vom Start zu Stop 1, dann zu Stop 2, dann zurück zu Stop 3 und dann zum Ziel.
Habe da noch keine andere Lösung, aber es wird beim nächsten großen Überarbeiten etwas geben
  #2432
Alt 29.07.2019, 18:01
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Hi Chris,
gibt es auch ein Update für IOS?
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 29.07.2019, 18:03
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.202 Danke in 365 Beiträgen
Ich schau mir das an. Tiefenangaben gibt es keine.
Chris
Hi Chris,
Hättest Du das mit der Fahrzeit mal geprüft?
Beste Grüße
Ronny
Alt 29.07.2019, 19:19
Zitat von Havelland Beitrag anzeigen
Hi Chris,
Ich hab etwas eingebaut, aber bin mir noch nicht sicher, ob es das behebt. Muss wohl oder übel einen Hintergrundservice bauen, der die App auch im inaktiven Zustand (wie beim Ankeralarm) überwacht.
Zitat von matisbad Beitrag anzeigen
Hi Chris,
Gab es vorgestern schon aber nur mit Wasserweg-Updates. Programmatisch kommt erst wieder was im August.
  #2436
Alt 26.08.2019, 11:42
Ambrio Ambrio ist offline
88 Danke in 20 Beiträgen
Standard Datenverbrauch
Hallo Skippers,
gibt es irgendwelche Erfahrungswerte zu Größenordnungen an Datenverbrauch, die Navship in der Online-Version erzeugt? Kann sicher variieren, aber was könnte typisch sein, z. B. für eine Fahrstunde auf der Havel?
Vielen Dank!
Helmut
Alt 26.08.2019, 19:34
Zitat von Ambrio Beitrag anzeigen
Hallo Skippers,
Vielen Dank!
Helmut
Hallo Helmut,
kommt ganz drauf an, wie weit du fährst. Wenn du dich immer im selben Gebiet aufhältst, wird die App nicht oft Kartendaten anfragen, da sind wir im Bereich weniger MB. Wenn du mit der App überall hineinzoomst und jede Minute einen Ort über die Suche anfragst, steigt der Verbrauch natürlich.
Im Grunde verbraucht es nicht mehr, als GPS-Navigation mit Google Maps auf der Straße.
Chris
Alt 26.08.2019, 21:18
Super, das hilft doch schon. Vielen Dank!
Alt 26.08.2019, 22:31
Alternativ kannst du die Havel auch als Offlinekarten verwenden, dann verringert sich die Datenmenge drastisch - aber geht natürlich zu Ungunsten der Qualität.
Chris
Alt 27.08.2019, 06:49
Ist Offline - Karte und Offline-Modus dasselbe? Welche Features fehlen da jeweils? Andererseits lohnt offline bei dem geringen Datenverbrauch wahrscheinlich ohnehin kaum.
Helmut
Alt 27.08.2019, 08:00
Helmut
Der Offlinemodus schaltet in die Offlineansicht an, diese ist nur verfügbar, wenn vorher Offlinekarten heruntergeladen wurden. Geht also Hand in Hand.
Alt 29.08.2019, 09:30
Benutzerbild von kulifax
kulifax kulifax ist offline
2.447 Danke in 1.045 Beiträgen
Hallo Chris,
ohne den ganzen Trööt gelesen zu haben, was bedeutet den diese Meldung? Hab ich bekommen beim hinzufügen einer Route als Ziel.
Gruß Tim
Name:	2019-08-29 09_43_50-Window.png
Hits:	127
Größe:	11,4 KB
Gruß Tim
Alt 29.08.2019, 09:31
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Zitat von kulifax Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
Gruß Tim
das du halt deinen Zielpunkt nicht ins Fahrwasser sondern in einen Hafen gesetzt hast... bekanntermassen sind Häfen nicht definiert sondern nur Fahrwasser...
Alt 29.08.2019, 09:52
Servus Volker,
noop, beides also Start und Ziel sind im Fahrwasser. Start geht, Ziel nicht.
Jetzt hab ich aber das Ziel ein paar cm weiter weg gesetzt, jetzt geht es.
Danke!
Ja, war wahrscheinlich zu nah am Hafen.....
Gruß Tim
Gruß Tim
Geändert von kulifax (29.08.2019 um 09:58 Uhr)
Alt 29.08.2019, 12:31
Servus Volker,
Danke!
Gruß Tim
Ich gestehe, boatrouting.com ist nicht wirklich geeignet, um nur mal kurz aus dem Hafen rauszufahren
Sollte vielleicht nochmal Zeit in genauere Fehlermeldungen investieren
Alt 29.08.2019, 13:22
Kein Ding, Chris, ich nutz das Teil gern
Gruß Tim
Alt 09.09.2019, 09:06
siebo siebo ist offline
ich habe letztes Wochenende probiert, den AIS-Datenempfang in NavShip auf dem Android-Tablet eines Bekannten herzustellen, leider mit mäßigem Erfolg.
Die AIS-Daten empfange ich erfolgreich mit einem SDR-Stick auf einem Pi 3b+ mit aisdeco2, das mit folgendem Befehl gestartet wird:
aisdeco2 --net 10110
Da ich nirgends Doku gefunden habe, wie genau NavShip an die AIS-Daten kommt, habe ich etwas gestetet und herausgefunden, dass ein offener TCP-Port erwartet wird. Den stelle ich mit --net 10110 bereit und ich sehe auch, sobald ich NavShip starte, eine "Connected"-Meldung. Wenn NavShip geschlossen wird kommt auch ein "Disconnected" im Log, so dass ich davon ausgehe, dass die Verbindung grundsätzlich passt.
Als Testclient hatte ich zunächst NavShip auf dem Android-Tablet (letzte Version natürlich), habe dort allerdings keinerlei AIS-Datenempfang feststellen können. In den Einstellungen stand auch, dass bislang nichts angekommen ist. Gleiches Ergebnis hatte ich anschließend noch auf einem Android-Handy, mit dem ich prüfen wollte, ob es am Tablet liegt.
Auf meinem eigenen iPhone konnte ich die AIS-Daten empfangen (orange AIS-Pfeile sichtbar in NavShip), allerdings kann ich keinen anklicken, um weitere Informationen zu erhalten, falls das überhaupt geht.
Immer parallel habe ich die AIS-Daten noch in der Karte eines rPiAIS dargestellt und konnte dort grundsätzlich alles sehen inkl. Schiffsnamen etc. Ich gehe darum davon aus, dass der AIS-Datenempfang grundsätzlich nicht das Problem ist, sondern die Kommunikation zu NavShip.
Nun meine Frage: Welche Möglichkeiten habe ich, die Kommunikation zu den Android-NavShips zu prüfen bzw. herauszufinden, weshalb diese die AIS-Daten nicht anzeigen ? Gibt es genauere Infos zum verwendeten Protokoll oder die Möglichkeit mal UDP statt TCP zu testen oder oder oder ?
Danke schon mal für die Mühe.
Gruß Siebo
Alt 09.09.2019, 16:04
Gruß Siebo
Hi Siebo,
im Grunde kann ich keinen Support für alle AIS-Empfänger geben, da wäre ich ja nur am lesen und recherchieren TCP ist korrekt, offener Port muss eingetragen werden in die AIS-Einstellungen.
Wenn über den TCP-IP-PORT die korrekten AIS-Daten ausgegeben werden vom Empfänger, sollten diese problemlos in NavShip angezeigt werden - sofern es sich um das korrekte Datenformat handelt. NMEA0183 oder NMEA2000.
Mehr Infos gibts unter
https://navship.org/de/ais/
Chris
Geändert von cpro90 (09.09.2019 um 16:10 Uhr)
Alt 12.09.2019, 17:03
freddredq freddredq ist offline
24 Danke in 13 Beiträgen
Hey,
da ich jetzt auch im Bootsport angekommen bin, und zwar auf Papierkarten vertraue, aber noch ein Android Tablet in der Hinterhand habe, bin ich auf der Suche nach einer neuen BoatingRouten App.
Navship hab ich mir für mein Android Handy bereits gekauft und es gefällt mir sehr gut, die Übersichtlichkeit etc. Leider ist es noch nicht möglich mir die Tiefenangaben anzeigen zu lassen? Oder hab ich nur den Menüpunkt noch nicht gefunden? :P
Ansonsten gefällt mir Kartenwerft sehr gut, da ist ja auch alles drin und 39€ für eine APP mit Papierkarte ist ja auch gar nicht so schlecht find ich.
BOATING HD hab ich getestet und bin ein wenig enttäuscht, weil es nicht die richtige Tiefe mir angezeigt hat, hmm.
Was meint ihr denn?
Alt 12.09.2019, 18:40
Zitat von freddredq Beitrag anzeigen
Hey,
Was meint ihr denn?
genau, Tiefendaten gibt es keine. Ich hatte bereits letztes Jahr einen Anlauf gemacht, aber die Daten der Google Elevation API sind nicht ausreichend. OpenSeaMap hat ebenfalls keine Tiefendaten im Angebot und die Karten der anderen Anbieter sind zu teuer, um sie in einem angemessenen finanziellen Rahmen an die User weiterzugeben.
Falls du mehr Feedback hast, gerne auch an support@navship.org, da wird es auf jeden Fall bearbeitet.
Beste Grüße
Chris
Android-Tablet mit Navionic zur Navigation? sea u in denmark Allgemeines zum Boot 110 12.03.2017 13:10
android- apps für navigation in kroatien annett.grimmer Mittelmeer und seine Reviere 40 29.07.2013 12:52
Navigation Navionics Android nsskipper Technik-Talk 2 09.06.2012 21:53
kostenlose Plattform für Wassersport-Blogs/-Websites pschrey Werbeforum 0 15.05.2007 08:35
Kostenlose Anzeigen + Guthaben für Anzeigengestaltung motoryacht24 Werbeforum 2 08.09.2006 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
