Alt 28.07.2019, 15:36
Kevin96 Kevin96 ist offline
Boot: Janeu cap camarat 5.5 cc yamaha f100
Standard Mercury Power trim 75 PS 1991
Hallo und guten,
Bin ganz neu hier im Forum und brauche Hilfe bei meinem Bootsmotor.
Laut Papiere habe ich einen Mercury 75 PS Motor von 1991 mit der Nummer 0D027883.
Das Boot standt fast c.a 15 Jahre in der Garage, der Motor wurde immer bewegt nur der Powertrim wurde vergessen.
Ich habe das Boot im April in die Werkstatt gebracht weil ich mich nicht so gut mit Motoren auskenne.
Die Werkstatt sagte mir das der Powertrim defekt sei nur es schwierig ist ersatzteile zu bekommen, nun versuche ich selber das Ersatzteil zu suchen weil die Werkstatt keine findet oder keine lust hat.
https://www.marine-discount24.com/tr...826729a10.html
So sieht das Teil aus nur weiß ich nicht ob das teil auch passend für den Motor ist.
Ich kann leider keine Bilder machen da das Boot immer noch in der Werkstatt ist.
Geändert von Kevin96 (28.07.2019 um 18:30 Uhr)
Alt 28.07.2019, 17:25
Benutzerbild von Exhauster
7.889 Danke in 4.153 Beiträgen
Dann fahr in die Werkstatt und mach Bilder.
Gruß Karsten
Alt 29.07.2019, 20:13
Also anhand der oben genannten Motor Nummer kann man die Trim Pumpe nicht einfach so finden?
Alt 29.07.2019, 20:41
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Sieht Sie evtl. so aus : https://www.boats.net/catalog/mercur...2460-and-below
Und was genau ist mit der alten, läuft der E-Motor nicht, oder läuft und baut trotzdem keinen Druck auf ?
M.f.G.
harry
Alt 29.07.2019, 22:08
Ja nur das die Pumpe 3 Kabel hat.
In die Pumpe soll Wasser eingedrungen sein und hat vieles zersetzt, die Werkstatt meinte da müsse eine neue her.
Nur die Werkstatt hat keine beim hersteller bekommen und anscheinend machen die sich keine Mühe genauer zu schauen.
Bald ist die Session vorbei und das Boot hat nicht ein bisschen Wasser gesehen.
Vielen Dank schon mal für die tollen Antworten.
Alt 29.07.2019, 22:11
Ich werde aber noch mal Bilder von der Pumpe machen.
Alt 29.07.2019, 22:17
Schaue mal hier: https://www.ebay.de/itm/new-Marine-T...wAAOSw5cNYWfqQ (PaidLink)
M.f.G.
harry
Alt 30.07.2019, 19:39
Ich habe Bilder vom Motor von der Nummer des Motors und der Pumpe gemacht.
Für mich sieht die Pumpe wie diese aus nur weiß nicht hundert prozentig ob die genau passt.
Hits:	95
Größe:	94,8 KB
ID:	850170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	104
Größe:	101,2 KB
ID:	850171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	71,4 KB
Hits:	86
Größe:	112,8 KB
ID:	850173   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	82,3 KB
Alt 30.07.2019, 19:44
Moin moin Kevin,
meiner bescheidenen Meinung nach, sollte die angebotene Pumpe passen.
Deine alte Pumpe, sieht aber nicht katastrophal aus, auch meine ich, das zumindest jeder E-Motoren Service, diesen E-Motor wieder zum laufen bringt, vorausgesetzt, das die Mechanik in der Pumpe nicht festgerostet ist, das aber lässt sich durch händisches drehen am in die Pumpe eingestecktem Motoren Anker feststellen
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (30.07.2019 um 19:51 Uhr)
Alt 30.07.2019, 19:57
Moin Harry
vielen Dank für die schnelle Antwort.
In die Pumpe ist Wasser eingedrungen und hat Innen am Gehäuse viel beschädigt.
Mir wurde geraten eine neue zu kaufen da es das Gehäuse nicht einzeln gibt.
Mfg
Kevin
Alt 01.08.2019, 05:35
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Die Pumpe kannst du bei Bedarf auch hier kaufen.
Gruß Dete
Suche Power Trimm Relais Mariner 90 PS ELPTO BJ 1991 BeneSB Technik-Talk 1 18.09.2018 16:21
Power Trim ohne Power... CMP Motoren und Antriebstechnik 16 22.04.2013 14:21
Power Trim Einheit Mercury dermitdembootschwimmt Motoren und Antriebstechnik 76 17.06.2012 13:18
Power Trim Mercury Thunderbolt 500 - Bitte um schnelle Hilfe newton1981 Motoren und Antriebstechnik 6 17.01.2012 17:41
Mercury Power Trim Thomas-PI Motoren und Antriebstechnik 9 12.08.2005 14:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
