Alt 25.07.2019, 14:49
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Standard Keelschutz
Hallo zusammen.
Sicher wegen öffteren Anlandungen meiner Vorbesitzer am Sandufer, ist die Keelspitze nun etwas "abgetragen".
Hatte letztes Jahr, immer wenn etwas GFK Reparaturspachtel übrig war, etwas drüber gespachtelt..... nur das es erst mal zu war. Wollte es nun mal mit GFK-Spray behandeln und hatte mir eine Spraydose (mit Styrol... ich weiss) besorgt. Hoffe es klappt mit dem Zeug. Videos dazu gibt es ja einige...
Nun zum Thema: Das mit dem Anlanden ist schon eine feine Sache, wenn man z.B. am Strand oder in Buhnen liegen will. Gibt es denn dazu einen geeigneten Schutz den ihr empfehlen könnt? Das meiste ist für Schlauchboote oder Jetskies. Brauche nun auch nicht gerade das 30m Klebebandzeug und so wesentlich teuer sollte es auch nicht sein.....
Oder sollte es dann, wenn alles i.O. ist, einfach nicht mehr gemacht werden? Wie haltet Ihr das?
Boot ist ein Bayliner 1702
Grüsse vom Elbe-km 155, der momentan recht wenig Wasser führt....
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 25.07.2019, 14:59
1.394 Danke in 687 Beiträgen
Gucke unter , keel guard.
Das gibt es in verschiedenen Farben und Längen.
Mit die beste Investition die ich für das Boot getätigt habe.
Alt 25.07.2019, 15:25
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Yup, Keel guard.
Bloß aufpassen mit dem Zeugs, dass es nicht dort aufgeklebt ist wo der Bug auf einer Kielrolle am Trailer aufliegt.
Da gibts wohl etliche negative Erfahrungsberichte im Netz, dass es sich dann ablöst...
Jan
Alt 25.07.2019, 15:57
Boot: Bayliner 1702
Kielguard hatte ich auch bereits ergoogelt....
Und das hält auch was es verspricht?
Habe nur Langauflagen, keine Kielrolle....
Beim fahren in Gleitfahrt ist das dann auch nicht nachteilig?
Danke für eure Antworten....
Grüsse
Lieblingszitate:
Alt 25.07.2019, 16:25
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Ich hatte den originalen Keelguard jetzt an zwei Booten, einem Rib und an einer Hellwig Milos. Da stört auch in Gleitfahrt nichts zumal dabei der Bereich mit dem Keelguard ja aus dem Wasser ist. Bestellung im Land jenseits des großen Teichs ist kein Problem. Wenn Du keine Rollen am Trailer hast kannst Du die Länge ja so wählen, wie das Boot am Anlanden aufliegt. Ansonsten darf der Keelguard auch gemäß Montageanleitung nur bis zur ersten belasteten Rolle angebracht werden.
Alt 25.07.2019, 18:27
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.918 Danke in 9.050 Beiträgen
Daher der Trööt-Titel.
Es heißt englisch "keelguard" oder deutsch "Kielschutz".
Aber "Keelschutz" und "Kielguard" ist schon Klasse.
Und das Produkt selbst ist sehr gut und in vielen Farben erhältlich.
Aber bei der Montage sollte man das Vorbereiten der Klebestelle
am Rumpf sehr sorgfältig, also geradezu pingelig erledigen, dann
hält das wirklich viel aus und übersteht viele Saisonen.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (25.07.2019 um 18:35 Uhr)
Alt 28.07.2019, 12:39
Boot: Bayliner 1702
Hallo und danke für die Infos.
@ Dicke Lippe: sei mal nicht so kleinkariert - hehe - das ist in der Zukunft die neue Rechtschreibung
.... dachte erst, was will der? habe es dann auch gesehen.... ja! Sorry!!!
Hatteste wenigsten etwas Spass beim "Trööt" lesen
Aber zum Thema:
Was meinst Du mit sorgfältig?
Gelcoat-Schicht sollte an der Stelle durch das Spray dann neu sein. Rest, wo noch alter Gelcoat ist, würde ich mit Antigilb + Gfk Reiniger und dann noch alles mit spiritus o.ä. entfetten. Wäre das so ausreichend?
Grüsse
Lieblingszitate:
Alt 28.07.2019, 13:07
Ja.
Aber zum Thema:
Vielleicht guckst du dir mal das Montagevideo des Herstellers an, dann
weißt du worauf alles vorab und bei der Montage beachtet werden sollte.
(Das tolle Spray muss natürlich auf dem alten Laminat wirklich perfekt
haften und es sollte peinlichst trocken sein, aber all das wird ja erklärt...)
https://www.youtube.com/watch?v=XEv0F8C7R6U
gregor
Alt 28.07.2019, 13:13
Aber zum Thema:
Grüsse
Erstmal alles säubern. Oxalsäure (=Antigilb) ist ne gute Idee. Dann mit Aceton entfetten. Als nächstes habe ich den Bereich des Keelguard präzise abgeklebt. Der nächste Schritt ist dann anschleifen des Klebebereichs. Das Schleifpapier wird mitgeliefert. Ich denke, das sollte eine 240 oder 320 Körnung sein. Jetzt wird der ebenfalls mitgelieferte Primer aufgebracht. ist das geschafft kommt der Keelguard an die Reihe. Hierbei hilft es enorm, wenn man sich vorher beim Abkleben richtig Mühe gegeben hat weil nochmal etwas nachjustieren ist nicht, schief bleibt dann schief.
Zur Sicherheit liegt in dem Paket mit dem Keelguard aber auch noch eine CD mit einer Videoanleitung.
...ok, da war jemand schneller...
Alt 28.07.2019, 14:03
Boot: Bayliner 1702
Alles klar. Besten Dank!!!
Video habe ich gerade angeschaut.
Scheint auch mit einfachen Mitteln machbar zu sein ....
Noch etwas:
Sollte man das Originale direkt vom Händler nehmen von keelguard.com oder gibt es hierzulande auch eine empfehlenswerte Bezugsquelle? Evtl. auch gleichwertige Alternativen? (kein chinazeugs)
.... wird dann wohl noch ein langes Bastelwochende mehr werden....
Grüsse und besten dank
Jens
Lieblingszitate:
Alt 28.07.2019, 14:48
Hallo Jens,
in D habe ich noch keinen Importeur gefunden. Auf der einsamen Insel die Europa verlassen möchte solltest Du fündig werden. Preislich interessanter dürfte aber die Bestellung in USA sein. Und Preise vergleichen lohnt sich hier auch, insbesondere da die Versandkosten teilweise weit auseinandergehen. Denn billig ist das bisschen PVC nicht wirklich.
Ob es in China Alternativen gibt vermag ich nicht zu sagen. In Amerika gibt es noch einen weiteren Hersteller/Anbieter. Die beiden geben sich vom Preis her gesehen nicht viel und da bin ich dann doch beim Original geblieben.
Alt 28.07.2019, 16:44
Benutzerbild von Sammy3
Sammy3 Sammy3 ist offline
Boot: Hellwig Taros
51 Danke in 21 Beiträgen
den Keelguard kann ich auch nur wärmsten empfehlen ist auch bei mir schon auf dem zweiten Boot drauf und für mich eine der besten und wichtigsten Investitionen am Boot.
Hält Super und schützt den Rumpf auch beim anlanden an der Slipstelle auf Steinboden perfekt.
Ist zwar nicht billig aber sein Geld wert.
Grüße Harry
Alt 28.07.2019, 17:07
Zitat von nigrolineatus Beitrag anzeigen
in D habe ich noch keinen Importeur gefunden. ...
Wenn ein Produkt etwas taugt, gibt es auch Importeure...
https://www.bootshop-online.shop/de/...are-keelguard/
(Bereits 2013 unter dem fast gleichen Link...)
gregor
Alt 28.07.2019, 21:51
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Lieferzeit bitte erfragen ...
Dann kann ich auch gleich direkt in den USA bestellen...
Sent from my SM-G965F using Tapatalk
Gruss Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
