Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 28.07.2019, 08:16
Benutzerbild von volker1165
Hat der Kühlschrank überhaupt einen 230V Eingang????
Wenn nicht, wovon ich ausgehe, ist wohl doch eher die Batterie das Problem, bei Landstromversorgung läuft dann das Ladegerät mit.
new boat coming soon
Alt 28.07.2019, 08:39
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
Und was sparst du jetzt? Außerdem sind 10m Kabel (hin und zurück!!!!) nun wirklich nicht viel. Die kommen schnell zusammen.
Hallooooooooo ... nicht jeder hat ein Schiff wie Ihr ....
es kann auch mal ein Sportboot sein, da kann ein
dickes Kabel auch mal ein Problem darstellen ....
außer man zieht es quer durch die Kajüte....
und mein Kühlschrank eine normale 12 V rote Plus
und eine schwarze Minus Leitung und keine Rückleitung .... so ein Quatsch !!!
Und von einem Problem bei einem 230 V Anschluss hat
niemand gesprochen, der funktioniert ja auch !!
Die Interpretationen hier werden immer abenteuerlicher !!!
Ich bin da raus....
Alt 28.07.2019, 09:01
Possmann Possmann ist offline
Boot: Sunseeker Monterey 27
329 Danke in 146 Beiträgen
Ich denke mit der schwarzen Minusleitung ist die Rückleitung gemeint.
Alt 28.07.2019, 09:07
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
bei mir waren es zwei kleine Kontakte an einer noch kleineren
Glassicherung beim Inverter / Charger die meinen Kühlschrank
kurzfristig lahm gelegt haben.
Nur so als Idee vielleicht
Beste Grüße von
Martin
Alt 28.07.2019, 10:00
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Zu dünnes Kabel, sowieso schon zu geringe Spannung der Batterie, schlechte Kontakte können natürlich die Ursache sein.
Meine Kompressoren sind immer an meinen 2,5mm² angelaufen. Teilweise sind fest verbaut dünnere Kabel an irgendwelchen Kompressorkühlboxen.
Alt 28.07.2019, 10:46
Boot: Vetus Bellus 1200
16.520 Danke in 4.479 Beiträgen
Ich bin da raus....
Keine Ahnung aber aggressiv. Ich verstehe nicht warum das sein muss.
Alt 28.07.2019, 10:51
Boot: keins mehr
2.507 Danke in 1.667 Beiträgen
10mm² Kabel Passen garnicht in die Anschlussklemmen .....dafür ist der MDC50 garnicht Ausgelegt.....weil man das auch garnicht braucht, mit 5mm² wird man schon schwierigkeiten haben.
der Läuft mit 12 und auch mit 24 V ohne Spannungswandler.
einen 220 V Anschluss hat der nicht, dafür braucht man ein Netzteil bzw. die Batterien Laden mit Ladegerät.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 28.07.2019, 12:06
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
2,5mm² reichen.... wenn die Leitung kurz ist. Die 2,5mm² sind erstmal ausgelegt für den Strom an sich... vermtl. ca. 4A. Dazu reicht das Kabel. Sollen die 4A aber auch bei einer Leitungslänge um die 10m (hin-& zurück je 5m) beispielsweise übertragen werden, kann es da schon zu Einbrüchen kommen und der Kühlschrank schaltet ab aufgrund Unterspannung.
Wurde ja alles schon beschrieben...
Bevor man nun wild irgendwelche Strippen verlegt, einfach mal am Kühlschrank (!) die Spannung bei eingeschaltetem Kompressor messen - n Spannungsmessgerät bekommt man für kleines Geld (absolut ausreichend) und kann nun wirklich jeder bedienen.
Spasshalber vergleichen,w as an der Batterie für ne Spannung vorhanden ist, dann hat seinen Spannungsabfall und kann den getrost in der Wertstofftonne entsorgen.
Also nicht lang rumdiskutieren - messen, dann hat man ne Aussage.
Und wenn es tatsächlich n 10mm² anschliessend sein soll, bekommt man das auch geklemmt - Reihenklemme auf Hutschiene zB, abgangsseitig dann die originalen 2,5mm² Kabel anklemmen. (Hier ist eine Querschnittsverringerung zugelassen - Kabel natürlich entsprechend dem dünnsten Querschnitt absichern bzw. passend für den Kühlschrank, wenn dessen Stromaufnahme geringer ist, wie die mögliche Sicherung für das 2,5mm²)
Alt 28.07.2019, 15:38
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
989 Danke in 576 Beiträgen
na ja, gleich ein 10er Kabel finde ich doch etwas überdimmensioniert ,,, es kommt auf die Länge des Kabels an .... hier kann man sich gut an die Tabelle von Kissmann halten:
5 m Doppelkabel zwischen Batterie und Kühlschrank sind ja nicht so selten.
In aller Regel werden ja bei der Berechnung der 12 Volt Kabellängen die Plus- und die Masseleitung addiert, also ergeben sich bei 5 m Abstand 10m Kabellänge
Und es steht noch die Frage im Raum wieviel Ampere der Kühlschrank zieht
Gruss Detlef
Alt 28.07.2019, 18:58
9.223 Danke in 5.288 Beiträgen
Unklar ist aber nach wie vor, ob das Licht wirklich ausgeht, wenn man die Tür zumacht.
An dem Tag an dem in jedes Handy eine Videokamera eingebaut wurde, hat die Geschichte diesen Witz überholt.
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (28.07.2019 um 21:18 Uhr) Grund: tippsel
Alt 28.07.2019, 19:04
agressiv geht anders... und ob ich Ahnung habe, davon hast du keine Ahnung.
Warum? Weil immer mit Kanonen auf Hasen geschossen wird, es ist immer wieder das gleiche.
...wenn du verstehtst was ich meine!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
