Alt 26.07.2019, 16:13
Standard Ruderllagenanzeige manuell
hat jemand diese Anzeige,
https://www.svb.de/de/ruderstandanzeiger.html
oder auch diese hier in Verwendung ?
https://www.amazon.de/Ruderanzeige-R...a-701661463578 (PaidLink)
Nützlich oder nicht, muss nicht exakt anzeigen, sollte aber in etwa hinweisen, wann der Antrieb gerade steht.
Alt 26.07.2019, 18:51
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Moin Dieter,
Wir seit ca 10 Jahren,funktioniert gut
Ist bestimmt kein High End Gerät wir sind aber zufrieden
Mfg der Bootspeti
Hits:	167
Größe:	89,5 KB
Alt 26.07.2019, 19:25
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Ich hatte dieses Teil von Rule in meiner Cranchi, bei jedem Sprung durch die Welle drehte sich das Teil wie ein Karussell. Auf einem Verdränger würde ich das uneingeschränkt empfehlen, auf einem Gleiter eher nicht.
so long, der Thomas...
Alt 26.07.2019, 19:34
es geht eigentlich nur um die Anlegemanöver (Mooringleine).... ! Da wäre so etwas sehr hilfreich.
Alt 26.07.2019, 20:02
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Hallo Dieter,
das von Rulan hat mir beim anlegen in die Box
sehr gut geholfen, allerdings sollte dein Steurrad
nicht zu flach stehen, dann klappt es auch.
Gruß Andreas
Alt 26.07.2019, 20:13
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.070 Danke in 497 Beiträgen
Ich habe es wieder entfernt. Es verhakt sich ständig und zeigt somit auch nicht an, wie der Motor oder das Ruder dann tatsächlich steht.
Also bei mir funktioniert es überhaupt nicht, obwohl mein Lenkrad auch senkrecht steht.
Dirk
Alt 27.07.2019, 08:01
aaah , es kommt also auf das Lenkrad an... einer schreibt senkrecht, der andere nicht zu flach ... bitte nochmal genau beschreiben.
Meines steht so:
Hits:	126
Größe:	96,6 KB
Alt 27.07.2019, 08:54
Benutzerbild von joebet
joebet joebet ist offline
Boot: Quicksilver 855 Activ Weekend
1.226 Danke in 397 Beiträgen
Meines steht so:
Moin Dieter,
bei mir funzt das Ding und ich finde es gerade im Hafen sehr hilfreich.
Mein Lenkrad steht auch so mit dem Winkel und ich habe einen Gleiter.
Möchte es nicht mehr missen.
Four Winns Sundowner 215
Bavaria 25 Sport
Alt 27.07.2019, 09:57
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Meines steht so:
so wie in deinem Bild war es bei mir auch und hat sauber funktioniert. Ich kann es empfehlen.
Hatte ein oder zweimal das Problem das es sich überschlagen hatte und dann nicht mehr gerade angezeigt hat. Aber in den 3 Jahren des Gebrauchs war dies 2 mal der Fall.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 27.07.2019, 10:11
Meines steht so:
Lenkrad senkrecht und Narbe waagerecht meine ich,
wenn es dein Cockpit ist, müsste es noch gut klappen.
Gruß Andreas
Alt 27.07.2019, 10:20
Nach diesen Infos hier, war ich dann wohl zu ungeduldig, oder mein Rulan hat einen Defekt, dass sich das desöfteren "verhakt". Da ich es ja noch habe, werde ich es mit einem Klett nochmal anbringen und das ganze mit etwas mehr Geduld beobachten, insbesondere wenn ich nur langsam im Hafen bei den An- und Ablegemanöver fahre.
Denn genau da ist so eine Ruderstandsanzeige schon hilfreich um nicht immer nach hinten zu gucken, wie der Motor steht, weshalb ich mir das auch damals gekauft habe ... würde mich freuen, wenn es nur an meiner Ungeduld und der Erwartungshaltung lag, dass das in jeder Situation funktionieren muss (sollte) ...
Dirk
Alt 27.07.2019, 10:36
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Ich hatte diese Anzeige auch installiert, hat sich ständig verhakt, zweimal eine neue gekauft, Ergebnis war immer dasselbe.
Dann für eine nachrüstbare Variante mit vernüftiger Anzeige entschieden - die Installation war kein Hexenwerk zumal noch ein Loch für die Anzeige im Instrumentenbrett übrig war.
Nach den Experimenten mit der Rulananzeige die einzig brauchbare und vernünftige Lösung. Zumindest für mich.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alt 27.07.2019, 15:20
Boot: Landgänger
Habe mir das auch immer mal wieder vorgenommen, nicht wegen nicht Funktion sondern mehr wegen dem aussehen. Habe es aber nie gemacht weil mir der Aufwand dann doch zu gross war.
Gruss Roger
Alt 27.07.2019, 21:13
Bei uns ist leider kein Platz mehr im Armaturenbrett ... es müsste dann eine Aufbauvariante genommen werden, daher werde ich mir bei den bezahlbaren Preisen eine Anzeige holen und es testen.
Habt IHr alle das RULAN oder hat jemand auch ein anderes?
Alt 28.07.2019, 04:48
Adolar Adolar ist offline
67 Danke in 40 Beiträgen
Rulan hat bei mir nicht funktioniert. Hat sich ständig verhakt, obwohl das Steuerrad senkrecht steht.
Gruß Adolar
Alt 28.07.2019, 07:38
Ich ja, Dieter.
Bavaria 25 Sport
Alt 28.07.2019, 08:52
Boot: Landgänger
Ich hatte auch das Rulan
Gruss Roger
Alt 28.07.2019, 10:46
seadawn seadawn ist gerade online
Boot: Sea Ray 230 Weekender
4 Danke in 4 Beiträgen
Bei meiner Sea Ray 230 Weekender funktioniert das Teil einwandfrei
Alt 28.07.2019, 19:25
danke Jungs.... einen Versuch ist es auf alle Fälle wert!
Ich werde berichten (Ende September)
Alt 28.07.2019, 19:59
Helmut Helmut ist offline
Boot: Verdränger Ten Broke AK 10,0 x 3,10. Heimathafen: bei Lemmer
3 Danke in 3 Beiträgen
Ich hab auch so ein und bin zufrieden
Alt 29.07.2019, 09:59
Benutzerbild von MarkusB
MarkusB MarkusB ist offline
241 Danke in 118 Beiträgen
Hallo Dieter,
es scheint da große Fertigungstoleranzen zu geben.
Mein erstes hatte über Jahre gut funktioniert bis es dann irgendwann fest ging. Das neue, welches ich mir gekauft habe hängt öfters mal. (gleiches Boot, gleiche Lenkradstellung)
Hatte beides mal die aus dem Amazon Link.
Markus
Wer die Freiheit aufgibt, um mehr Sicherheit zu gewinnen,
wird am Ende beides verlieren.
Alt 29.07.2019, 23:06
Benutzerbild von Passat2003
Passat2003 Passat2003 ist offline
Boot: Princess 7 Mtr.
559 Danke in 177 Beiträgen
Diese Anzeige funktioniert aber an einer Hydraulischen Lenkung nicht, da sich der Mittelpunkt nach einigen Umdrehungen veschiebt. Um so mehr noch wenn sich ein zweiter Steuerstand mit einem Sperrblock dazwischen befindet. Für mich kommt daher nur eine Anzeige mit Geber direkt am Ruder oder Z Antrieb in Frage. Das Einbauen ist auch kein Hexenwerk und lässt sich in kurzer Zeit erledigen.
Gruß Walter
kann man einen Z-Antrieb manuell heben ??? carcab Motoren und Antriebstechnik 3 11.07.2012 21:07
Schaltzug Alpha manuell kaum zu bewegen bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 1 13.05.2012 12:03
Manuell Powertrimm Honda BF50A tommy1998 Motoren und Antriebstechnik 2 25.10.2011 18:13
Eltrim Automatik/Manuell Schalter tauschen rammidammi Technik-Talk 10 28.02.2011 19:34
Hebevorrichtung manuell bedienen? Seb Technik-Talk 3 31.10.2007 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
