Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 24.07.2019, 05:01
Daniel_86 Daniel_86 ist offline
Boot: Admiral Tuna 660
2 Danke in 2 Beiträgen
So sieht das gut aus
Alt 24.07.2019, 06:29
Zitat von Byrdy85 Beitrag anzeigen
Ich schau das ich die Überwurfmutter und das Rohr bekomme.
die Mutter bekommst du normal nicht einzeln, wenn muß das ganze Lenkkabel neu, was das für ein Lenkkabel ist und wie lang steht auf dem Lenkkabel alle paar cm drauf
Alt 24.07.2019, 08:48
Byrdy85 Byrdy85 ist offline
Boot: Yamarin Big Fish 470 / AB Evinrude 90PS V4
16 Danke in 13 Beiträgen
Ok, super.
Hat wer ein link oder ein vertriebler für solche anbauteile?
Ich danke euch allen für die Unterstützung!
Byrdy
Alt 26.07.2019, 06:59
Moin Byrdy,
Versuche es mal hier:
https://www.wassersport-kellermann.c...gen/c-140.html
Gruß Daniel
Alt 26.07.2019, 07:42
hier sind noch ein paar Shops:
https://shop.gruendl.de/Motoren-Ersa...ngen-Zubehoer/
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=110648
http://www.ems-marine.com/cgi-bin/ka...lNummer=110630
https://www.segelladen.de/Inhalt-unt...euerungt67.htm
Alt 30.07.2019, 22:51
Ach, Ihr seid einfach super.
Besten Dank euch allen nochmal.
Alt 30.07.2019, 22:57
Ralf, sag kanntest du dich mit den Propeller und desen Neigungen aus?
Also welche geeignet wäre für mein Wiking mit 75PS?
Nur aus neugier.
Es war ein neuer Prop. dabei, die übrigens gut läuft.
Komme gefühlt schneller aus dem Quark aber 5 km/h langsamer in der Endgeschwindigkeit.
Nur für den Fall das der eines Tages kaputt geht.
Byrdy
Alt 31.07.2019, 05:00
Ich würde versuchen beim dritten Mal die Gegend mit den Untiefen vielleicht zu meiden, dann hast auch länger Spaß mit einem gut funktionierenden Boot 👍🍺
Alt 31.07.2019, 05:55
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
toller Wunsch.
Meinst Du wirklich das der TE das absichtlich gemacht hat?
Oder unterstellst Du hier grobe Nachlässigkeit?
Gruß Bully
Alt 31.07.2019, 06:53
Nur aus neugier.
Byrdy
auf der Propeller Nabe steht eine Nummer, mit der Nummer kann man rausfinden was das für ein Propeller ist, ob der Propeller paßt kann man an der Drehzahl erkennen die der Motor bei Vollgas erreicht dabei sollte man bei geringer Beladung immer an die Obergrenze gehen, dann hat man etwas Luft bei schwererer Beladung
ist die Drehzahl zu gering geht man in der Steigung runter, dann hat es der Motor etwas leichter tehoretisch wird das Boot dadurch langsamer, durch den Drehzahl Gewinn hält sich der Verlust aber in engen Grenzen
ist die Drehzahl zu hoch könnte man in der Steigung größer gehen, das Boot wird dann schneller beschleunigt aber auch etwas schlechter
Alt 01.08.2019, 22:21
Stoffy....
Der rhein sinkt und steigt, das ist unser angelplatz und im Normalfall passiert da nichts.
Ich bin immer sehr vorsichtig, allerdings passieren immer wieder mal Missgeschicke.
Ich werde die Stelle nicht künftig meiden, aber dennoch etwas vorsichtiger anfahren.
Gruss Byrdy
Alt 01.08.2019, 22:23
Ralf danke dir auch.
Ich habe leider kein Drehzahlmesser aber ich gugge mal ob ich das nachrüste.
Propellerwechsel Mercury nach Grundkontakt Schnaik Technik-Talk 4 23.07.2015 22:54
Volvo Penta Z270 lässt sich nach Grundkontakt nicht mehr steuern SeaRay87 Motoren und Antriebstechnik 1 19.05.2014 07:54
Schwere Lenkung bei Bayliner 1802 gonzo70 Allgemeines zum Boot 6 21.05.2012 16:44
Schwere Lenkung mmarco Motoren und Antriebstechnik 20 30.03.2007 23:30
Alpha One I. Gen. nach Trimmen schwere Lenkung Stephan Motoren und Antriebstechnik 4 28.03.2006 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15 Uhr.
