Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 598Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 598
Alt 23.07.2019, 14:34
Fiberline G11 Suzi Fiberline G11 Suzi ist offline
69 Danke in 27 Beiträgen
Fiberline G11
40PS Suzuki Zweitakt (1988) Oil Injected
2 Pers + noch einiges an Gepäck
Ohne Strömung: COG: ca 55kmh
Per GPS-Tacho (Siehe Bild) gemessen.
Hits:	159
Größe:	74,5 KB
Alt 24.07.2019, 19:55
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Bayliner 1702 mit gutem alten 90 PS Force (2 Takt)
i.d.R. SOG 60 km/h (fast egal wer da wo sitzt)
+/- 2..3 km/h
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 24.07.2019, 23:28
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
631 Danke in 236 Beiträgen
Bayliner 245 ... 3 Personen ... 220 PS Mercruiser ... wenn er grad ins Gleiten kommt ...max 30 kmh
Alt 25.07.2019, 04:39
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
etwas schneller sollte er schon sein, vermutlich kommt der Motor nicht auf die Enddrehzahl von min.4000 - 5000 U/min
Die WOT- Drehzahl sollte auf der Lufi. Abdeckung aufgedruckt sein
M.f.G.
harry
  #505
Alt 25.07.2019, 05:59
Micha123 Micha123 ist offline
Boot: Hohmann H2
71 Danke in 46 Beiträgen
HOHMANN H2 (kleines DDR-Sportboot) mit Suzuki DT30
- Bilder in meinem Profil
52 km/h (GPS) mit zwei Erwachsenen
Alt 26.07.2019, 08:30
Chili Chili ist offline
22.115 Danke in 7.136 Beiträgen
COG = course over ground
SOG = speed over ground
  #507
Alt 30.07.2019, 08:45
Benutzerbild von Seebäll
Seebäll Seebäll ist offline
Boot: Der rote Ibis
152 Danke in 63 Beiträgen
nun ich mit IBIS II und 15 PS Mercury 4T und elektrischer Trimmung.
35/36 km/h solo, 31/32 zu zweit und mit drei Personen sinds nur 22 km/h.
Und bei 4 Personen nur noch 18 km/h und dabei muß ich aber im Stehen Fahren um erfolgreich übern Bug schauen zu können.
IBIS eben!
Hits:	115
Größe:	58,1 KB
Grüße vom Seddinsee!
Alt 15.08.2019, 15:06
gaborglueck gaborglueck ist offline
75 Danke in 37 Beiträgen
Standard Höchstgeschwindigkeit/Top speed auf dem Rhein
Mit dem Jet (Yamaha) kommen wir zu zweit auf 136 km/h.
Alleine bei kühlem Wetter und optimalen Bedingungen knapp über 140 km/h.
Meine Zille bringt es auf gemütliche 34 -36 km/h mit 15 PS
Früher mit 40 PS waren es 48-51 km/h.
Die Geschwindigkeit ist nicht so wichtig für mich.
Ich mag die Beschleunigung und gutes Handling.
Erst wenn das Leistungsgewicht unter 1 kg/PS liegt, wird es spannend.
Von 0-100 km/h unter 3 Sekunden sind dann ein Leichtes.
Starke Jets beschleunigen in 1,5 Sekunden von 0-100 km/h.
Kurvenkräfte von 5 G sind locker möglich und zaubern den Kapitän ein Lächeln auf die Lippen.
Alt 15.08.2019, 17:32
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.569 Danke in 873 Beiträgen
Da passt aber etwas nicht.
Olli
Alt 15.08.2019, 17:48
mh...er dreht dann so um 4200 bis 4400,
mit 2 verschiedenen Props ( die so empfolen wurden ) der 4 blatt der drauf war und der 3-blatt von gröver nagelneu ...nur so ca 2 km unterschied.
Ich kann dann die Drehzahl zurücknehmen, auf ca 3500, dann gleitet sie noch bei ca 23 km/h .
Sollte da mehr kommen mit dem 5 ltr 220 PS ?
Ansonsten rennt der Motor vom allerfeinsten.
Geändert von sebbij (15.08.2019 um 17:58 Uhr)
Alt 15.08.2019, 19:11
Was wiegt denn das Moped?
Also zum Vergleich:
Ich habe eine Wellcraft 23 SE Excel mit 5.8 FL Volvo Penta und die läuft die Geschwindigkeit bei nicht getrimmten Antrieb und ca. 3200 U/min.
Olli
Alt 15.08.2019, 19:27
Boot: Astondoa 45
Bei 1,5sek. auf 100km/h und 5G dürfte das Lächeln ziemlich entstellt sein .
Gruß Frank
Alt 15.08.2019, 19:32
Boot: Astondoa 45
Bei 23km/h gleitet die bestimmt nicht mehr, du meinst nicht zufällig kn/sm?
23km/h sind gut 12kn.
Gruß Frank
  #514
Alt 15.08.2019, 19:33
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Scand 7800 Tropic
Urlaubsgewicht mit 4 Personen, Gepäck, Vorrätte, Wasser und Vollen Tank ca 3,8 Tonnen mit Volvo Penta AQ 271C, 62 km/h
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 15.08.2019, 19:36
Zitat von Scandthomas Beitrag anzeigen
Scand 7800 Tropic
Das hört sich realistisch an
Olli
Alt 15.08.2019, 19:40
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Sun Odyssey 37
unter Motor: 5,8-6,3 Knoten
unter Segel: bis 9,2 Knoten (bis jetzt)
Alt 15.08.2019, 19:52
Ja dem ist so
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:48 Uhr)
  #518
Alt 15.08.2019, 20:13
Benutzerbild von Aggsl
Aggsl Aggsl ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.401 Danke in 631 Beiträgen
Im Februar auf den Kanälen von Antwerpen:
Boot meines Kumpels, eine Bernico F1 GTS mit 3 Personen (inklusive mir selbst) an Bord: 146 Km/h über GPS gemessen.
Das Boot wird mit einem Gaspedal wie im Auto beschleunigt. Das Pedal hat zusätzlich eine Schlaufe aus Edelstahl, damit der Fuß beim Gasgeben nicht vom Pedal abkommen kann.
Einfach irre, das Gefährt.
Mein Freund war jetzt damit am Gardasee. Zulässige Vmax dort: 20 Kn, max. Lärmpegel 60 Dezibel. Eine von den beiden Vorgaben hat er nicht geschafft...
Hits:	153
Größe:	43,9 KB
ID:	852188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	57,0 KB
ID:	852189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	87,4 KB
Hits:	166
Größe:	71,3 KB
ID:	852191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	68,0 KB
ID:	852192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	67,5 KB
Hits:	137
Größe:	62,7 KB
Gruß Axel
* Lebenskünstler, Gaunereien aller Art *
Geändert von Aggsl (15.08.2019 um 20:19 Uhr)
  #519
Alt 15.08.2019, 20:16
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Stimmt dein Drehzahlmesser
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 15.08.2019, 20:50
Benutzerbild von Frank_63
Frank_63 Frank_63 ist offline
Boot: Sealine S28
2.345 Danke in 1.388 Beiträgen
Moinsen zusammen,
dann gebe ich auch mal meine Geschwindigkeits Auswüchse bekannt....Boot Nidelv 24 HT....Motor Yanmar 4jh 2e sagenhafte 50 PS so steht es geschrieben....Top Speed unter größten Anstrengungen etwa 17 Km/H...
Alt 15.08.2019, 22:09
Sääshii Sääshii ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
80 Danke in 48 Beiträgen
Spiboot Taifun Familiale Bj. 1969 L. 4.75m B. 1.65m mit Suzuki Df50 Kurzschaft 50ps. Gewicht mit Motor ca 390kg. Boot ist aus Aluminium.
62Kmh bei 6100 u/min.
Hits:	129
Größe:	35,5 KB
  #522
Alt 15.08.2019, 23:58
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Hier mal aus meinen Überführungen:
Stahlverdränger 10x3m
Gewicht 6 Tonnen
80 PS Diesel
Kanalfahrt 12 km/h
Elbe Talwärts 14-15 Km/h
Stahlverdränger 9,5x2,9 m
Gewicht 6 Tonnen
Motor: 48 PS Diesel
Maas und Kanäle = 14 km/h
Rhein Bergfahrt = 3 Km/h wenn keine Welle von Frachter kommen
Stahlverdränger 14x4 m
Gewicht 17 Tonnen
Motor: DAF 140 PS Diesel
Kanalfahrt bis 16 Km/h
Rhein Bergfahrt hinter den Frachtern 9,5-10 Km/h sonst 8 km/h
Stahlverdränger 14x4,25 m
Gewicht 11 Tonnen
Motor DAF 190 PS
Das waren hier mal die Verdränger aus diesem Jahr.....
Stephan
Die Freude an guter Qualität hält länger an,
als die über einen günstigen Preis.
Alt 16.08.2019, 04:48
Konsolenboot 470 Caro Krüger mit Mercury 60 PS EFI
Donau Wien GPS 55 km/h mit 2 Personen, Propeller ist 3 Blatt 10,5x13 bei ca. 6200 u/min.
Hits:	107
Größe:	61,7 KB
ID:	852224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	57,3 KB
  #524
Alt 16.08.2019, 06:26
skipper595 skipper595 ist offline
Boot: Sirenal, bgl Sealine Conti 18
119 Danke in 49 Beiträgen
Warum kommt es euch immer auf die Geschwindigkeit an? Das ganze soll Spass machen.
Gruß Skipper Detlef
Alt 16.08.2019, 07:33
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.775 Danke in 854 Beiträgen
Motor: Volvo Penta V8 5,7 liter mit 310 PS
Edelstahl Duo Prop F6
Bei guten Wetterverhältnissen mit 2 Personen und halb vollen Tank 37 knoten = 68 km/h
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
