Alt 22.07.2019, 18:12
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
356 Danke in 194 Beiträgen
Standard Frage zu Bauteil am Transom, OMC V8 mit Alpha one R
Hallo zusammen.
wir rätseln hier wofür das Bauteil 60220A1, Shift Assist Plate w/Switch, Mercruiser V8 ist.
Da geht eine Hydraulikleitung von der Trimmpumpe dran, von da weiter zum Z.
Am Transom gibt es keinen Leitungsverteiler für die Trimmzylinder.
Innen ist an diesem Bauteil der Schaltzug mit dran, der betätigt einen Hebel an diesem Bauteil.
Hab jetzt leider kein aktuelles Bild, nur das von Ebay im Verkauf... sieht aber genauso aus.
https://www.ebay.de/itm/MerCruiser-P...edirect=mobile (PaidLink)
Wir kriegen es zum ver... nicht hin, das der Motor beim schalten nicht ausgeht, trotz Anleitung. Und dieses Modul ist am Hebel wo die Leitungen dran sind undicht.
Wir wissen aber nicht wofür das Teil da ist...
Vielleicht weiss jemand etwas darüber
Merci
Uli und Claus... und andere..
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 22.07.2019, 20:07
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hallo ihr,
An dem Teil werden die Schaltzüge und Gaszüge zusammengeführt. Unter anderem sitzt dort der Schalter, welcher die Zündung kurzzeitig unterbrechen soll. Wenn der Schaltzug zum Antrieb schwergängig ist , wird der Schalter zu lange betätigt, dadurch geht der Motor aus. Euer Problem liegt nicht an der Aufnahme, sondern an einem schwergängigen Schaltzug, oder an der Einstellung.
Martin
Alt 22.07.2019, 20:20
Standard top
Hi Martin.
Danke... mit dem Schaltzug waere unsere letzte Vermutung.
Aber wofür ist dieses Ventilteil wo der Hebel dran gekoppelt ist?
Wieso geht da die Leitung von der Trimmpumpe dran ?
Also wieder Antrieb ab....
Merci
Alt 22.07.2019, 21:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.296 Danke in 3.912 Beiträgen
Ich schätze mal das bei eingelegtem Gang der Antrieb nur bis Max. Trimm weggetrimmt werden kann. ( Bei Fahrt sinvoll )
One Gang: kann der Antrieb zum Trailern komplett hochgefahren werden.
Gruß Jogie,
Alt 23.07.2019, 06:08
Zu dem Ventil kann ich nichts sagen , ist an meinem merc nicht.
Martin
Alt 23.07.2019, 06:11
Der Schaltzug zum Antrieb muss sich mit 2 Fingern hin und her bewegen lassen. Bei mir hatte ich auch das Problem das. mir der Motor immer beim schalten ausging. Es lag tatsächlich an diesem Zug.
Martin
Alt 23.07.2019, 13:31
Ihr seid super.
Wir werden anhand Eurer Tips am WE. mal prüfen.
Frage bleibt, ob man dieses Ventil, welches ja undicht ist, überbrücken kann wenn man den Verteiler fuer die Trimmleitungen am Transom anbaut?!?
lg. die Kumpels
Alt 23.07.2019, 17:27
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
523 Danke in 319 Beiträgen
bevor ihr wild los bastelt, liesst euch mal das durch:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ha+sperrventil
Nicht ganz ungefährlich!
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 28.07.2019, 11:53
Hi.
Merci ..
Jetzt haben wir den besseren Durchblick!
Warum hat man das so verbaut?
Kann man das nicht aufrüsten, mit Verteiler etc.?
lg. Eure Kollegen
Frage zu Bauteil harry1982 Motoren und Antriebstechnik 7 27.10.2014 18:37
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 10:13
Frage zu neuem Alpha One Gen II Transom tom03 Technik-Talk 9 07.02.2012 14:29
Was ist das für ein Bauteil? OMC 5.0l floesh Motoren und Antriebstechnik 8 28.07.2010 21:40
Unbekanntes elektr. Bauteil vom OMC roatrus Technik-Talk 4 06.06.2009 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
