Alt 22.07.2019, 09:14
marcOpolo33 marcOpolo33 ist offline
Boot: SeaCode 22s (Coverline 640s)
Rufzeichen oder MMSI: DJ4422
19 Danke in 1 Beitrag
Standard Problem - Trimmpumpe Mercruser
ich habe ein Problem beim Runtertrimmen mit meiner Mercruiser Trimmpumpe. Beim durchschauen der Beiträge habe ich dieses Problem nicht gefunden, ich glaube auch nicht das Relais oä defekt sind/ist.
Beschreibung, es handelt sich um eine Mercruiser Trimmpumpe SAE J1171 mit Alpha One Antrieb. Boot liegt im Salzwasser (Kroatien).
Der Antrieb lässt sich nach einer Standzeit (über Nacht) nicht Runtertrimmen. Ich helfe mir derzeit damit, indem ich mich auf dem Antrieb stelle und lasse runtertrimmen - somit geht der Antrieb Stockweise (man könnte den Eindruck haben, die Hydraulikstempel vom Antrieb sind nicht ausreichend geschmiert) runter bis auf Stellung „0“ und es kann losgehen. Das Rauftrimmen geht die immer wunderbar und ohne Probleme (auch wenn ich noch drauf stehe - demnach hat die Pumpe ausreichend Kraft). Anschliessend - nach Runtertrimmen mit „Nachdruck“, lässt sich der Antrieb problemlos rauf und runter trimmen (demnach funktionieren ja die Relais - oder??? -. Alle Leitungen sind dicht (Innen und Aussen), Anschlüsse lassen sich entfernen und wieder drauf klippen. Die Pumpe stösst Öl in beide Richtungen aus (wenn Leitungen runter sind). Der Füllstand scheint auch OK zu sein.
Das Problem entstand scheinbar auf der Hintour (Trailer) nach Kroatien, daheim ging noch alles prima. Nun die Gretchenfrage, was kann das sein - ist vllt Luft im System? Ist das Öl nix mehr? Hat es was mit dem Salzwasser zu tuen? Bin etwas ratlos!
Morgen kommt das Boot wieder raus und am Abend geht es wieder nach Hause. Vielleicht hat jemand eine Idee bzw. kennt das Problem - dann kann ich zu Hause mich drum kümmern.
Danke vorab und beste Grüsse an alle Skipper!
Markus
Alt 22.07.2019, 11:34
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Hallo Markus,
Wann war der letzte Ölwechsel.
Wie sieht das öl aus ?
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 22.07.2019, 11:58
User: 3512
Wenn die Relais schalten und aufgrund des "Stockenden" Ölflusses, würde ich zunächst von verklemmten / verdreckten Ventilen in der Pumpe ausgehen...
Alt 22.07.2019, 13:11
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
wann wurde die Kippachse das letzte Mal abgeschmiert?
Der Powertrimm/Tilt hat nur Kraft beim Hochheben. Runter muss das die Schwerkraft machen.
Kannst ja mal probierten, indem du die Schraube zum "Notabsenken" aufmachst. Ob er dann problemlos runter geht.
Markus
Alt 22.07.2019, 15:50
User: 3512
Markus
Dann gibt es wohl solche und sone Pumpen.
Wie trimmst du denn "mit Schwerkraft" bei Vollgas voraus abwärts?
Bei meinen pumpen kann ich die Schläuche an den Zylindern tauschen und er hebt den Z trotzdem noch...
Chrischan
Alt 22.07.2019, 18:25
Chrischan
Hallo Chrischan,
danke für Deine Antwort. Das rauftrimmen geht sowieso Problemlos und Schläuche tauschen geht nicht, da auf dem einem“männchen“ und dem anderen „weibchen“.
VG
Markus
Alt 22.07.2019, 18:26
danke für die Antwort, werde im Zweifel die Pumpe ausbauen und reinigen.
VG
Markus
Alt 22.07.2019, 18:28
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
Hallo Markus,
Gruß Maik
Hallo Maik,
ich meine das Öl ist noch Prima aber wenn ich die Pumpe zum reinigen ausbaue, werde ich auch das Öl wechseln.
Danke für Deine Antwort und Grüsse
Markus
Alt 27.07.2019, 00:28
Chrischan
eine Funktion mit Schwerkraft gibt es da nicht, die Pumpe arbeitet in beiden Richtungen mit Druck, entweder die Relais schalten nicht, dann läuft der Motor nicht an, ein Ventil klemmt, oder ein Zylinder ist innen undicht und hat somit Hydraulischen Kurzschluß dann drücken die Zylinder gegen einander, das merkt man wenn man die Zylinder am Z-Antrieb abmacht und hin und her fährt, dann bleibt der kaputte Zylinder stehen, der andere fährt weiter in beide Richtungen
Alt 27.07.2019, 10:32
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Und die Schraube zum Notabsenken kenne ich auch nicht, das gibt's bei Außenbordern aber beim Alpha? Da musst schon die Achse von den Trimmzylindern ziehen....
LG Michael
Ventil einstellen Mercruser Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 26 05.07.2022 04:52
Mercruser 140 Entleehrungsschrauben Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 6 19.10.2007 15:01
mercruser 140 115 PS Armingt2 Motoren und Antriebstechnik 1 27.02.2005 19:34
Kipphebel einstellen beim Mercruser 6V BJ 94 Leinweber Motoren und Antriebstechnik 58 12.07.2004 22:50
Wo befinden sich die Motornummern am 3,7l Mercruser Didi Technik-Talk 8 26.05.2004 17:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:55 Uhr.
