Alt 21.07.2019, 14:23
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Standard Trimmzylinder blockiert
Moin zusammen,
Ich hab an meiner SR Bennett Trimklappen
Und davon ist jetzt ein komplett blockiert[emoji34]
Die sind federrückgestellt und ich versteh nicht weshalb ich die bei entsprechend laufender Pumpe nicht zurück gezogen bekomme.
Selbst bei wenn der Hydraulikschlauch ab ist, bekommt man das ding nicht zurück.
Hat einer ne Idee was das ist bzw. wie ich das Mistding eingeschoben bekomme?
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 22.07.2019, 06:30
kann man mal die Schläuche der Zylinder untereinander tauschen ?
hat der Zylinder einen oder zwei Schläuchen ?
Alt 22.07.2019, 16:06
Einen Schlauch. Wie geschieben federrückgestellt [emoji19]
Hab gestern nen neuen zylinder bestellt
Alt 22.07.2019, 19:54
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
[emoji85]oh Mann, bald solltest du aber auch mit allem durch sein [emoji106]
Häng das Boot in Hemelingen in den Kran und tausche die Zylinder schnell aus. Sollte doch nicht länger als 1Std dauern
Ich hoffe du hast beide bestellt [emoji41]?
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 22.07.2019, 20:53
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.329 Danke in 4.290 Beiträgen
Hallo Stephan,
vielleicht hilft Dir das weiter.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=196998
Gruß Torsten
Alt 26.07.2019, 12:31
Ahoi.
Hab das boot heute in Kran gehangen und mit nem Kumpel hand angelegt...
Was mich als aller erstes Stutzig machte, war das naxh dem abschrauben der Hy.leitung der "blockierte Zylinder" engefahren war.
2. Verwunderung als der neue Zylinder nach Montage beim Funktionstest nicht wieder einfuhr. Witzigerweise fährt der gar nicht komplett zusammen.
Ergo ist der alte Zylinder wieder rein gekommen, komplett eingefahren.
Beim abschrauben der Leitung ist dann noch die Überwurfverschraubung gebrochen. Der Bennett klimbim ist jetzt komplett zusammen gefahren und außer Betrieb genommen.
Fahren können wir damit...das ist die Hauptsache
Alt 26.07.2019, 13:31
Dann ist es doch die Hydrauliksteuerung....
Das Ventil klemmt
Torsten
Alt 26.07.2019, 14:56
Ne. Die ventilplatten sind neu, gibts in Amiland zu kaufen, und das ventil selbst öffnet.
Der zylinder fährt auch nicht ein, wenn nur der Schlauch an der Pumpe abgeklemmt wird.
Alt 26.07.2019, 15:50
Kolben oder Stange krum?
Torsten
Alt 26.07.2019, 15:53
7.921 Danke in 4.802 Beiträgen
Oder den Zylinder mit Kolbenstange verspannt?
Alt 26.07.2019, 16:54
Die idee hatte ich auch schon. Is aber nicht. Letztlich fährt der federrückgestellt ein, wenn man der schlauch abschraubt.
Btw Weis einer was da für ein Gewinde drin ist? 1/4" NPT hätte ich so geraten
DP-S Trimmung blockiert amalfi Technik-Talk 3 22.07.2008 19:46
Outlook 2003 blockiert Dateianhang Bossi Kein Boot 6 11.05.2007 12:32
Motor blockiert! Wieso ? DonAlfredo Motoren und Antriebstechnik 48 15.10.2004 21:18
Getriebe scheint blockiert suzukiopa Motoren und Antriebstechnik 19 21.06.2004 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
