Alt 20.07.2019, 08:58
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Standard Bimini-Halterung anfrickeln
Moin!
Kurze Frage: ich bau mir in der kommenden Woche ne Bimini auf‘s Boot. Das wird so eine mit 4 Standfüßen, die in Richtung Bug mit 2 Gurten aufgespannt wird.
Sollte man die Standfüße einfach so ins GFK schrauben oder ist es besser noch Gelcoat aus der Tube vorher drunter zu schmieren oder evtl. sogar noch etwas Harz oder so? Mit Harz kriegt man die Schrauben bestimmt nie wieder raus, dafür hält das aber besser und ist dicht.
Alt 20.07.2019, 09:23
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Ich würde ein bischen Sika druntermachen, am besten weiss. Garade so kleine Schraubenlöcher lassen wenig aber stetig Wasser rein
new boat coming soon
Alt 20.07.2019, 09:32
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
also ich würde die Schrauben für die Halter in jedem Fall durchbohren und von der Unterseite mit selbstsichernden VA Muttern kontern. Ob auf der Unterseite noch eine Verstärkung zur Verteilung der Last erforderlich ist kommt auf die konkrete Einbausituation an. Die Abdichtung erfolgt dann bei der Montage mit Sika. Gelcoat brauchst Du hier gar nicht, das würde nichts bringen.
Alt 20.07.2019, 20:45
Danke Euch beiden...also Sika ist das Stichwort. Mit VA Muttern kontern geht nicht. Da komm' ich nicht ran...
Alt 21.07.2019, 09:50
Das mit den Muttern hab ich mir gedacht, ist ja oft so, dass man da nicht dran kommt. Macht aber auch nix, bei aufgespanntem Bimini liegt die Last eh auf den Gurten und die Schrauben müssen nur dafür sorgen, das die Halter in Position bleiben. Und zusammengeklappt gibts keine großartige Last, Wind, Fahrtwind oder sowas.
Es gibt natürlich so Zeugs wie Nietmuttern, Rampahülsen oder sonstwas, aber wenn dir da die Schraube drin festgammelt dann wird das Problem deutlich größer. Also Spax und gut ist.
Alt 21.07.2019, 17:49
Jo...!
Alt 24.07.2019, 20:51
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
auf jeden Fall Silka drunter
das hält notfalls auch alleine und dichtet die Bohrlöcher ab!
ist aber auch egal was man am GFK-Rumpf anbaut.... es sollte immer Silka drunter!!!
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 24.07.2019, 23:09
Jupp...Danke, werde ich machen.
Alt 24.07.2019, 23:20
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Ich würde ( habe ich auch schon ) nen Tropfen EP ran machen.
Hält, ist dicht und geht auch wieder los
Alt 24.07.2019, 23:22
EP? Epoxy oder was meinst Du?
Alt 24.07.2019, 23:31
Ja
Bimini Halterung asymmetrisch gesucht Kai_MR Kleinkreuzer und Trailerboote 4 29.05.2016 21:11
Halterung am Bimini-Top Valentino Kleinkreuzer und Trailerboote 14 22.04.2015 07:01
Halterung für Seitenverkleidungen compilot Allgemeines zum Boot 21 17.12.2003 19:24
Wie montiere ich AB-Halterung genau? boatman Motoren und Antriebstechnik 1 27.01.2003 11:48
AB-Halterung an Heckkorb Sunwind Segel Technik 2 19.03.2002 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:35 Uhr.
