Alt 18.07.2019, 06:02
Alexander112 Alexander112 ist offline
Boot: Schlauboot
Standard Yamaha
Hallo ich bin neu seit gestern ich bin Alex und komme aus Erfurt 💪 ich und meine Frau haben das Boot fahren für uns entdeckt
Bitte um Hilfe
Ich könnte jetzt einen Yamaha 5ps mit der Serie 654 B bekommen.... aber der Besitzer und ich wissen nicht ob der ein Anschluss für ein Zusatz Tank hat....
Wer weiß das von euch
Alt 18.07.2019, 06:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
vermutlich wird es ein alter luftgekühlter Motor sein und wenn er keinen eingebauten ca. 3L fassenden Tank hat, dann muss er ja einen äußeren Kraftstoffanschluss haben.
Aber auch mit eingebautem kleinem Tank ist oft ein Zusatztankanschluss vorhanden, der recht weit vorn seitlich und unten an der Motorwanne ragend, befestigt ist.
Wenn du gerne schraubst, dann wäre dass, das richtige Bastelobjekt, das auch Freude bereiten kann.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (18.07.2019 um 06:24 Uhr)
Alt 18.07.2019, 10:05
Boot: Schlauboot
Standard Yamaha
Hier mal ein Bild
Hits:	117
Größe:	41,9 KB
ID:	848391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	32,6 KB
Alt 18.07.2019, 10:08
Boot: Schlauboot
Standard Yamaha
Ich weiß nicht unter den Tank da ist was zu sehen aber nur weiß ich nicht was das ist
Hits:	113
Größe:	33,7 KB
Alt 18.07.2019, 17:20
Stelle mal Bilder ein, die den Motor von Vorn unten rechts und links ein, da müsste ein Anschluss ersichtlich sein, auch darfst du etwas mehr licht ins dunkle bringen, denn so ist kaum was erkennbar.
Mehrere Titel ( bzw. mehrmals eingestellt) aber benötigt diese Sache nicht.
M.f.G.
harry
Alt 18.07.2019, 17:33
Teta Teta ist offline
Boot: Hellwig Triton
113 Danke in 99 Beiträgen
Bei meinem Yamaha ist der Tankanschluss unten in Fahrtrichtung links.
Allerdings ist der etwas größer und hat keine Pinne.
Gruß Björn
Alt 18.07.2019, 20:23
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist gerade online
Der Motor hat Fallbenzin und wahrscheinlich keine Membrankraftstoffpumpe, einen externen Tank kann man daher nicht ohne weiteres anschließen.
Bei einem alten Motor hatte ich einmal aus dem Kartsport eine Unterdruck gesteuerte, externe Kraftstoffpumpe nachgerüstet, ohne basteln geht es nicht.
Ich würde nichts am Motor umbauen, da es einfach unwirtschaftlich ist, einfach öfter nachtanken.
Gruss Stephan
Alt 18.07.2019, 21:33
Der Anschluss für die Benzinleitung von einen Exterenentank fällt ja eigentlich auch direkt ins Auge.
Der würde eigentlich Auffallen wenn einer dran wäre.
Alt 18.07.2019, 21:42
Wenn der Tank wie oben geschrieben circa drei Liter Fassungsvermögen hat, dürfte das aber doch bei der Motorgröße auch ne Weile ausreichen.
Klar Benzin muss man in nem Kanister noch mitnehmen.
Ich glaube ich würde auch einfach nur nachtanken.
VG Björn
Alt 19.07.2019, 06:24
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
was hast du mit dem Motor vor? Wenn du längere Ausfahrten planst, dann würde ich dir unbedingt einen anderen empfehlen. Der Quirl ist meiner Meinung nach ein ziemlicher Rabauke. Nimm lieber einen wassergekühlten 2-Zylinder. Die laufen deutlich ruhiger und leiser. Vor allem haben sie auch mehr Kraft. Da kannst du zu zweit im Schauchboot auch noch Gleitfahrt erreichen.
Natürlich hast du dann aber eine Wasserpumpe und Thermostat die gelegentlich etwas Zuwendung brauchen.
Markus
Alt 19.07.2019, 07:41
Boot: Schlauboot
Standard Yamaha
Also ich habe nur die Bilder da er bei eBay drin ist...
Hits:	104
Größe:	29,1 KB
ID:	848491   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	36,4 KB
ID:	848492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	28,6 KB
Alt 19.07.2019, 07:43
Boot: Schlauboot
Standard Yamaha
Auf den ersten Bild ist ein Anschluss zu sehen unter den Tank.... könnte das ein Anschluss seine???
Alt 19.07.2019, 09:31
Ich kann keinen erkennen.
Der Anschluss besteht aus einem "Metalldorn" zum befestigen des Anschlussklips und einem "Röhrchen mit Nadel" zur Treibstoffaufnahme die direkt nebeneinander liegen.
Hab leider kein Bild.
Wie alt ist den der AB, dürfte ja schon etwas älter sein? Vielleicht wurde da ja mal was geändert, wobei das alle älteren 2Takt Yamaha ABs im meinem Bekanntenkreis den selben Anschluss haben wie ich.
Sind allerdings alles größere Motoren und haben somit keinen integrierten Tank.
Gruß Björn
Alt 19.07.2019, 12:36
Boot: Schlauboot
Danke für die Antwort.... ich denke ich werde die Finger davon lassen 🤔🤔🤔
Alt 19.07.2019, 12:49
Denke außer oben nach tanken bleibt dir da nichts übrig.
VG Björn
Alt 19.07.2019, 13:43
MarDan MarDan ist offline
15.123 Danke in 5.768 Beiträgen
Zitat von Alexander112 Beitrag anzeigen
Danke für die Antwort.... ich denke ich werde die Finger davon lassen ������
Was soll er denn kosten? Der optische Zustand ist enorm gut für so einen alten Motor, Wartung dank Luftkühlung quasi gegen Null und zuverlässig waren die alten Dinger obendrein.
Nimmst du eben nen Kanister mit, ist doch kein Problem!
Alt 19.07.2019, 18:18
Rein Interesse halber, kann das sein das der Motor zwischen Baujahr 73 und 80 ist?
Gruß Björn
Alt 19.07.2019, 21:10
Jo, das käme so da zwischen !
M.f.G.
harry
Alt 19.07.2019, 21:26
Super, Dank dir.
Dafür sieht er aber zumindest was man auf den Fotos erkennt echt noch Gut aus.
VG Björn
Alt 20.07.2019, 15:34
Boot: Schlauboot
Er wollte 400 für den Motor haben
Alt 20.07.2019, 15:54
Kann ich nicht einschätzen, sorry.
Gruß Björn
Alt 21.07.2019, 08:15
Ist aber ne gute Frage, was ist so ein Motor noch wert wenn er gut gepflegt und technisch Einwandfrei ist?
Hat einer ne Idee?
Gruß Björn
Alt 21.07.2019, 08:25
Je nach Bootsgröße müsste der als Hilfsmotor doch auch gut einsetzbar sein.
Alt 24.07.2019, 14:16
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Ich hatte den Yamaha 5BS, Baujahr 1975. Das scheint der Vorgänger von deinem hier gewesen zu sein. Diesen hier schätze ich auf Anfang der 80`er Jahre. Meiner war ebenfalls luftgekühlt, jedoch ohne Einbautank. Der Anschluß vom externen Tank war direkt vorn unter der Haube (außen). Wenn du das genaue Baujahr wissen willst, dann schick eine E-mail an Yamaha und die teilen es dir mit. Netter Kontakt. Dauerte bei mir allerdings ein paar Wochen.
Bei meinem waren allerdings verständlicherweise die Dichtungen am Schaft nicht mehr die besten, sodaß milchiges Getriebeöl (Wasser!) heraus drückte. Ich wollte diese erneuern, der gute Herr in der Werkstatt hat allerdings keine Ersatzteile mehr bestellen können für den betagten Motor. Bedenke das bitte.
Ich hatte meinen damals für 350€ gekauft zu meinen Anfängen, nach ca. 2 Jahren wieder für 320€ verkauft. Er hatte insgesamt kaum Bstd. runter.
Ansonsten war er zuverlässig und ich eigentlich zufrieden. Habe mich dann auch vergrößert und zum Viertakter gegriffen.
Ich denke auch hier wird die Ersatzteilversorgung irgendwann zum Problem.
Grüße, Christian...
Alt 24.07.2019, 17:26
hans\kopf hans\kopf ist offline
hat jemand einen gebrauchten Anlasser für meinen Motor Yamaha 15D, Baujahr 1993!
mfg.
Hans Kammermeier
Yamaha F225/300 vs Yamaha 250SHO Phantom-Matze Offshore 18 25.06.2020 07:14
Yamaha 5 BS 661 und Yamaha 3,5 A 624 maxdi Motoren und Antriebstechnik 5 29.01.2015 12:04
Verkabelung Yamaha F50 F + Yamaha Cop Seebert Technik-Talk 0 09.07.2012 07:20
Yamaha 5,7l V8 und Yamaha Z-Antrieb Erfahrungen Frank033 Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2007 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
