Alt 20.07.2019, 10:41
crap2k crap2k ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Lenzpumpe neben dem Aussenborder tank
momentan bin ich am überlegen wo ich am besten eine Lenzpumpe setze... da es im Sommer nach Norwegen gehen soll und es ja auch mal einige Regentage gibt ! leider ist an der stelle wo ich sie montieren müsste, auch direkt das zuhause des Aussenborder tanks, nun stelle ich mir die Frage ob bei unglücklichen Bedingungen durch Tankgase ( offene entlüftungschraube ) und anlaufenden Elektromotor der Lenzpumpe es zu einer Verpuffung kommen kann .... hänge mal ein paar Bilder von dem Kasten an wo ich die Pumpe montieren muesste ...
Danke schonmal
Hits:	109
Größe:	81,6 KB
ID:	848565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	75,8 KB
Alt 20.07.2019, 11:09
Wassertaxi Wassertaxi ist offline
19 Danke in 6 Beiträgen
Lass die Kiste doch einfach einen Spalt offen in dem du etwas dazwischen klemmst.
Dann kann der Tankbereich atmen, ist trotzdem weitestgehend geschützt und mehr oder weniger reinregnen wird dann auch nicht.
Dann die Lenzpumpe einfach einbauen (kleben oder schrauben) dann dürfte doch nicht viel passieren.
Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, das so eine kleine 12v Pumpe eine Verpuffung verursachen kann (ausser die ist defekt oder ein Kabel ist offen), da die Dinger ja Tauchfest und entsprechend abgedichtet sind. Bin aber auch kein Elektriker
Alt 20.07.2019, 18:37
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi ?
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe sind Benzindämpfe schwerer als Luft.
Ein offener Deckel wäre damit nicht zielführend.
Alt 20.07.2019, 22:53
Danke schonmal
die Lenzpumpe ist doch in aller Regel eine Tauchpumpe, die ist Wasser und Luftdicht vergossen, so lange die nicht wegen Trockenlauf durchbrennt kann da nichts passieren,
du kannst die Pumpe also ruhig neben dem Tank montieren
in der aktuellen Zeitschrift Boote ist übrigens ein Vergleichstest für kleine Bilgenpumpen
Ein Projekt neben dem Boot :-) T3 Restauration.... Bootsanfänger Flo Kein Boot 61 13.04.2015 19:53
Tank neben Starterbatterie, geht daß? maxiknuff Technik-Talk 17 30.11.2007 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
