Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 611Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 611
Alt 18.07.2019, 20:15
60.891 Danke in 10.026 Beiträgen
Tag 9 – 18.07.19 | Aalsmeer | vor Anker
Wetter: bewölkt, 22 Grad
Motorstunden: 4,5
Tagesstrecke: 35 km
Törnkarte
Heute habe ich mich mal so richtig „zum Larry gemacht“!
Oh je, was haben die Niederländer über mich gelacht.
Aber ich habe mein Tagesziel erreicht.
Hits:	118
Größe:	21,0 KB
Flagge von Aalsmeer
Morgens um 8.30 Uhr kommt der Havenmeester auf seinem Kontrollgang bei mir auf einen Plausch vorbei. Er betont nochmal, dass er diese Box nicht an jeden vergeben kann und er es toll findet, wie ich da rein gefahren bin, weil er ja gesehen hat, dass ich alleine bin. Was für ein Charmeur, der alte Holländer!
Ich versichere ihm, daß ich auch versuche wieder gut raus zu kommen und vielleicht auf meinem Törn nochmal vorbeikommen werde. So lege ich dann um 9.15 Uhr ab und schleiche mich aus dem Sixhaven, um über Steuerbord wieder durch den Innenstadtbereich des Nordzeekanaals bis zum Houthaven und in den Westerkanaal zugelangen.
Hits:	140
Größe:	69,6 KB
Dickschiff am Kai
In meiner topaktuellen ANWB-Karte „I Vechtplassen“ aus dem Jahr 2003/2004 ist am Beginn des Kanals folgende Schleuse eingetragen:
„Westerkan.sluis D36 W120 L15.50 (staat open)“
Also hole ich mein bestes Englisch hervor um meinen ersten Funkspruch an die Schleuse los zu werden. Dafür ist VHF 69 angesagt:
„Hallo!
Here is Motorvessel Stern at the frist bridge from the Westerkanaal in direction to Aalsmeer“
„Goede morgen, Skipper!“
„Morning! Please can you open the Westerkanal lock for me, please?“
(schallendes Gelächter im Hintergrund)
Eine ruhige und gefasste Stimme antwortet:
„Stern, what is the height from your vessel?“
„3,40 m“
„Okay Stern, you can go throu the frist bridge and at the second bridge you call me again, please.“
„Thank you.“
Verdutzt fahr ich durch die 3,60 m-Brücke vorsichtig durch und taste mich voran. Bin ganz allein im Kanal. Dann sehe ich vor mir zwei alte offene Holzschleusentore und mir dämmert langsam, was ich da für einen Vogel abgeschossen hatte.
„Okay, very funny! My mistake!“
„No problem Stern. The lock is only for highwater-protection.“
„Okay. Now I know what it meens „ staat open“.
„Stern, you can go forward, I will open for you every bridge. They open only half and you can go by „red-green-light.
„I thank you very much.“
Was bin ich nur für eine Schleusen-Brücken-Null!
Aber klasse Service hier! Es geht schön getaktet durch alle Brücken. Immer wenn ich kurz davor ankomme geht die Ampel auf „Rot-grün“ und kurz darauf öffnen sich die Hubbrücken zur Hälfte und ich kann durchflutschen. Einmal forderte mich der freundliche Brückenmeester noch auf, ich soll mich beeilen , weil ich mit etwas Abstand aufgestoppt hatte.
Hits:	187
Größe:	117,6 KB
Wohnen an/auf dem Wasser
Es geht über die Schinkel of Kostverlorenvaart durch nette Wohngebiete bis kurz vor der Stadionsluis sich der Kanal verbreitert und Platz für viele Hausboote und schwimmende Häuser (teilweise zweigeschossig) bietet. Ich muss mich gar nicht anmelden, da bereits bei Annäherung auch die Schleuse beginnt das Tor zu öffnen. Raus kommen ein paar Sportboote und ich fahre bei „Grün“ mit einer Sloep gemeinsam in die Schleuse.
Hits:	168
Größe:	113,8 KB
Schleusenmanöver
Einhandschleusen mit der Mittelklampe, das funktioniert wenigstens noch. Was bin ich erleichtert, ich Schleusen-Null.
Unter der Autobahn durch geht’s in das Nieuwe Meer. Ja , ihr wisst schon, is nur ein See. Am Ende biege ich über Steuerbord in die „Ringvart van de Haarlemmermeerpolder“ Richtung Süden ab. Jetzt ist Funkkanal 22 angesagt, aber mit dem Brücken öffnen funktioniert es auch weiterhin wunderbar. Vorbei am Flughafen Schiphol und schon nähere ich mich Aalsmeer. Am Kanal liegen einige Werften (auch für größere Schiffe) und es gibt immer was zu gucken.
Hits:	171
Größe:	86,3 KB
Wartestelle
Die Brücke in Aalsmeer muss ich anfunken und mir wird zugesagt, dass sie in 10 Minuten öffnen wird. Ich lege kurz am Warteplatz an und nutze dies zur Pinkelpause. Entgegen kommt ein richtig großes Seeschiff (pleasurecraft) und dann darf ich auch durch.
Über Backbord geht’s in den Westinderplassen. Endlich mal wieder ein richtiger See, wenn auch mit geringer Tiefe (2 bis 3 m). Aus Neugierde steuere ich den Hafen von Kempers in Leimuiden an, fahr auch mal rein zum Gucken. Ich muss zweimal auf engstem Raum wenden und habe dann genug gesehen. Sieht irgendwie nicht so einladend aus und ein wenig verlassen heute.
Also wieder auf den See und Richtung Nord-West nach Aalsmeer. Dabei fasse ich „Kraft souveräner Willkür“ einen Entschluss … … Was habe ich mit dem Boot noch nicht ausprobiert? Richtig, ankern.
Das machen wir mal! In einer Ecke bei einem Seglerverein dreh ich den Bug in den Wind und lasse den Anker fallen. Dazu muss ich bei der Stern nach vorne und ein Bedienelement mit der Ankerwinde verkabeln. Bei 3 m Tiefe lasse ich ordentlich Kette raus und fahre mit der EMC/RMC Fernbedienung rückwärts den Anker ein. Sollte halten.
Hits:	170
Größe:	54,2 KB
Hits:	146
Größe:	46,2 KB
Sicherheitshalber nehme ich mir einen Turm als Landmarke und peile immer mal wieder im Laufe des Nachmittages ob die Position hält. In der DMYV-Info zu NL steht, man muss binnen über Tag auch einen Ankerball setzen. Gut, dann mach ich das mal. Dabei fällt mir auf, die Niederländer sind wohl weniger ein Volk der Ankerhelden. Man sieht relativ wenig Ankerlieger. Die Stern wurde bisher jedenfalls noch nie zuvor zum Ankern genutzt.
Es gibt einen Ankerschluck und der Seglernachwuchs macht sich einen Spaß daraus, die Stern als Wendemarke zu nutzen. Alle ganz freundlich, die kleinen Sportler.
Hits:	165
Größe:	56,8 KB
Zum Abendessen kochen werfe ich den Onan-Generator an, die Batterieanzeige geht von 98,3 auf 100%, während der Herd auf drei Platten läuft. Passt.
Auf den Einkaufszettel kommt ne Ankerkralle. Check.
Der Ankerplatz ist wohl fast in der Einflugschneise vom Flughafen. Ist wie im Altstadthafen in Spandau.
Hits:	163
Größe:	60,3 KB
Blick am Abend
Klaus, der sich auf eine schöne Ankernacht freut
Geändert von Fronmobil (19.07.2019 um 06:38 Uhr)
Folgende 82 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
1.O., 45meilen, Ami 718, anco, ANDY321, Arne Justus, Baracuda17, Bergi00, Bodo61, coseb52, daGamser, Dayskipper, Der_Frank, dirtyharry, eis, Emotion, ferenc, fliegerdidi, floka.floka, Flybridge, fred_sonnenschein, Fritz682, Fun_Sailor, gbeck, Gerald29, gninneh, Hannudo, Happy, havelwu, hero72, herr, herrmic, Hexe-Crew, hilgoli, HimbeerToni, jasko68, joebet, Joggel, JohnnyCash, Kanalhummel, Kappe, kellertier, Kladower, krohmie, Kuseng, lebch, Mar-Thar, Mascot-28, Mastiff-660, Meky, Müritzfischer, Oceandrive, Oscar04, otzer, pearl diver, Pepper, Perre Pescadore, RG69, Rhein-Ruhr, Ricci, rollow112, Saeldric, Saint-Ex, scamandre, Schleusenmeister, seaspray, Seewolf II, Sharky25, Siggy, skipper_winni, Stephan123, Sven1, swollywood, Sönke Hans, tadorna, timobil195, Timpe Te, Totti-Amun, Tuckerboot-Lühe, Tuuut, Uli D., volker1165
  #152
Alt 18.07.2019, 20:16
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Ich auch!
Ich möchte morgen in Richtung Leiden und dann Gouda.
Da sind wir im Gegenverkehr ...
Klaus, der mal die Augen offen hält
Schade das ich nicht mehr am Flughafen arbeite, sonst konnte ich mal Hallo sagen bei die Bosrandbrug . . . .
Rob
Der Fliegenden Holländer
  #153
Alt 18.07.2019, 20:24
Benutzerbild von BurkhardB
Boot: MY Lady / Treffer 1240
5.164 Danke in 1.013 Beiträgen
Standard Himmel über Braassemermeer
Nach dem großen Regen
Hits:	147
Größe:	67,7 KB
Lady on Tour
  #154
Alt 18.07.2019, 21:06
Foto vom Ankerplatz hab ich auch noch...
Hits:	140
Größe:	76,6 KB
Zitat von Richard
und dann über die hollandse Ijssel in Richtung Nieuwegein auf den Kanal und dann bei Maarssen auf die Vecht?
Das klingt nach Plan.
Klaus, der das mal wegen Höhen und Tiefgang checken muss
  #155
Alt 18.07.2019, 21:17
Vom Wolkenbildung bist Du ganz in der Nähe
Habe gerade mal auf die Karte gesehen, Du bist tatsächlich ein See weiter
Lady on Tour
Geändert von BurkhardB (18.07.2019 um 21:25 Uhr)
Alt 18.07.2019, 21:19
Guckst du "Törnkarte" ...
https://www.google.com/maps/d/u/0/ed...700000053&z=10
Klaus, der auf dem Grote Poel nächtigt
Alt 18.07.2019, 21:29
Ja liege im Nachbarsee unterhalb
Lady on Tour
  #158
Alt 18.07.2019, 21:32
Fahre Morgen in den See Kever. Dort gibt es eine Insel an die wir übernachten. Die kennen wir noch von 2016, dann geht es weiter Richtung Harlem.
Lady on Tour
  #159
Alt 19.07.2019, 18:38
Tag 10 – 19.07.19 |Woubrugge | Passantenhaven „De hem“
Wetter: Sonne-Wolken, 23 Grad
Motorstunden: 2,5
Tagesstrecke: 16,5 km
Törnkarte
Hits: 915
Größe:  11,9 KB
Flagge von Woubrugge (Jacobswoude)
Tag 10 auf meiner Tour. Und der stand ganz unter dem Vorzeichen von Luxus und Dekadenz. Man lässt es sich auch mal so einigermaßen gut gehen.
Nach einer ruhigen und schönen Ankernacht wollte ich mir in der Früh eine warme Dusche gönnen. War aber nix mit warmem Wasser. Kurz überlegt … … an der Steuerung der Heizung ist an der Seite ein kleines Hebelchen hingebastelt. Bisher konnte ich nicht ergründen welche Funktion er hat. Jetzt weiß ich es:
„Oben“ = nur heizen,
„Unten“ = heizen und heißes Wasser produzieren.
So ging der Tag mit einer warmen Dusche an Bord los. Dann bei aufgehender Sonne mit einem Kaffee auf dem Achterdeck weiter … schon so ein bisschen schlimm.
Hits:	166
Größe:	48,0 KB
Langsam wird es auch Zeit wieder auf gute Seemannschaft zu achten. Da habe ich mal die Leinen auf dem Gangbord geordnet und die Fender ordentlich rausgehängt (entgegen meiner Gewohnheit, aber als Alleinfahrer hier in den Kanälen mit nem neuen Boot, irgendwie sinnvoll, denk ich ).
Jetzt starte ich eine kleine Expeditionsfahrt vom Grote Poel in den Kleine Poel. Dazu wird erstmal Anker gelichtet. Der Schlamm am Anker hält sich in Grenzen, das Deck wird vom Dreck trotzdem versaut.
Durch die Kleine Brug (eine enge Passage) geht es rüber zur Kleinen Poel. Immer einen Blick auf den Tiefenmesser. Teilweise fährt man echt einen Meter an den Gartenterrassen vorbei. Ich suche nach einem Hafen, um anlegen zu können und einen Landgang in Aalsmeer zu machen. Aber irgendwie finde ich nix dolles und fahre so vor mich hin. Immer weiter in das Labyrinth aus Kanälen und Inseln. Teilweise bin ich orientierungslos. Aber nach ca einer Stunde komme ich wieder an der Ringvaart raus. Ach, guck an! Na, dann fahren wir eben weiter …
Und es geht weiter nach Süden. Um die Mittagszeit kann ich in Ouede-Wetering an der Kaimauer anlegen. Mr Gockel sagt mir „in 600 m befindet sich ein Bäcker“. Da will ich hin und finde einen „Dirk van den Broek". Auch nicht schlecht, da werden die Bordvorräte ergänzt und was Süßes für den Nachmittagskoffie finde ich auch. Es ist ja Luxus angesagt!
Hits:	199
Größe:	58,9 KB
Doppel-Anker-Held
Hinter der Stern hat zwischenzeitlich eine Grand Banks festgemacht. Es scheint sich um einen etwas ängstllichen Ankerhelden zu handeln. Zumindest fährt er mit zwei Anker durchs Land.
Und wie der Zufall so spielt kommt BurkhardB und seine Frau ums Eck. Hatten auch gerade da angelegt. Wir unterhalten uns nett und ich bekomme ein paar NL-Tipps. Schön, daß es mit dem Rendezvous geklappt hat!
Gegen 14 Uhr fahr ich zum Passantenhaven „De Hem“. Das ist nicht allzu weit über das Braassemermeer hinweg. Auf dem Weg dorthin bewundere ich die wirklich zahlreichen großen Schiffe in den Häfen. Schon beeindruckend was hier in den NL so alles rumschwimmt. Pure Dekadenz.
Hits:	223
Größe:	48,5 KB
ID:	848521 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	47,0 KB
Liegeplätze De Hem und das Hafenrestaurant
Der Naturhafen „De Hem“ war eine richtig gute Empfehlung von BurkhardB. Danke dafür. Das Hafenbecken ist nahezu kreisrund und man kann sich an den Steg legen oder einfach an der grünen Wiese einen Liegeplatz suchen. Die Preise sind hier auch noch in Ordnung.
Hits:	178
Größe:	79,2 KB
Der Havenmeester hat zu Land ein Spaßmobil. Könnte mir vorstellen, daß sowas mein Rentner-E-Scooter der Zukunft wird. Da wäre die schwedische Greta bestimmt stolz auf mich.
Hits:	151
Größe:	198,0 KB
Havenmeester-Mobil
Die Stern liegt so geil im Sonnenlicht , da musste ich natürlich sofort ein paar Fotos machen. Ist sie nicht eine Schönheit? Freue mich so ein wenig.
Hits:	238
Größe:	85,9 KB
Hits:	250
Größe:	118,0 KB
Hits:	216
Größe:	127,0 KB
Hab mich dann am Nachmittag dem Törtchen zugewandt und auch ein wenig in der Sonne gedöst. Ach, ist schon hart das Leben auf so einer entbehrungsreichen Überführungsfahrt.
Hits:	190
Größe:	68,2 KB
ID:	848523 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	184
Größe:	44,2 KB
Und damit ich es nicht überdrüssig werde habe ich am Abend noch auf dem Achterdeck einen Sundowner genossen. Was für ein Luxusleben! Wobei …... wer hat die Eiswürfel vergessen? Schlimm, ganz schlimm.
Klaus, der gerne so noch ein paar Wochen im Luxus schwelgen möchte
Geändert von Fronmobil (20.07.2019 um 16:09 Uhr)
Folgende 81 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
1.O., 45meilen, anco, ANDY321, Arne Justus, Brunello, BurkhardB, coseb52, daGamser, Dayskipper, Der_Frank, dirtyharry, eis, Emotion, ferenc, fliegerdidi, floka.floka, fred_sonnenschein, Fritz682, Fun_Sailor, Gerald29, gninneh, Grafenwerth, Hannudo, Happy, havelwu, heliusdh, hero72, herrmic, hilgoli, HimbeerToni, jaha, jasko68, joebet, jogie, JohnnyCash, Kanalhummel, kellertier, Kladower, knibbel3, krohmie, Käpt'n Rook, lebch, Mar-Thar, Mascot-28, Meky, MotivaTom, Müritzfischer, Oceandrive, Oscar04, otzer, paulemeier1, pearl diver, Perre Pescadore, pit55, QuickNick, REN, RG69, Rhein-Ruhr, Ricci, rollow112, Saeldric, Saint-Ex, SammyFL, scamandre, SE-Chris, seaspray, Seewolf II, Sharky25, Siggy, Stephan123, Stoertebeker2010, swollywood, Sönke Hans, tadorna, Thor Sten, torsti58, Tuckerboot-Lühe, Tuuut, Uli D., zuedo
  #160
Alt 19.07.2019, 18:45
GastMast1234
Juhu ... weit vor 22.00 und ich bin der erste Leser
VG
  #161
Alt 19.07.2019, 18:58
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Huhu,
Ja toll, aber ohne Eiswuerfel....da muss dringend nachgebessert werden. Ich bin enttaeuscht....wirklich !
Aber Sternchen sieht wirklich super aus ....
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
  #162
Alt 19.07.2019, 21:01
Bei den Gebern der Abwassertanks wandert i.d.R ein runder Schwimmer auf einem Stab mit der Füllmenge auf und ab .
Wenn der Tank länger nicht genutzt wird verkrusten die Reste auf dem Stab und der Schwimmer hängt fest.
Wenn du gut ran kommst ist das in 10 Minuten behoben. Gebers ausbauen (5 Schrauben) und den Stab reinigen , fertig....
.... Nein .... Die sind üblich bei Spritt und Wasser tanks.
Bei Abwassertanks wird meistens, wegen der Dreck, mit mit hebel systeme gearbeitet die nur am top eine elektrik geber haben.
Deshalb reagieren die meistens erst ab halb.
Ist jedesfall bei meinem Schiff den Fall, zum testen hatten die damals den Tank einfach mit wasser gefult.
Rob
  #163
Alt 19.07.2019, 21:51
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
ja, wirklich ein chickes Boot.
Gruß Oliver
Vorstellung
  #164
Alt 19.07.2019, 22:12
Das ist doch deine, Oder?
https://www.youtube.com/watch?v=ojjMcJHln-g
Hab ich am Hahn erkannt
Gruß Oliver
Vorstellung
  #165
Alt 20.07.2019, 00:25
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
Also Klaus.
Aus Erfahrung kann ich dir sagen.
Die Überführungsfahren sind die schlimmsten.
Genieße es, du wirst lange daran zerren.
Bin in Gedanken bei dir.
Ein schönes Schiff hast du dir da erarbeitet.
Gruß Robert
  #166
Alt 20.07.2019, 07:05
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Kleiner Faktencheck - die Greta ist doch aus Schweden
Ansonsten - Tolle Berichte und schöne Bilder - danke Klaus.
Einige klasse Anregungen für den nächsten Törn.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
  #167
Alt 20.07.2019, 07:23
Jawohl, das ist sie. Das Video hatte ich im "Fußkrankheit-Thread" schon mal gepostet:
https://www.boote-forum.de/showthrea...6&#post4764946
Stimmt eindeutig! Habe es korrigiert.
Klaus, der einen verregneten Samstag vor sich hat
Alt 20.07.2019, 09:04
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Auch der Regen kann Dir vermutlich die gute Laune nicht vermiesen..
Schön das du die ersten Tage so genießen kannst; man spürt ja förmlich wie Dir die Sonne aus dem Hintern scheint.....
Gruß Olli
  #169
Alt 20.07.2019, 09:41
Boot: Vetus Bellus 1200
16.555 Danke in 4.487 Beiträgen
Sieht so aus als würde das Frohnmobil eine Grundwäsche mit elektrostatischem Sonderprogramm bekommen.
  #170
Alt 20.07.2019, 17:40
Hallo Klaus,
Wir hoffen, das bei Dir inzwischen auch wieder die Sonne scheint. Bei uns inzwischen 22 Grand aber einiges an Wind, nachdem der Regen und das Gewitter durch sind.
Gruß Burkhard
Lady on Tour
  #171
Alt 20.07.2019, 21:21
Tag 11 – 20.07.19 | Alphen aan de rijn | 3x24 Stundenanleger (kostenfrei)
Wetter: Regen, viel Regen ab 17.30 Uhr Sonne, 21 Grad
Motorstunden: 2
Tagesstrecke: 9 km
Törnkarte
Hits:	131
Größe:	21,1 KB
Flagge von Alphen aan de rijn
Erstmal zur Klarstellung :
Definition von … (jemandem) scheint die Sonne aus dem Arsch (vulgär)
Heißt so viel wie „auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, „auf Rosen gebettet sein“, „es gut getroffen (zu) haben“, „(sich) keine Sorgen machen müssen“, „ausgesorgt haben“, „aus dem Vollen leben und (es sich) gut gehen lassen“, „friedlich und in Freuden leben“ … ... Äh ja, passt! wobei ich es nicht immer leicht habe ... ... und manchmal auch so ne kleine Null bin ...
Die Stern ist heute Abend den dritten Tag ohne Landstrom. Alles fein, 87% Batteriekapazität. Das Wetter war heute nicht so fein. Regen, Regen, Regen bis ca 13 Uhr. Eigentlich hätte ich laut Havenmeesterbeleg bis um 11 Uhr ablegen müssen. Im Hafen hat sich jedoch nix bewegt. Ich mich ooch nich.
Also habe ich ein wenig Bett-Lektüre mit Koffie gemacht. Das Buch von der Spiegel-Bestsellerliste kann ich empfehlen:
Fronmobils Buchtipps 2o19:
Sebastian Fitzek, "Fische die auf Bäume klettern"
https://www.sebastianfitzek.de/buch/...eume-klettern/
Lässt sich wunderbar lesen und man lernt was fürs Leben
Um 13 Uhr guckte mal kurz die Sonne raus und ich war schlagartig motiviert abzulegen. Der Wetterbericht sagte auch bis heute Abend Sonne voraus. Also los! Rüber zum Restaurant und Frischwasser bunkern. Dazu habe ich die Stern in eine Parklücke von ca 20 m verlegt. 13,50 m Boot in 20 m Lücke, das klingt erstmal nicht anspruchsvoll. Aber ich habe das kleine Sportboot am Steg vor meinem hohen Bug definitiv nicht mehr sehen können . Und hinter mir lag das Boot vom Havenmeester. Wollte ich auch nicht versenken, trotz Wind. Hat aber funktioniert an den Schlauch ran zu kommen. 50 Cent rein und das Wasser lief eine halbe Stunde. Dann war der Tank wieder halb voll und meine Geduld am Ende .
Gegen 14 Uhr ging es aus dem Hafen und Richtung Alphen a/d rijn, meinem Ziel. Also einfach ein Dorf weiter. Dazu musste in Woubrugge die Brücke gehoben werden, aber der Brückenmeister wollte am Funk einfach nicht mit mir sprechen . Gibt es da ein Zauberwort wie „Bitte“ oder wie macht ihr das?
Hits:	173
Größe:	65,5 KB
Passt nicht durch!
Auf alle Fälle war ich mir sicher, dass da Ausflugsdampfer fahren und irgendwann einer durchkommt. Aber ist schon doof, wenn man an einer Brücke liegt und keine Infos hat.
Hits:	161
Größe:	66,5 KB
Ich zähle die Windmühlen einfach nicht mehr. Schön sind sie trotzdem.
Hits:	170
Größe:	115,8 KB
Innenstadt von Alphen a/d rijn
Danach ging es reibungslos bis in die Innenstadt von Alphen aan de rhin. Da fährt man direkt durchs Kneipenviertel, wie in Schwabing oder in Düsseldorf durch die Altstadt oder mit dem Boot über die Reeperbahn.
Lustig.
Hits:	195
Größe:	129,4 KB
Der Holländer an sich feiert auch gerne mal
Hits:	187
Größe:	118,0 KB
Mit der Sloep bis ins Kino - passt!
Da die Liegeplätze begehrt waren und ich nicht unbedingt direkt vor einer Kneipe nächtigen wollte, ging die Fahrt bis durch die letzte Hebebrücke an einen „3x24 Stunden Anleger“ kurz vor der Windmühle mit ca 1 km
Fußweg bis zur Fußgängerzone.
Hits:	172
Größe:	85,3 KB
Bewegbare Brug (BB)
Hits:	165
Größe:	94,4 KB
Unterwegs regnete es natürlich wieder und ich hatte Gelegenheit die Scheibenwischer-Intervall-Schaltung in allen Stufen zu testen , von "es dröppelt" bis "es schüttet in Strömen". Als ich anlegte hat es gerade im Fernen gedonnert und kurz darauf ging es nochmal richtig los.
Hits:	199
Größe:	80,1 KB
Hier liegt man gut!
Hits:	172
Größe:	120,5 KB
Beginn der Fußgängerzone
Gegen 18.00 Uhr konnte ich dann mal zur Innenstadt dippeln ohne nass zu werden. Leider waren die Geschäfte schon "gesloten" aber ich habe ein nettes Lokal am Wasser zum Essen gefunden:
Hits:	182
Größe:	138,6 KB
Fronmobils Restaurant-Tipp Nr. 456: Tapasbar „proto“ in Alphen aan de rijn
Man sitzt schön am Oude Rijn und kann das Leben an sich vorbeiziehen lassen. Schöne Tapas-Menüs für zwei auf einem langen Holzbrett serviert und einzelne Hauptgerichte, Salate und verschiedene Biere. Aufmerksame Bedienung und schneller Service. Hier treffen sich die angesagten Leute von Alphen a/d rijn. Nicht preiswert.
Und gleich noch ein Modetipp hinterher :
Fronmobils Modetipps 2o19:
Unbedingt weiße Jeans tragen! Leute das muss sein. Ohne geht gar nicht. Zumindest in Alphen a/d rijn und überall wo man Samstagabend dazugehören will. Egal ob Mann oder Frau. Auch Diverse. Hauptsache weiß. Und wer ganz hipp sein will trägt dazu ein schwarzes T-Shirt. Damit sieht man zwar ein wenig aus wie ein Pinguin, aber egal. Ist angesagt. Wenn man als Kellner/in angesprochen wird kann man immer noch sagen „Kollege kommt gleich“.
Irgendwann und irgendwie habe ich dann wieder den Weg zurück zum Boot gefunden. Schön an Bord zu sein.
Hits:	149
Größe:	57,4 KB
Klaus, der sich über das gute Wetter am Abend gefreut hat
Geändert von Fronmobil (20.07.2019 um 21:41 Uhr)
Folgende 85 Benutzer bedanken sich für diesen Beitrag:
1.O., 45meilen, anco, ANDY321, Baracuda17, Bergi00, Bully, BurkhardB, Dayskipper, Der_Frank, dirtyharry, eis, Emotion, fliegerdidi, floka.floka, Flybridge, fred_sonnenschein, gbeck, Gerald29, gninneh, Grafenwerth, Günni81, Hannudo, Happy, Havelland, havelwu, hero72, herr, herrmic, hilgoli, HimbeerToni, jasko68, JJONE78, joebet, Joggel, JohnnyCash, Jorge, Kanalhummel, Kappe, kellertier, Kladower, krohmie, Käpt'n Rook, lebch, Mascot-28, Mastiff-660, Meky, MotivaTom, nini, Oceandrive, Oscar04, Ostfriesen, otzer, paulemeier1, pearl diver, Perre Pescadore, pit55, quickbuch, QuickNick, REN, RG69, Rhein-Ruhr, Ricci, rollow112, Saeldric, Saint-Ex, scamandre, seaspray, Seewolf II, Sharky25, Siggy, skipper_winni, Stephan123, Stoertebeker2010, swollywood, Sönke Hans, tadorna, Thor Sten, timobil195, Timpe Te, Tuckerboot-Lühe, Tuuut, Uli D., vader, zuedo
  #172
Alt 21.07.2019, 07:13
Benutzerbild von floka.floka
30.247 Danke in 7.036 Beiträgen
In der Regel klappt das Brückenöffnen problemlos, Wartezeiten können natürlich vorkommen.
Funk hatte ich nie an Bord, ich glaube das ist in NL, jedenfalls für die Brücken, nicht von Nöten.
Entweder die werden durch Personal vor Ort, aus der Ferne mit Kameraüberwachung, via Telefon oder mit einem Meldeknopf mit dem man vom Boot aus Klingeln (bellen) kann, bedient.
Manche Brücken werden zu bestimmten Zeiten nicht bedient, zum Beispiel bei Berufsverkehr.
Bei Brücken für Züge oder Autobahnen muss man schon mal etwas länger warten, aber nie über Gebühr lange.
Grüße Richard
  #173
Alt 21.07.2019, 08:52
Benutzerbild von velles
velles velles ist offline
10.215 Danke in 2.462 Beiträgen
wir mussten in Woubrugge auch ein wenig warten; da ist ja ordentlich Autoverkehr über die Brücke. Deshalb warten die da wohl immer ein wenig, dass es lohnt.
Aber genau wie Richard schreibt. Entweder besetzt, per Kamera oder eben ein Klingelknopf.
Brücken die nicht immer bedient werden sind im Almanach mit den entsprechenden Infos versehen.
Markus
  #174
Alt 21.07.2019, 09:20
schimi schimi ist offline
10.051 Danke in 4.220 Beiträgen
Mir ist das mit dem Knopf zu lästig. Ich funk lieber die Brücke/Bedienzentrale an.
  #175
Alt 21.07.2019, 09:28
Benutzerbild von Jorge
Jorge Jorge ist offline
Boot: Noch keines
59 Danke in 22 Beiträgen
Motorstunden: 2
Tagesstrecke: 9 km
Törnkarte
Mein Sohnemann war vor Pfingsten in Alphen zum Schüleraustausch. Bilder von dort hat er leider keine mitgebracht (stattdessen hunderte Fotos von "tollen Autos", die er aus dem Bus heraus fotografiert hat), daher Danke für die Bilder
Carsten
Fronmobils´ Fußkrankheit - neues Boot gesucht Fronmobil Allgemeines zum Boot 413 26.10.2022 18:54
Fronmobils´ Baltic Sea Summer 2o18 Fronmobil Deutschland 368 06.02.2019 23:02
::: Fronmobils´ Große Runde zur Müritz ::: Fronmobil Deutschland 169 23.04.2018 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
