Alt 17.07.2019, 15:50
Benutzerbild von Merlin HD
Merlin HD Merlin HD ist offline
Boot: Parker 690 DC
Rufzeichen oder MMSI: DJ 6302
205 Danke in 82 Beiträgen
Standard elektrische Ankerwinde / Bugstrahlruder
sitze gerade ueber der Ausstattungsliste fuer eine Neubestellung eines Bootes von 6,50 Metern (Gleiter).
Angeboten wird u.a. eine elektrische Ankerwinde und ein Bugstrahlruder.
Vielleicht kann mir jemand von euch helfen:
1) Macht es Sinn fuer einen 6,5 Meter Gleiter ein Bugstrahlruder zu ordern oder ist das mehr Spielerei, die eventuell auch noch recht anfaellig fuer Stoerungen durch Dreck ist. (Boot wird meist als Wasserlieger im Altrheinarm sein) ?
2) elektrische Ankerwinde: Schlage ich mir bei entsprechendem Wellengang (Kroatien meistens jeden Nachmittag) nicht immer den Anker beim Einholen auf den letzten Meter an den Bug ? Am Rhein ist es sicher eine Vereinfachung.
Danke fuer Anregungen
Alt 17.07.2019, 16:23
Benutzerbild von Rosch1313
Rosch1313 Rosch1313 ist offline
Boot: Quicksilver Activ 805 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DH9183
142 Danke in 72 Beiträgen
Rosch1313 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Michael,
ich habe ein Boot mit ähnlicher Länge, das Bugstrahlruder kann ich mir bei engen Liegeplatz-Reihen als kleine Hilfe beim rangieren gut vorstellen. Ich hätte es wahrscheinlich genommen wenn es angeboten worden wäre.
Bin gespannt, was hier für Meinungen bzw. Erfahrungsberichte kommen.
Die elektrische Ankerwinde möchte ich nicht mehr missen, durch diese Erleichterung ankere ich jetzt auch öfter als früher. In Kroatien oder am Gardasee war es trotz Wellen kein Problem beim einziehen des Ankers - hat ja doch ein ordentliches Gewicht. Der Bug ist ja Keilförmig daher kann ich es mir nicht vorstellen, dass er hier dagegen schlägt.
Robert
Alt 17.07.2019, 17:29
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Ein Bugstrahl-Ruder finde ich insbesondere in dieser Boots-Grösse überflüssig. Klar, tönt lässig am Stammtisch, aber braucht man das wirklich?
Ein Bugstrahlruder bedeutet entsprechend Mehrgewicht, das Ruder selbst und die (zusätzlich) Batterie.
Meine Erfahrung ist das die Bugstrahlruder ab Werk eher schön Wetter Ruder sind. Wenn es aber richtig bläst (Seitenwind) und man das Ding wirklich brauchen würde, dann sind die Dinger schnell überfordert da eher schwach dimensioniert. In der Praxis kommt noch dazu, entweder macht die Batterie schlapp oder das Ruder wird überhitzt und die Sicherung fliegt raus. Alles schon erlebt, auch bei grösseren Schiffen.
Bei Windstille braucht man kein Bugstrahlruder. Und wenn es etwas ruppiger wird kann man ein 6.5M Boot auch per Hand bewegen, also an was ran-fahren (Mauer, anderes Boot, Dalbe, Steg, ...) und dann das Boot manuell manövrieren.
Eine elektrische Ankerwinde ist schon toll, wäre für mich eine Option. Dass man den Anker nicht überfährt beim Rausholen gilt auch bei wenig Seegang. Die Gefahr vom an den Bug schlagen kann man vermeiden aus meiner Sicht.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 17.07.2019, 17:58
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Ich für mich:
lektrische Ankerwinde: ja
Bugstrahlruder: nein
Alt 17.07.2019, 18:08
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.706 Danke in 5.903 Beiträgen
Elektrische Ankerwinde: ja
Bugstrahlruder: Spielerei
Alt 17.07.2019, 18:21
Benutzerbild von crownline1
crownline1 crownline1 ist offline
Boot: Bavaria29s
335 Danke in 87 Beiträgen
Beides nehmen! Wer es einmal hatte will es nicht mehr missen [emoji6]
Und es kommt auf dein Revier an
Beste Grüsse Daniel
(Fehler dürfen gesucht werden,...Autokorrektur)
Alt 17.07.2019, 18:31
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Probiere es erst ohne , nachrüsten kannst immer noch .
Ankerwinde für mich persönlich vernachlässigbar .
Bugstrahl lerne ich selber erst gerade OHNE zurecht zu kommen wie viele vor meiner Zeit .
Wenn Dir Dein Händler gute Preise einräumt , dann nimm die an , bei einem späteren Verkauf "könnte“ das ziehen .
Gruß Peter .
Alt 17.07.2019, 18:58
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
470 Danke in 309 Beiträgen
Ankerwinsch würde ich dir absolut empfehlen .
Bugstrahlruder bei 6,5 Meter Bootslaenge brauchst du nicht unbedingt .
Ist natürlich bei Bora in Kroatien schon hilfreich ,aber notwendig ?
Den Naechstbesitzer von deinem neunen Boot freut das sicher, wenn beides verbaut ist, Monitaer bekommst nach einigen Jahren nichts mehr dafür.
Ist doch wie im Kfz. Sektor Schiebedach 15 € , Leder 12 € Wertsteigerung.
Gruß Wolfgang
Alt 17.07.2019, 19:59
Hallo Michael,
wir saßen da vor 1.5 Jahren immer wieder drüber bzw. haben und Gedanken gemacht was wichtig ist.
Wir haben ein Boot mit Rumpflänge 7.5m und insgesamt ca 8m
- mit elektrischer Ankerwinde
- ohne Bugstrahl
- ohne Trimmklappen
Bugstrahl braucht man in der Grösse nicht und Trimmklappen auch nicht.
Ankerwinde ist Geschmackssache - Wichtig ist eine vernünftige Bugrolle mit entsprechendem Anker vorne drauf (den kaufst aber besser nachher) denn die M Dinger halten nicht wirklich gut.
Die sehen nur besser in der Bugrolle aus.
Aufm 6m Boot hatten wir 10m Kette und 30m Leine (manuell) mit 6kg Anker
Aktuell haben wir 9 oder 10kg Anker und 40m Kette.
Im Urlaub letztes Jahr hatte natürlich die Ankerwinde 10 Tag n elektrisches Problem bis das gefunden wurde haben wir manuell geankert (Winde per Hand gelöst - und später die Ketter wieder per Hand hochgeholt)
Ging auch problemlos.
Am Ende musst du selbst entscheiden, aber für beides braucht du Batterien , mit Ankerwinde mind. 2, denke mit Bugstrahl sinds 3.
Alles Gewicht und Platz (der eh knapp ist).
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 17.07.2019, 21:49
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
BSR:
Meine werft sagte damals: Braucht mann erst ab 10T
EAW:
Af Flüsse braucht mann Kette statt Linie und dan ist ein EAW . . . . .
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 18.07.2019, 09:16
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.554 Danke in 863 Beiträgen
Mach dir dein Leben leichter und bestell beides. Bei uns im Hafen hab ich die letzten Jahre beobachtet das gerade Bugstrahlruder nachgerüstet wurden. Das ist ein teures Vergnügen beim Nachrüsten. Mir käm zudem kein Boot ohne elektrische Ankerwinde ins Haus. Das vereinfacht das Ankern ungemein.
Grüsse Don
Alt 18.07.2019, 18:59
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.170 Danke in 3.074 Beiträgen
Hi Michael
Eine Eaw habe ich noch nie vermisst.
Ein BSR bei früheren Booten, besonders Gleiter, häufig.
Alt 18.07.2019, 19:01
Hi Michael
Ist natürlich auch vom Einsatz des Bootes abhängig.
Alt 19.07.2019, 10:09
Hamburger Jung Hamburger Jung ist offline
Boot: Kanu
195 Danke in 69 Beiträgen
Moin Michael,
ich habe beides und möchte es nicht mehr missen.
Natürlich geht es auch ohne aber es fällt bei mir beides unter die Kategorie "sinnvolle Ausstattung, die auch regelmäßig genutzt wird" und das Leben leichter macht.
Puristen und alte Hasen behaupten gern, dass insbesondere ein BSR auf einem Sportboot nur was für Anfänger, Blender oder Spinner ist. Meine Frau z.B. würde ohne BSR das Boot auch bei Windstille nicht anlegen wollen.
Nachrüsten ist immer blöd, wenn dann direkt bestellen und einbauen lassen.
Marc
Alt 19.07.2019, 14:55
Benutzerbild von chrishasedan
chrishasedan chrishasedan ist offline
Boot: Bayliner 742CU verkauft >> jetzt auf der Suche😊
613 Danke in 332 Beiträgen
Hallo Michael,
habe innerhalb der letzten 2 Saisonen beides kennengelernt.
Bei unserer Eolo 650 und jetzt bei der Bayliner 742. Bei beiden Booten war eine EAW verbaut und in der 742 jetzt auch ein BSR.
Ich kann Dir heute sagen dass ich vor einem halben Jahr gesagt hätte: BSR brauch ich nicht. Nun war es aber "glücklicherweise" auf unserer 742er bereits verbaut. Und was soll ich sagen...... klar geht es auch ohne, aber ab und an ist es einfach ein tolles Hilfsmittel! Ich möchte es nicht mehr missen und würde es heute auf jeden Fall bei einem Neuboot mitbestellen.
EAW gibt´s bei mir kein vielleicht....... Auf alle Fälle mitbestellen!!
Viele Grüße aus dem "Wilden Süden"
Harald
Alt 22.07.2019, 10:06
Jetzt mal ehrlich: - 6.5m oder 650cm Boot
Da brauchts doch kein BSR ???
EAW wie gesagt klar Geschmacks/Kompfort Sache.
mit besten Grüßen
Dirk
Elektrische Ankerwinde nachrüsten sigi_ru Motoren und Antriebstechnik 43 06.10.2015 11:46
Elektrische Ankerwinde in Stingray 200cx einbauen christoph Technik-Talk 6 19.08.2012 11:20
Ankerwinde und Bugstrahlruder Bavaria 27s Klaus52393 Technik-Talk 3 06.12.2010 08:36
Elektrische Ankerwinde Edith13 Technik-Talk 1 23.06.2004 20:41
elektrische Ankerwinde... .?? dieter Technik-Talk 23 21.04.2004 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:06 Uhr.
