Alt 16.04.2017, 14:33
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
341 Danke in 216 Beiträgen
Standard Volvo-Penta D4-260 Downgrade ???
Ein Hallo und eine Frage an die Volvo Spezialisten unter Euch.
Warum ist es technisch angeblich nicht möglich den D4-265 genau so auf die BSO zu Drosseln wie den D4-225 ? Software Downgrade
Die Motoren sind laut Datenblatt identisch, gleicher Hub, gleiche Bohrung, gleiche Drehzahl. Einziger Unterschied die Übersetzung.
Bin mal gespannt ob die Profis mir das erklären können.
Gruß vom Bodensee
Alt 16.04.2017, 17:05
armet armet ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport HT
44 Danke in 33 Beiträgen
Die Motoren sind technisch nicht gleich, der D4-260 hat im Gegensatz zum D4-225 zusätzlich einen Kompressor verbaut.
Vielleicht wäre es ja möglich auch diesen Motor Softwaretechnisch so anzupassen das er die BSO ll erfüllt, wird aber vom Hersteller nicht angeboten. Es gibt für den D4-260 kein Abgastypenzertifikat von Volvo Penta, das zwingend für die Zulassung am Bodensee benötigt wird.
Armin
Alt 16.04.2017, 18:26
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Ich habe 2 x 225 D4 (2007) bei mir drin, könnte gut 260er haben.
Meine Fairline kommt vom Bodensee.
Gruß Frank
Alt 16.04.2017, 20:03
@Armin,
laut Datenblatt haben beide Motorenvarianten Abgasturbolader und Ladeluftkühler.
Siehe Volvo-Penta Motorendatenbank.
Alt 17.04.2017, 10:13
@Rocco,
Siehe Angaben von Volvo Penta:
http://www.volvopenta.com/VOLVOPENTA...d4_260_DP.aspx
http://www.volvopenta.com/VOLVOPENTA...d4_225_DP.aspx
Hits:	132
Größe:	19,2 KB
ID:	747668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	21,6 KB
Alt 18.04.2017, 10:09
Nur wegen dem Kompressor???, man soll es nicht glauben
Na dann hilft nur abwarten und weiter suchen.
Trotzdem Danke an alle
Alt 17.02.2018, 13:44
Forum-C Forum-C ist offline
Hallo Zusammen,
auch ich habe dieses Problem. Möchte eine Gobbi zum Bodensee holen, die die D4-260 Motoren verbaut hat.
Gibt es tatsächlich keinen Weg, diese Motoren so drosseln zu lassen, das man die Bodenseezulassung erhält?
Meint Ihr, ein Antrag bei Volvo-Penta macht evtl. Sinn?
Bin für alle Antworten dankbar.
Grüße vom Überlinger See
Gruß Frank
Alt 17.02.2018, 15:34
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
frag doch mal bei denen nach: http://www.hl-schiffstechnik.de/, ob die das machen können. Volvo Höckle gibt es ja leider nicht mehr.
Roland
Alt 17.02.2018, 18:09
PaSiCe PaSiCe ist offline
Boot: Drago 29 Olymp D3-220
Rufzeichen oder MMSI: DD2511
200 Danke in 110 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Es gibt D4-260, welche zugelassen sind.
Laut Dezember 2017 Liste sind diese Motoren freigegeben bei Einzelnotorisierung:
D4-260D-F, D4-260A-F, D4-260I-F, D4-225I-WJ-F
https://www.bodenseekreis.de/fileadm...ren_061217.pdf
Diese haben auch eine Prüfnummer.
Vielleicht liegt es an der Motorengeneration oder Konstruktionsstand.
Wenn ihr diese Buchstaben auf dem Typenschild findet, würde mich das auch interessieren.
In UK gibt es einige Schiffe mit dem D4-260, aber keine sagt mir welche Ausführung.
Patrick
Das Leben ist zu kurz, um ein kleines Boot zu fahren.
Alt 17.02.2018, 20:32
Hallo Roland, hallo Patrick,
habt vielen Dank für Euer promptes Feedback. Sehr interessant !!
Habe eine Anfrage bei HL-Schiffstechnik gestellt (Umrüstungs-Zulassungskosten) und werde dies umgehend nach Rückmeldung im Forum kommunizieren.
Nochmals Danke und Grüße vom See-End
Alt 06.03.2018, 07:22
Hi Frank, kam schon was zurück bezüglich Möglichkeiten und Kosten?
Patrick
Alt 27.03.2018, 13:29
Standard Motoren Drosselung D4-260 auf D4-200
Hallo Patrick,
sorry for delay - ja, habe von HL-Schiffstechnik folgende Nachricht bekommen:
Bis vor 2 Jahren war es möglich D4-260 auf D4-200 über die Software zu drosseln.
Es kam aber vor das diese Motoren anschließend wieder umprogrammiert wurden.
Deswegen bietet Volvo Penta dies nicht mehr an. Sorry, das ich keine bessere Nachricht für Sie habe.
Es ist zum Verweifeln :-( Könnte so schöne Boote kaufen, aber alle haben entweder die KAD oder D4-260 Motoren verbaut.
Falls jemand noch etwas Zielführendes dazu sagen kann, sehr gerne
Alt 03.04.2018, 08:07
Hallo Frank,
die Aussage von HL ist soweit richtig und wurde so vermutlich auch gemacht. Grund ist der, dass Boote die 2 x D4-260 verbaut haben diese Leistung auch brauchen. Die Motoren stammen aus der LKW Entwicklung und sind entsprechend schwer. Wenn du dehnen jetzt noch 120 PS Leistung weg nimmst schafft es das Boot fast nicht mehr um ins Gleiten zu kommen.
Es gibt aber die Möglichkeit bei einer 260er Doppelanlage einen der beiden mit Kat nachzurüsten, somit liegt man unter den Emmissionswerten und du bekommst die Bodenseezulassung.
Die andere Möglichkeit wäre, ein Boot zu suchen in dehnen die D3 Motoren verbaut sind. Diese lassen sich ohne Probleme auf die Bodenseenorm anpassen, auch Software mäßig.
Für mich persönlich wären die D3 sowieso die bessere Wahl, da leichter und Wartungsfreundlicher.
Ich hoffe du findest dein Traumboot.
Gruß Roland
Alt 18.07.2019, 10:48
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.813 Danke in 3.028 Beiträgen
Falls es noch jemandem nutzt.
Das ist der Motor der bei mir gerade für den Bodensee eingebaut wurde.
Hits:	205
Größe:	77,7 KB
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 18.07.2019, 13:07
Bestimmt kein Schnäppchen gewesen.
Nimo 260 bzw. Galeon 260 Pilo Allgemeines zum Boot 2 26.01.2024 16:07
Volvo Penta AQ 260 A... HILFE!!! Higgins Motoren und Antriebstechnik 4 15.06.2008 21:25
Volvo Penta AQ 260 A Duoprop Bj. 85 - Antrieb? hozov Technik-Talk 2 16.05.2008 22:18
Volvo penta AQ 260???? atimlos Motoren und Antriebstechnik 2 07.04.2007 23:01
Impeller / Volvo Penta- 260 ob1100 Motoren und Antriebstechnik 8 14.02.2003 23:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
