Alt 16.07.2019, 23:43
egardo egardo ist offline
Boot: Maxum 2500 SE Bj.2005, 5.7 MPI, Glastron 259 GS, Bj. 2011, 5.0 MPI
11 Danke in 7 Beiträgen
Standard Anschluss oder Kabelbelegung von Getriebeöl-Ausgleichsbehälter?
Hallo liebe Selbstschrauber und Kenner!
Nach langem Durchforsten des Internetd und auch des Forums habe mich entschieden mein Problem hier zu schildern. Da ich nichts gefunden habe hoffe nun auf eure Hilfe und Tipps!
Mein Problem ist folgendes: nach Zündschlüsseldrehung vor dem Anlassen des Motors( Mercruiser 5.0 MPI mit Brsvo 3 Antrieb, Bj.2011) ertönt langer Piepton. Nach ca. 3sec ist es weg, nach dem der Motor läuft und auch während der Fahrt kommt das Pirpen auch in regelmäßigen Abständen. Da ich alle Öle kontrolliert habe und auch alle Füllstande OK sind, gehe ich davon aus das es NICHT das Problem ist. Gefunden habe ich aber folgendes: aus dem Ausgleichsbehälter des Getriebeöls gehen 2 Kabel mit Stecker raus (denke es ist von dem Schwimmer und Füllstandsanzeiger) und enden nirgendwo mit 2 losen Steckverbindungen! Nach intensiver und sehr langer Suche musste ich aber mich leider geschlagen geben. Ich finde keine abgerissenen oder losen Gegenstecker oder Gegenverbindungen wo ich es anschließen kann / muss.
Hat jemand einen Plan, kabelbelegung oder kann mir evtl. Direkt sagen wohin diese angeschlossen werden müssen?
2 passende Verbindungen sind oberhalb des Behälters miteinander verbunden/überbrückt wo noch Beschriftung steht auf dem einen (schwarz) „Lube Grnd“ und auf dem anderen (Blau) „Lube“. Habe die kurz an den Ausgleichsbehälter gesteckt, das Piepen ist weiterhin vorhanden...
so... lange Rede kurzer Sinn: wer kennt sich aus?
Gruß Egardo
Alt 17.07.2019, 05:22
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
739 Danke in 385 Beiträgen
Hallo egardo,
Der Schwimmer des Ölmonitor ,ist bei dir nicht angeschlossen.also kann er nicht die Ursache für den Warnton sein.
Es gibt noch 2 weiter Sensoren die den Pieper aktivieren.
Der Öldrucksensor und einer für die Motortemperatur, beide sollten mit einem Kabel (braun/blau) angeschlossen sein.
Wo die jetzt genau bei deinem Motor sitzen kann ich dir leider nicht sagen.
Auf jeden Fall gehören die beiden kabel( schwarz) vom ölmonitor an die Beiden gebrückten Kabel( Lube )die du gefunden hast.
Wenn deine Öldruckanzeige nicht während der Fahrt abfällt, oder die Motortemp. ansteigt tippe ich mal auf einen deft. Temp.sensor oder Öldruckschalter.
Gruss Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 17.07.2019, 06:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
das Horn selbst kann auch die Ursache sein, wäre nicht die erste, die die Ursache dafür ist.
M.f.G.
harry
Alt 17.07.2019, 07:41
Zitat von Stegeinreisser Beitrag anzeigen
Hallo egardo,
Gruss Maik
Vielen Dank für die Info. Und ich habe eigentlich gedacht gerade deswegen weil der Schwimmer nicht angeschlossen ist wird ein Fehler signalisiert, lag ich also falsch?
Während der Fahrt ist meine Öldruckanzeige sporadisch am springen, habe dem aber keine höhere Bedeutung gegeben, und Wassertemperatur ist völlig in Ordnung.
Dann werde ich mal die Kabel noch suchen... gehen die direkt vom wassertemperaturfühler ab? Gehe ich davon aus wenn ich logisch denke, und Öldrucksensor, wo finde ich den?
Die Frage aber wo die 2 Kabel von dem Schwimmer des Getriebeölbehälters angeschlossen werden bleibt aber trotzdem, da es ja nicht normal ist...
Danke euch!
Alt 17.07.2019, 07:43
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin,
Ok, aber dann würde nicht in regelmäßigen Abständen das piepen ertönen, oder etwa doch? Wenn ja, wie kann man es prüfen?
Auslesen nach Fehlern würde helfen?
Oder den Pieper ausbauen und neuen anschließen?
Danke und Gruss
Alt 17.07.2019, 07:53
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hast du Original QuickSilver 25w 40 drin?
Auf andere Öle reagiert der Öldruck manchmal etwas zickig...
Kann auch immer ein Kabelwackler sein, der solche Werte oder Pieptöne verursacht.
Hier lohnt sich evtl die Anschaffung einer Smartcraft Anzeige, dann wird einem der Fehler direkt im Display angezeigt.
Gruß Torben
Alt 17.07.2019, 10:15
Ja, habe Original drin vor 1 Woche gewechselt.
Alt 17.07.2019, 10:36
Benutzerbild von Heliklaus
Hallo egardo,
sende mal ein von Eicher zu Eicher
Leider kann ich dir nicht helfen. Hoffe und denke aber, das dir von den Wissenden hier geholfen wird.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 17.07.2019, 20:40
Wenn der Schwimmer nicht angeschlossen ist darf es keinen Piepton geben.
Aber du hast geschrieben ,das die kabel "lube" und "lube grd" verbunden sind .dann hast du allerdings den Ölnivauschalter rausgebrückt ,das würde wiederum bedeuten ,das der Warnton aktiviert ist.
volle Fahrt vorraus
Alt 17.07.2019, 20:57
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hallo Egardo,
Such mal hier im Forum nach Warntönen MPI, da findest du eine Tabelle mit den Tonsignalen und den entsprechenden möglichen Fehlern.
Den Ölmonitor muss man nicht anschließen wenn dieser nicht benötigt wird. Dann allerdings die Steckverbinder isoliert liegen lassen.
Martin
Alt 17.07.2019, 21:46
Zitat von dampf21067 Beitrag anzeigen
Hallo Egardo,
Martin
Ok Danke für die Info!
Werde mich mal auf die Suche begeben... das nervt nämlich auf Dauer dieses piepsen... und alle fragen sich und mich: ist das gefährlich? Ist es sicher auf dem Meer wenn es piept? 😤
Die Kabel sind sicher verstaut und kann nix passieren!
Alt 07.10.2021, 05:33
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Die zwei "Lube Ground" und "Lube" dürfen nicht zusammen. Sonst piepst es.
Die zwei gleichen mänlichen Stecken von dem Behälter müßen an die Lube Ground und Lube, egal wie rum, da das keine Füllstandsanzeige ist sondern nur ein Durchgangsschalter Schwimmschalter. Der Schalter verbindet Lube Ground mit Lube und somit geht der Piepser an. Mit einer Brücke piepst es also immer.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 07.10.2021, 06:29
ob das nach 2 Jahren noch intressiert ?
Alt 09.10.2021, 22:04
Boot: Scarab28xlt
Vielleicht jemanden mit dem gleichen Problem. Wenn der dann alle Antworten durch hat.
Anschluss eines Wassertankgebers - Kabelbelegung Außenborderfan Technik-Talk 11 15.07.2019 10:51
Anschluss kabelbelegung Fluxgate Kompass staubsaugerpilot Technik-Talk 7 29.08.2018 20:36
Getriebeöl-ausgleichsbehälter leer Tim2502 Technik-Talk 34 24.05.2015 21:38
Anschluss Ausgleichsbehälter bei Zweikreiskühlung Meadow Motoren und Antriebstechnik 29 07.02.2015 17:34
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
