Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 96Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 96 von 96
Alt 16.07.2019, 16:25
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.036 Beiträgen
Zitat von Thomka Beitrag anzeigen
Es bleiben ja nun doch immer wieder sichtbare Verwerfungen an der Aussenhaut des Bootes, die man bei dieser Bauweise einfach hat. Daher wäre meine Frage, ob der Rumpf aussen noch gespachtelt wird oder einfach so bleibt.
Ansonsten als Fachkollege ein grosses Kompliment für diese wertige Arbeit!!
Was meinst du mit Verwerfungen?Das ist Schweissverzug der nie ganz zu verhindern,sondern etwas vermindert werden kann,das erfordert aber einigen Mehraufwand an Material das man später nur noch für untergeordnete Zwecke weiterverarbeiten kann.Das sind meisten T-oder Flachmaterialien die als ganze Längen vor dem verschweissen der Quer-und Längsnähte geheftet werden.
Spachteln würde ich für ein Aluangelboot mal ganz ausschließen,rein Alu ist da besser für ein robustes Handling geeignet.
Joederfischer möchte ich fragen warum er an der Gurtung vielfach geschlitzte(so sieht es für mich aus)Winkelprofile als Stringer genommen hat?Das Winkelprofile grundsäzlich schiete zu biegen sind weiss ich,deshalb würde ich an der Stelle T-Profile oder Flachmaterial einsetzen bzw einen Blechstringer entsrechend der Aussenhautbucht zuscheiden.Für den Stahlschiffbau gibt es für solche Zwecke auch ein Flachwulstprofil(Holandprofil genannt)aber wohl auch nicht für die im Bootsbau üblichen kleineren Abmessungen.
gruss hein
  #52
Alt 17.07.2019, 07:58
Joederfischer Joederfischer ist offline
Boot: 5.5m Alu-Eigenbau ( The Shadland )
363 Danke in 57 Beiträgen
Standard Schlitze im Profil
Da ich nicht die Möglichkeit habe Profile zu biegen! Habe ich ein 60x60x60x4mm U-Profil genommen und es geschlitzt dann gebogen und verschweißt! Das war für mich die einzige Möglichkeit mit dem Material was da war ausreichend Stabilität hin zu bekommen! MfG joe
  #53
Alt 17.07.2019, 08:01
Frage an euch ! Habe einen Honda bf50 bin mir aber nicht sicher ob der reicht für das Boot? Ich habe vielleicht die Möglichkeit einen 90 er zu bekommen. Was meint ihr?
Alt 17.07.2019, 15:37
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Na ja, schaden würde es sicherlich nicht...
gregor
  #55
Alt 17.07.2019, 16:24
Na ja ein Flach-oder T-Profil bekommt man auch mit Heimwerkermitteln gebogen,mein Vorstevenflachstahl 50x8 habe ich seinerzeit mit der guten alten "Dengelmethode"kalt gebogen,um die hohe Kante) als Amboss diente ein 20Kg-Pfalhammer und die T-Stähle für die Stringer so weit es nötig war zwischen zwei Knaggen Schritt für Schritt vorgebogen und im Boot dann mit angehefteten Laschen und Keilen in die richtige Biegung gebracht.Das sind eben Metallschiff/Bootsbauermethoden die man wärend einer Mechanikerausbildung nicht unbedingt beigebracht bekommt,ich auch nicht aber ich hatte teilweise Uraltlehrbücher und mich da eingelesen(Internet gabs noch nicht)
gruss hein
  #56
Alt 22.07.2019, 09:44
KyleP KyleP ist offline
Boot: ANKA
6 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Joe,
Ich interessiere mich immer noch brennend und würde mir das Schmuckstück gern mal anschauen! Habe dir eine PN geschickt ��
Alt 22.07.2019, 14:29
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
421 Danke in 200 Beiträgen
Also ich kenne all dieses Alumas, Lunds, Marcrafts und Co, auch in dieser Größenordnung und ich behaupte, dass du später im fahrfertigen Zustand nicht mehr ins Gleiten kommen wirst mit 50 PS. Deshalb mind. 90 PS hinten hin
Alt 28.07.2019, 23:15
Standard Danke für den Rat
Ich werde mich jetzt in der 100er Klasse umsehen ob ich da was für mein Boot bekomme!
  #59
Alt 25.08.2019, 06:51
Standard Neue Bilder !
Ich habe gestern noch eine Wanne eingebaut!
Hits:	404
Größe:	87,8 KB
ID:	853314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	383
Größe:	73,5 KB
  #60
Alt 09.09.2019, 05:46
Standard Innenausbau
Ich habe jetzt mit dem Innenausbau angefanden!
Hits:	445
Größe:	102,8 KB
  #61
Alt 09.09.2019, 07:42
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Einen Ablauf nach hinten außen bräuchte die Wanne noch.
Gruß Ulf
Alt 09.09.2019, 09:21
Benutzerbild von Schmidts
Schmidts Schmidts ist offline
Boot: VEAG Tornado GTS
Rufzeichen oder MMSI: MA-RE 72
1.097 Danke in 431 Beiträgen
Jetzt hast du dir so ein schönes leichtes Boot gebaut und baust dafür schwere Siebdruckplatten ein ......
Grüße René
Mein Projekt:
Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
Alt 14.09.2019, 14:05
Benutzerbild von Alufreak
Alufreak Alufreak ist offline
Boot: Buster
2 Danke in 2 Beiträgen
Sehr schönes Projekt und Umsetzung bin auf die erste Ausfahrt gespannt!
Gruß Matthias
  #64
Alt 17.09.2019, 05:56
Standard Erste Ausfahrt!
So das Boot ist fast fertig ! Bis auf die Elektrik da muss ich noch alles anschließen und einbauen Licht Echolot u.s.w .
Hits:	710
Größe:	158,0 KB
ID:	855894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	691
Größe:	94,5 KB
ID:	855895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	725
Größe:	116,5 KB
Hits:	731
Größe:	110,8 KB
Alt 17.09.2019, 05:59
Standard Siebdruckplatten
Grüße René
Das sind nur 12mm bzw. 9 mm Siebdruckplatten so Schwer sind die nicht !
  #66
Alt 17.09.2019, 06:18
Brummer Brummer ist offline
1.235 Danke in 708 Beiträgen
schön das du fertig bist.
wie war die erste Ausfahrt ?
Reicht der 50er ?
Torsten
Alt 17.09.2019, 06:50
Boot: Derzeit ohne
Das ist wirklich sehr schick geworden .
Wie schon gesagt, den Ablauf für die Wanne habe ich auf dem Bild jetzt nicht so recht gesehen, und dann würde ich dem Rand oben noch eine Art Gummi oder PVC Kantenschutz spendieren. Evtl. noch eine Scheibe am Steuerstand, die ist bei etwas schlechterem Wetter nie verkehrt. Ein paar Klampen zum festmachen und ein paar Ösen für Fender und so Kleinkram schaden auch nicht . Ach ganz vergessen zu fragen: wie schwer ist es eigentlich jetzt geworden ?
Gruß Ulf
Alt 17.09.2019, 08:44
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 795 Beiträgen
... hast Du das Boot als Eigenbau angemeldet?
... es ist schön geworden. Es scheint einen tiefen Rumpf mit sehr viel Stauraum zu haben.
... wie kommt das Boot mit 50 PS ins Gleiten? Wie schnell ist es max.? Wie hoch ist die gefühlt gute Reisegeschwindigkeit? (bei meinen Booten lag die immer zwischen 35- 40 km/H)
Schöne Grüsse !
Alt 18.11.2019, 16:32
Boot: Buster
Schade das man von diesem super Projekt nix neues mehr hört,war immer sehr interessant da mit zu lesen.
  #70
Alt 22.02.2020, 10:49
Boot: Buster
Gibt es immer noch keine neuen Bilder oder Erfahrungen zu deinem Boot?
Alt 23.02.2020, 07:06
... das Boot wurde anscheinend noch mal umbebaut? - Mich interessieren auch Vmax, Fahrverhalten, Geräuschkulisse Alurumpf, ..... .
Schöne Grüsse !
Alt 08.07.2020, 04:32
Standard Update
Ich habe jetzt ein paar Daten das Boot ist sehr gut zu fahren ! Ich schaffe mit 3 Personen 39 kmh laut Gps! Das Boot wiegt mit beiden Motoren und allen Akkus und Tank 484kg ! Ich werde aber noch eine andere schraube testen mit mehr Steigung jetzt ist eine 12er montiert! Man hat sehr viel platz im Boot und kann mit 2 Mann sehr gut Angeln!
Hits:	410
Größe:	109,0 KB
ID:	887554   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	73,2 KB
ID:	887555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	108,5 KB
  #73
Alt 08.07.2020, 07:31
Boot: Derzeit ohne
Das ist aber schön leicht geworden . Ich war mit meinem geade auf der Waage. Fahrfertig bringe ich ne gute Tonne zusammen .
Gruß Ulf
  #74
Alt 08.07.2020, 08:10
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
War mit meinem Alutrümmer auch auf der Waage - 5,45 lang, 2,10 breit, Materialstärke 4mm - fahrfertig mit Mercury F100 und 30L Sprit 720 Kg.
Gruss Ingo
Alt 19.04.2021, 16:21
So jetzt habe ich denke ich den passenden Motor für mein Boot gefunden es ist ein Honda BF 90 4T 176kg. Mit dem alten Honda Bf 50 97kg schaffte das Boot 39 kmh etwas wenig ! Mit dem 90er wird es wohl etwas besser abgehen !
Aluminium-Angelboot Selbstbauen Joederfischer Selbstbauer 53 23.05.2024 20:20
Aluscheiben 3mm dick, 80mm Durchmesser Zzindbad Restaurationen 1 30.07.2015 18:01
Landanschluß: Marcraft 535 Aluminium Angelboot Sub5 Technik-Talk 18 04.05.2015 10:51
Wer kann mir sagen wie man ein Angelboot aus Aluminium baut? Dorschfinder1 Allgemeines zum Boot 10 16.02.2014 13:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
