Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 103Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 103
Alt 16.07.2019, 15:58
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.809 Danke in 4.402 Beiträgen
Hat der / die Kühlschrank noch mal ein extra Wechsel........
Gruß Bergi :
top
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
dann weißt du jetzt wenigstnes das es nicht nach sondern vor dem inverter ist... hast du mal den Invereter 24V seitig abgeklemmt damit du weißt ob es der inverter ist?
danach einfach Sicherung für Sicherung enfernen und wieder einstecken bis man den Übeltäter hat... damit kann man es eiingrenzen..
top
Alt 16.07.2019, 15:59
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
was schreibst du den für einen Blödsinn?
Typo error ..... Korrigiert
Rob
Der Fliegenden Holländer
top
Alt 16.07.2019, 16:02
Hollandisches Schiff?
WCD = Wand Contact Doos = Steckdose in die Wand
VerlBad = Beleuchtung Bad / Badezimmer
Keuken = Kuche
Also etwas mit die Beleuchtung und/oder 24V DC Anschlusse in Kuche und/oder 'Badezimmer'
Rob
top
Alt 16.07.2019, 16:06
Ich schreibe doch auch nicht RTFM ?
Rob
top
Alt 16.07.2019, 16:19
Benutzerbild von Quest
Quest Quest ist offline
Boot: Brabant 1425
529 Danke in 213 Beiträgen
Keuken = Kuche
Können wir also nicht abstellen. Dann muss wohl nochmal ein Stromer her
Gesendet von meinem SM-G960F mit Tapatalk
top
Alt 16.07.2019, 16:46
Benutzerbild von Segelmatt
3.663 Danke in 1.537 Beiträgen
[LIST=1][*]Nullast WR, aber ein WR mit 4A Nullast bei 24V kann mann als Scrap bezeignen
1.ein Wechselrichter mit einer Nulllast von 4 A würe ich sofort entsorgen... da darf weniger als 100mA Fließen...
Hier ist unser Besserwisser wieder im Rechthabemodus. Es reicht nicht, zu schreiben, dass ein WR mit einem Ruhestrom von 4A "Scrap" ist. Da muss man dem Verfasser gleich mal Blödsinn vorwerfen.
top
Alt 16.07.2019, 16:49
der Blödsinn war eher auf die 800A auf der 230V Seite bezogen aber die siehst du ja nicht..
und ein Wechselrichter.... zieht im leerelauf keine 100W....
aber Punkt 2 überliest du ja scheinbar.... HALT DICH EINFACH RAUS
top
Alt 16.07.2019, 18:42
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.963 Danke in 988 Beiträgen
Streitet hier nicht.
Rob meinte 800 Watt für den Boiler. Ich habe auch Mastervolt Inverter, und der zieht in Bereitschaft ca. 0,7 A. Du kannst doch sicher über die Sicherungen die Beleutung bzw die Steckdosen ausschalten. Hast Du ein elektrisches WC, oder einen Gaswarner über das Bordnetz, die brauchen auch etwas.
Gruß Joggel
top
Alt 16.07.2019, 19:49
Er hat verbessert auf 80W also meinte er sicher nicht den Boiler
800W wären auch viel mehr als 4A
top
Alt 16.07.2019, 19:59
Boot: Brabant 1425
Gruß Joggel
Wie herausgefunden, geht der Strom über die Steckdosen weg. ABER wir haben Alles ausgesteckt und der Strom geht trotzdem weg. Deshalb muss jetzt ein Spezialist her.
Danke
top
Alt 16.07.2019, 20:21
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
Eine nach der anderen rausschrauben und Kabel prüfen. Dann schauen ob irgendwo etwas abgezweigt wird.
top
Alt 16.07.2019, 20:28
Genau ....
Hatte schon geschrieben: Typo Error
Aber Lesen . . . .
Rob
top
Alt 16.07.2019, 20:30
Danke, bei ihre nächste Frage soll ich es einfach halten: RTFM und GIYF
2 Quellen die alle Fragen beantworten und können wir dieses Forum schliesen
Rob
top
Alt 16.07.2019, 21:59
dein erster Beitrag war zu recht zu beanstanden... das hast du verbessert und das ist gut so...
Segelmatt (ich kenn ja keinen namen und wer keinen Namen hat hat keinen Respekt verdient ) ist ein idiot (mich bezeichnet er als Rechthaber)... und sucht mittlerweile nuch nach Angriffspunkten bei mir... er hat nichts aber auch gar nichts zum THema beizutragen... er ist nur zum stänkern. da..
top
Alt 16.07.2019, 22:00
Genau ....
Aber Lesen . . . .
ja du hast es verbessert.. rechne ich dir an...
top
Alt 17.07.2019, 07:16
Fraenkie Fraenkie ist offline
Da wird Rob aber dankbar sein.
So gnädig von dir.
top
Alt 17.07.2019, 07:28
Boot: Brabant 1425
Grrrr. Wir haben ein ernstes Stromproblem. Mitten in der Nacht, nach ca. 12 Stunden liegen ging der Generator an. Wir hatten keinen Strom mehr[emoji3063]. Dabei zeigt die Anzeige noch 85% Prozent an. Der Generator läuft auch nicht länger wie ca 10 Minuten, dann stellt er ab und kommt nur noch jeweils für ca. 30 Sekunden.
Wir suchen jetzr jemand. [emoji27]
top
Alt 17.07.2019, 07:31
Wenn die Schweiz nicht so weit wäre....
top
Alt 17.07.2019, 08:14
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Könnte es eventuell sein, dass der Batteriemonitor falsche Werte anzeigt? Ich würd' mal mit einem glaubhaften Meßgerät prüfen.
top
Alt 17.07.2019, 10:26
Boot: Neptunus 106
Wo liegt Ihr denn genau?
Euch bleibt aus meiner Sicht nur der Weg alle Kabel und Geräte zu prüfen. Springt der Generator auch an die WCD Sicherung raus ist, bzw wird Strom gezogen?
Schraub die Steckdosen raus und kontrolliere die Kabel.
Ich würde alle Datenbusse etc schaltbar machen. Bei mit hat auch der Nmea 2000 Bus einen Schalter um genau das zu verhindern. Wenn alle Geräte aus sind steht der Verbrauch an der Batterie auf null. Wenn ich nicht an Bord bin ist alles bis auf den Kühlschrank mit Bier, Bilgenpumpe etc ausser Betrieb. Über die Solarpanels wird nachgeladen. Ein Landanschluss ist nicht nötig.
top
Alt 17.07.2019, 10:39
9.202 Danke in 5.271 Beiträgen
Mein Rat: Finger weg von der Elektrik, wenn man keine Ahnung hat und einen Fachmann beauftragen.
Gruß Richard
top
Alt 17.07.2019, 10:43
Boot: Neptunus 106
bei 24V sehe ich das nicht so problematisch
top
Alt 17.07.2019, 10:52
mit 24V kann man schweißen wenn keine Sicherung da ist...
top
Alt 17.07.2019, 11:16
MC Gayver lässt grüßen......
Gruß Bergi :
top
Thema geschlossen
Ankerlicht ohne Strom FlyingCruiser Segel Technik 15 17.01.2005 21:24
STROM-Versorgung.... dieter Technik-Talk 18 24.04.2004 22:47
Strom ... zweite Frage dieter Technik-Talk 12 21.04.2004 20:51
Strom u. Spannungsüberwachung ? DIE LÖSUNG !! PS-skipper Technik-Talk 10 19.03.2004 09:12
Strom an Bord Axel MU Technik-Talk 5 25.10.2002 17:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
