Alt 14.07.2019, 14:06
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Trimmklappen laufen an
nachdem ich die Anoden gewechselt habe, laufen meine Trimklappen an und ich bekomme sie nicht mehr sauber.
Hat jemand einen Tipp?
Grüße Frank
Alt 15.07.2019, 08:55
ist mehr oder weniger normal, die Trimmklappen fressen die Anoden auf
das Material sammelt sich dann auf den Trimmklappen
passen die Anoden denn zu dem Gewässer ?
auf VA Propeller hat man das auch wenn es stört, kann man das ganz leicht mit Salzsäure abwaschen
Alt 15.07.2019, 09:00
Da ich sowohl Salz- als auch Süßwasser fahre sind Alu-Anoden verbaut worden.
Ich weiß nicht was vorher drauf war, aber die Anoden jetzt sind in dieser Saison schon mehr geopfert als die vorigen nach 5 Jahren
Alt 16.07.2019, 07:13
dann waren die alten bestimmt aus Zink
ich würde mir mal überlegen ob die Anoden da drauf wirklich sein müssen,
ich könnte mir vorstellen das die entbehrlich sind, wenn die Trimmklappen aus VA sind
aber da kann man sich wunderbar drüber streiten
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs Markus Nbg Technik-Talk 4 02.09.2010 14:56
Einbaudiesel im Winter regelmäßig laufen lassen? kanalskipper Motoren und Antriebstechnik 18 28.12.2004 17:24
Aussenborder ohne Kühlwasser laufen lassen? Fernrohr Motoren und Antriebstechnik 23 09.03.2004 09:55
Wie bekomme ich meinen Motor ans Laufen??? sepp Technik-Talk 10 06.06.2003 20:02
Suzuki 3 Zyl. - hört man, wenn nur 2 laufen ? ollitegel Motoren und Antriebstechnik 2 11.05.2002 00:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:58 Uhr.
