Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 75Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 75
Alt 09.07.2019, 09:49
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Zitat von Von-der-Waterkant Beitrag anzeigen
Es riecht schon sehr säuerlich, wenn man ein Bläschen öffnet oder über die Bläschen mit dem Fingernager drüber streicht. Es tritt jedoch keine Flüssigkeit aus und an den geöffnet Stellen ist rein weißes GFK ohne Löcher zu sehen.
was ist den das für ein Lackierung die da drüber ist wenn es kein Antifouling ist ?
Alt 09.07.2019, 09:58
Von-der-Waterkant Von-der-Waterkant ist offline
5 Danke in 1 Beitrag
An der Seite ist das Boot grau lackiert würde ich sagen, Antifouling ist nicht drauf.
Hits:	142
Größe:	70,1 KB
Alt 09.07.2019, 10:00
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.514 Danke in 839 Beiträgen
Es handelt sich um ein Privatkauf.
Ich würde auf alle Fälle die Mängel schriftlich gegenüber dem Verkäufer aufzeigen und die Rücknahme des Bootes fordern.
Vielleicht hast Du ja Glück und er lässt sich drauf ein.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 09.07.2019, 10:08
würde sagen das ist ein Antifouling..... ansonsten macht es ja keinen Sinn den Rumpf/ das Gelcoat zu lackieren....
Alt 09.07.2019, 12:16
Update ...
Jetzt hab ich noch weitere Stellen entdeckt und wenn man dort mit einem Tuch fest rüber streicht, knistert es, es kommen leicht bräunliche Verfärbung und es riecht etwas säuerlich.
Wie geht man bei Osmose vor ?
Mit dem Verkäufer stehe ich in Kontakt.
Alt 09.07.2019, 12:26
Alle Blasen aufschleifen wenn es nur lokal ist oder halt den ganzen Rumpf abschleifen... damit wirklich alle stellen erwischt werden....
trocknen lassen.. feuchtegehalt des Rumpfes messen...
Rumpf versiegeln und neu aufbauen mit Osmoseschutz und Antifouling...
Alt 09.07.2019, 13:57
Wenn das Boot wirklich von 2017 ist, den Hersteller anschreiben und Gewährleistung fordern.
2 Jahre innerhalb Europa sind noch nicht um und das muss vom Hersteller gemacht werden (oder besser getauscht).
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 09.07.2019, 14:03
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hi Dirk,
Osmose wird garantiert nicht von Anfang an im Boot gewesen sein und nach 6 Monaten hat man eine Beweislastumkehr....
Garantie muss man ja garnicht geben, meistens nur für Erstbesitzer und nicht übertragbar (bin auch schon bei Panasonic mit ner Digicam reingefallen).
Tycho
Alt 09.07.2019, 14:18
Zudem schreibt der TO von einer reparierten Schadstelle.. eventuell die Ursache der Osmose?
Alt 09.07.2019, 14:32
Hab ich auch schon dran gedacht, von innen ist das Boot aber trocken.
Alt 09.07.2019, 17:00
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.595 Danke in 889 Beiträgen
Wenn Du eine defekte Stelle am Gelcoat hast und diese immer im Wasser ist kann das schon zu Probleme führen. Oberhalb der Wasserlinie ist das nicht so ein Problem.
Ist das dein erstes Boot welches Du gekauft hast?
Des Weiteren meine ich in Erinnerung zu haben, dass ein Bootshersteller (Quicksilver?) mal die Produktion nach Polen verlagert hat, diese aber schnell wieder da weg geholt hat. Zufall?
Olli
Alt 09.07.2019, 17:40
Zitat von TychoGold Beitrag anzeigen
Hi Dirk,
Tycho
Na ich weiss nicht.
Osmose nach nicht mal 2 Jahren dürft sicher nicht sein.
Von Reparatur etc hab ich jetzt nix gelesen aber die Bilder sind ja nicht der Hit bzw. das eine.
Wenn der Hersteller was auf sich hält wovon ich erst mal ausgehe, dann sollte da was machbar sein.
Sollte da dran rumgefummelt worden sein erübrigt sich das ja, aber wenn das noch so ist wie es vom Händler/Werk kam....
Fragen kost aber normalerweise nix.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 09.07.2019, 18:23
Ja ist mein erstes Boot. Der Verkäufer sagte, dass die Reparatur vor der Erstwasserung erfolgte. Er meinte auch das im Mai noch nichts zu sehen war bzgl. der Blasenbildung und er auch nicht an eine tiefgreifende Osmose glaubt bzw. sich das nicht vorstellen kann. Er hat die Bilder an einen mobilen Bootsbauer weitergeleitet.
Ich denke wir sind da auf einen guten Weg aber ein gutes Gefühl hat man nicht mehr
Alt 09.07.2019, 18:30
Zitat von skipper_winni Beitrag anzeigen
Na ich weiss nicht.
Als Erstbesitzer kenne ich mich natürlich wenig aus, ich kann nur die Symptome deuten - säuerlichen Geruch, Blasenbildung etc.. Ich habe auch gelesen, dass man den Stauraum schließen soll und dann mal riechen. Auch da nehme ich einen strengen Geruch war, was aber ggf. auch vom GFK etc. kommen kann !?
Ansonsten für mich ein schönes Boot.
Alt 09.07.2019, 18:42
45meilen 45meilen ist offline
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Ist doch alles Sog und Wellenschlag hier
Mach mal ne vernünftige Aufnahme von einer Blase.
Vor, beim und nach dem aufstechen
Wenn Wasser hinter ner Farbschicht / AF gammelt stinkt es auch
Alt 09.07.2019, 19:45
Der_Stefan Der_Stefan ist offline
Boot: Quicksilver (Klein)
886 Danke in 332 Beiträgen
Ich glaube, Du erinnerst falsch. Davon ab, unsere kleine QuickSilver ist ein Wasserlieger ... und hat zum Glück keine Bläschen. (Klopf auf Holz)
Geändert von Der_Stefan (09.07.2019 um 23:09 Uhr)
Alt 09.07.2019, 20:14
In dem letzten Billd unten links sind 2 Blasen offen. Wenn ich mit einem Papier über die geschlossenen Bläschen gehe verfärbt es sich leicht (ggf. auch noch dreckiges Gelcoat), das Papier riecht anschließend säuerlich. Streiche ich über das Gelcoat ohne Blasen - kein Geruch. Die Blasen sehen im Inneren aber wie beschrieben "sauber" aus (weiß).
Hits:	97
Größe:	31,7 KB
ID:	847355   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	26,3 KB
ID:	847356   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	117
Größe:	12,2 KB
Alt 10.07.2019, 06:44
Wie wäre es mal mit n paar Bildern grossflächig von deinem Rumpf und zwar auch von allen Seiten und Blickwinkeln ?
Ich muss sagen, mit deinen Bilder kann ich nix anfangen, denn man kann nie erkennen wo die herkommen und wie die Umgebung aussieht...
Mach mal paar Bilder und stell die ein.
Ist deien Rumpf im original schwarz oder weiss ?
P.S: So wie deine bisherigen Bilder aussehen ist der Rumpf da aber sicher nicht original - also unbehandelt oder wie aus dem Werk ?
Was wurde da gemacht oder stand im Kaufvertrag ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 10.07.2019, 07:42
Deine Bilder sind wirklich nicht besonders toll
Auf jeden Fall sollte die weiße Farbschicht ( ist es doch ) runter um zu sehen ob die Bläschen in der Farbschicht oder im Gelcoat darunter sind.
Alt 10.07.2019, 08:08
Die Bilder wurden gestern Abend gemacht, ging leider nicht besser. Ich weiß leider auch nicht was das für eine Beschichtung ist.
Ich versuche noch mal bessere Bilder zu machen.
Alt 10.07.2019, 09:23
Was ich nicht verstehe ist, dass die Bilder mit den Bläschen weiß sind, das Boot aber grau.
Meine Frage wäre jetzt, sind wirklich die Seiten nachträglich grau lackiert worden, oder ist das weiße im Unterwasserbereich nachträglich (mit nicht passenden Komponenten) lackiert worden?
Unsere QuickSilver ist beige, das ist jedoch kein Lack, sondern gefärbtes Gelcoat. Ist wahrscheinlich billiger als lackieren.
Da unter den weißen Bläschen wieder schwarz/grau zu sehen ist, bin nicht sicher, ob nicht das weiße eine Beschichtung ist, die reagiert und Bläschen gebildet hat.
Alt 10.07.2019, 09:25
das sehe ich auch oh oben sind die Bilder grau jetzt ist es Weiß... oben im ersten Bild sieht man eine abgepltzte Stelle mit vielen Schichten und ich würde sagen das graue ist ein Antifouling....
Alt 10.07.2019, 09:41
Mich irritiert oben das mittlere Foto. Es könnte auch sein, dass der Rumpf komplett dunkelgrau ist in jemand weißes Antifouling drauf gepinselt hat ... und die Blasen aufgrund der Verarbeitung des AF entstehen, zumal sie von innen ja trocken sind.
Alt 10.07.2019, 10:58
Jetzt nochmal ein paar Bilder ... ich komm leider immer nur nach und nach zum reinigen der verschmutzen Stellen. Das Schwarze sind Ablagerungen / Schmutz.
Jetzt ist mir noch ein Riss aufgefallen, ist dieser problematisch?
Hits:	97
Größe:	127,8 KB
ID:	847402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	74,6 KB
ID:	847403   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	26,6 KB
Hits:	105
Größe:	24,8 KB
ID:	847405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	36,1 KB
ID:	847406   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	36,1 KB
Hits:	100
Größe:	67,1 KB
ID:	847408   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	70,8 KB
Alt 10.07.2019, 11:02
kann das sein das dein Rumpf weiß ist und deine Flanke grau ?
das ist äußerst ungewöhnlich....
Bla Bla - Bilder von Euch beim Slippen GrunAIR Kleinkreuzer und Trailerboote 4 30.05.2008 06:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
