Alt 09.07.2019, 07:56
ralfviii ralfviii ist offline
Boot: Sea Ray Seville 17CB
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 181 CID 3.0 keine Leistung
mein Motor Mercruiser 181 CID 3.0 (BJ 1987) hat seit dieser Saison keine Leistung mehr.
Der Motor läuft ruhig bis Teillast und ab dann beginnt er zu stottern und hat nicht die gewohnte Leistung.
Kompressions-Test hat ergeben:
1 Zylinder 7 Bar
2 Zylinder 6 Bar
3 Zylinder 7 Bar
4 Zylinder 8 Bar
Sind die 6 Bar daran schuld oder liegen die noch in der Toleranz bei einem solch alten Motor ?
Zündkerzen sind neu.
Könnte es der Vergaser sein ?
Ich bin Euch für jeden Hinweis oder Ratschlag dankbar.
Ralf
Alt 09.07.2019, 08:05
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Ralf,
Kompression zwischen 6 und 8 Bar ist schon etwas wenig...
das kann mehrere Ursachen haben.
vielleicht muss der Motor nach dem Winter mal so richtig frei gefahren werden.?.?
Werner
Alt 09.07.2019, 08:25
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Laut Handbuch ist die mindest Kompression 7 Bar bei dem Motor.
Freifahren habe ich schon versucht, hat leider nix gebracht.
Hatte es auch schon mit Additiven (Vergaser-Reiniger) im Tank versucht bevor ich die Kompression messen lies.
Alt 09.07.2019, 08:34
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Ralf !!
Ein ( gesunder ) Motor hat ca. 190 PSI > ca. 13 Bar ,diese Motoren haben einen Grauguss Zylinderkopf , bei Dir werden die Ventile in den Kopf eingelaufen sein , also Ventile einstellen , und gucken ob sich was verbessert, wenn nicht, Druckverlust Prüfung machen , gibt Aufschluss , ob die Kompression an den Kolben , oder durch den Kopf verloren geht.
MFG Uli
Alt 09.07.2019, 08:52
Boot: keins mehr
2.533 Danke in 1.683 Beiträgen
Stottern deutet aber eher auf Zündaussetzer hin, die dürfte er trotz niedriger Kompression nicht haben....also auch mal Zündung Überprüfen.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 09.07.2019, 09:03
Boot: SpaceShuttel
Hallo Rolf !!
Du hast Recht , Stottern bedeutet Zündaussetzer , entweder kein ausreichender Zündfunke , oder keine ausreichende Kompression , bedenke , wenn der Motor Warm wird , dehnt sich alles aus , auch die Ventile , und die werden dann immer Undichter , und die Kompression immer wenigen, Folge: Zündaussetzer.
MFG Uli
Alt 09.07.2019, 09:22
Boot: keins mehr
ja so kann es natürlich auch sein
bei nem Bekannten, Volvo B 20 war auf alle 4 Zyl. nur noch 5 Bar....der ist garnicht mehr Angesprungen... obwohl Zündung IO war.
Alt 09.07.2019, 10:24
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Ralf !!
MFG Uli
Danke ...das hört sich für mich sinnvoll an !
Alt 09.07.2019, 10:28
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Wer hat die Kompression gemessen und unter welchen Bedingungen?
Warmer Motor/kalter Motor?
Messgerät oder Chinakracher?
Vollgas dabei oder nicht?
Zweite Messung mit einem Spritzer Öl im Zylinder? Wenn nicht, warum nicht?
new boat coming soon
Alt 09.07.2019, 14:03
Das kann ich Dir leider alles nicht beantworten, da die Messung vom Händler/ Werkstatt gemacht wurde und ich diese Dinge nicht gefragt habe :-(
Alt 09.07.2019, 14:26
Hallo Ralf,
wie alt ist denn der Motor???
Werner
Alt 09.07.2019, 15:23
Boot: SpaceShuttel
Hallo Ralf,
steht oben als erstes
Alt 09.07.2019, 19:17
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Zündaussetzer haben nicht unbedingt was mit der Zündanlage zu tun!
Es gibt Fettaussetzer und Mageraussetzer.
Dabei stimmt das Gemisch nicht.
Ich tippe auf eine zugesetzte Düse im Vergaser oder sowas in der Richtung.
Kenne ich sehr gut vom Motorrad mit 4-Fach -Vergaseranlage nach dem Winter.
Da war Standgas und Teillast I.O., aber obenrum tat sich nix und sie spuckte in den Auspuff.
Arnd
Alt 10.07.2019, 07:20
wenn der Motor bei Vollgas stottert, dann bekommt der Motor meistens nicht genug Kraftstoff, also Vergaser zerlegen und gründlich reinigen, bringt das nichts kann es auch an der Pumpe oder an den beiden Filtern liegen
Alt 10.07.2019, 08:16
Danke für eure zahlreichen Tipps und Hinweise ..dieses Forum und seine Mitglieder ist wirklich super !!
Ich werde mich wohl als erstes an den Vergaser machen, da ich das selbst hin bekomme und dann schauen wir mal weiter.
Ich halte Euch auf dem laufenden.
Mercruiser 3.0 181 CID Sascha2 Technik-Talk 2 08.04.2017 23:21
Mercruiser 3.0 181 CID BJ ca 1980. Trimmanzeige Sascha2 Allgemeines zum Boot 5 29.07.2016 06:56
Startprobleme Mercruiser V8 350 CID Thunderbolt V vargtimmen Motoren und Antriebstechnik 82 04.05.2015 17:58
Anlasserfrage 5,7 l 350 cid Mercruiser motor Cencipena Motoren und Antriebstechnik 26 15.08.2013 23:37
Abmessungen Mercruiser 5,0 305 cid 2 BBL vivis Motoren und Antriebstechnik 2 29.08.2010 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
