Alt 09.07.2019, 07:23
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
131 Danke in 87 Beiträgen
Standard Anschluss eines Wassertankgebers - Kabelbelegung
Ich möchte in meinen Wassertank einen Geber einbauen.
Es handelt sich um einen Geber mit Reedkontakten sprich ein gerades Edelstahlrohr wo außen ein schwarzer Schwimmer darübergleitet. Er stammt von Osculati, Teilenummer 27.160.28 (240-30 Ohm). An dem Geber ist ein schwarzes und ein blaues Kabel dran. Was ist +, was ist - ?
Ich möchte den Geber mit meinem Mercury Smartcraft Kabelbaum verbinden, hier gibt es ein schwarzes und ein pinkes Kabel.
Wie gehören die Kabel verbunden?
Alt 09.07.2019, 09:26
Am Geber ist das Schwarze Kabel für Signal an der Anzeige und das Blaue Kabel gehört an minus , es handelt sich um einen Tauchrohrgeber 👍🍺
Alt 09.07.2019, 10:52
Bist du dir sicher dass der Geber so angeschlossen gehört?
Kann das jemand bestätigen?
Alt 09.07.2019, 11:02
bei dem Teil handelt es sich einfach um einen Tauchrohrgeber... da ist es egal ... wie rum man den Anschließt...
ein Kabel auf Masse das andere kommt an die Anzeige...
kann man auch einfach ausmessen....
Alt 10.07.2019, 09:13
Danke für eure Antworten. Jetzt stehen hier aber zwei unterschiedliche Antworten.
Was stimmt jetzt?
Was meinst du mit einfach ausmessen?!
Gewöhnlicherweise wären die Kabelfarben doch gleich, sprich zwei schwarze oder zwei blaue , wenn die Polung egal wäre.
Alt 10.07.2019, 09:23
nimm einen Widerstandsmesser halt ihn dran... und verändere die Position des Schwimmers (zur Not in eine Flüssigkeit tauschen).
dann kehrst du die Polung des Messgerätes um und wiederholst den Test...
wenn beides gLeich anzeigt, dann ist es auch egal wie rum due den Geber anschließt...
in der Regel ist dies ja keine Komplizierte Elektronik sondern nur ein Potentiometer der durch Veränderung der Füllhöhe einen anderen Widerstand hat.
Wäre die Anschlüsse wichtig wäre ja auch ein Schaltbild oder eine Beschreibung bei dem Teil dabei.... aus der die Belegung hervorgeht...
Alt 10.07.2019, 09:41
Ein Tauchrohrgeber hat kein Potentiometer sondern viele kleine Reekontakte, deren Kontakte durch einen Magneten im Schmimmer geschlossen werden. Hinter jedem Kontakt ist ein Widerstand, das ergibt dann eine Reihenschaltung von Widerständen. Abhängig davon, wieviele Wiederstände dann gerade "im Spiel" sind, ändert sich der Wiederstand. Solange das Edelstahlgehäuse von der elektrischen Schaltung getrennt ist, müsste es in der Tat egal sein, wie die Eingangskabel angeklemmt werden.
Nachdem es aber hier im Forum sicher genügend Leute gibt, die einen Mercury Außenborder haben, wo die Tankgeber direkt an den Smartcraft-Kabelbaum angeklemmt werden, dachte ich mir, ich frage einfach einmal wie der Sensor bei euch angeschlossen ist. Sicher ist sicher...
Alt 10.07.2019, 09:42
Selber testen:
Osculati: gibt’s Geber mit:
Schwimmschalter mit S 3 Gewindeflansch
Oder Flansch mit 5 Bohrlöchern
Widerstand 240/33 Ohm; und Widerstand 10/180 Ohm;
(Wert ist norm oben am Gehäuse angegeben.)
Messen: vom Gehäuse auf einen Draht: 0-Ohm: wäre der Masse, minus.
Kann man den anderen Draht gegen den 1. Messen, und den Schwimmer bewegen: = Kontrolle, ob der Geber i.O. 240/33:= US-Norm; 10/180: =Europa Norm
Grüße von Herbert
Alt 10.07.2019, 09:46
Wie gesagt bei mir war der schwarze Draht das Signalkabel und das Blaue Kabel auf minus und alles funktioniert einwandfrei 👍🥤
Alt 12.07.2019, 08:27
Also ich habe gestern den Geber durchgemessen:
Es ist egal in welcher Richtung man durchmisst, der Geber bringt bei gleicher Schwimmerstellung immer den gleichen Ohmwert.
Der Geber hat bei beiden Kabeln keinen Schluss zum Gehäuse.
Billi du kannst also recht haben, möglicherweise ist es wirklich egal wie rum man den Geber anschließt.
Stoffy, nach langer Suche im Internet habe ich jetzt eine Einbauanleitung von einem Teilehändler gefunden, der deinen Einbau schwarz=Signal, blau= minus beschreibt.
Ich finde es einfach ärgerlich wenn man bei einem tausendfach verkauften Teil nichtmal eine Einbauanleitung beilegen kann. Na gut heute muss der Kunde die Anleitung ja selbst downloaden...aber es gibt nichtmal eine. Stattdessen liegt eine Anleitung bei in der beschrieben ist, wie man Löcher bohrt!
Alt 12.07.2019, 18:02
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Auch das kriegen viele nicht hin
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 15.07.2019, 10:51
Der Sensor ist nun eingebaut und funktioniert!
Ich habe blau auf Masse geklemmt und schwarz an die Signalleitung.
Aber wie gesagt...vielleicht wäre es egal gewesen...!
Danke euch für eure Tipps.
Anschluss kabelbelegung Fluxgate Kompass staubsaugerpilot Technik-Talk 7 29.08.2018 20:36
Anschluss eines Wasserboilers an einem Magnum 350? Crownline 242 Technik-Talk 3 03.11.2012 11:21
Anschluss eines Verbrauchers am Armaturenbrett über Zündung lebch Technik-Talk 3 16.04.2011 16:36
Diesmal ne Frage zum Anschluss eines Tankgebers noh-skipper Technik-Talk 30 18.10.2009 17:53
Frage an die Elektriker. Anschluss eines Batterieschalters noh-skipper Technik-Talk 22 23.09.2009 21:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:38 Uhr.
