Alt 03.07.2019, 16:43
momox momox ist offline
Boot: Crescent 434
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard 2000er Mercury 50 ELPT 4S geschossen
Sorry...bitte ein Mod das zu Motoren schieben...dank
Moinsen.
Den Klopper heute geschossen als Ersatz für nen Yamaha 80AETL...
Für ein Angelboot sollte das die bessere Alternative darstellen und für 1700 Geld konnte ich nicht widerstehen.
Passen die Yamaha Schrauben eigentlich da auch drauf?
Sieht sehr junggeblieben aus das Teil. Werde ich mich die Tage mal ranmachen und dem Kasten ein wenig Wartung zuokmmen lassen, vor allem Kerzen und nen Zahnriemen.
Gibt es ne gute Informationsbasis zu dem Ding...evtl Teilelisten oä???
Danke
Alt 06.07.2019, 12:11
Ex Zeichnungen dürfte kein Problem sein:
http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/parts.html
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/se...tzteilkatalog/
wegen Rep.Anleitungen unter dem Link mal versuchen
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 06.07.2019, 14:18
Boot: Crescent 434
Tolle Seiten, vielen Dank!
Ich bin zu doof zuzuordnen. Was habe ich da eigentlich gekauft? What makes a bigfoot??
Name:	WhatsApp Image 2019-07-03 at 10.246.07.jpg
Hits:	172
Größe:	72,8 KB
Alt 06.07.2019, 21:45
Bigfoot haben größere Getriebe und eine andere Untersetzung um größere Propeller Durchmesser mit weniger PS fahren zu können, als Schlepper nicht schlecht
für leichte Boot nicht so gut, wenn man die Kraft in Geschwindigkeit umsetzen möchte
Alt 18.07.2019, 11:01
Boot: Crescent 434
bin grade dabei, mir eine Liste zusammenzustellen, um den Motor einmal durchzuwarten...
dabei drauf gestossen, daß das viech zwar die guten 12V aus der Batterie saugt, diese aber nicht wieder nachladen kann???? sehe ich das richtig??
Hits:	151
Größe:	22,8 KB
Alt 18.07.2019, 21:16
Benutzerbild von Altaripa
Altaripa Altaripa ist offline
Boot: Jako Kruiser 1050 Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DC7900
201 Danke in 57 Beiträgen
Ich lese da raus, dass die Lichtmaschine ein max. Output von 10A bei 12V Nennspannung liefert.
Kannst aberentweder optisch überprüfen, ob das Teil eine Lichtmaschine besitzt, oder du misst die Spannung an der Batterie bei laufendem Motor. Die sollte dann bei einigermaßen geladener Bat. bei >13V liegen.
Grüße, Jens
Wussten Sie schon? 30 von 100 Leuten können kein Prozentrechnen - Das sind über 50%!
Alt 18.07.2019, 21:22
Boot: Crescent 434
die Maschine liegt noch beim Polyesterbauer und wird dann gleich rangesetzt, wenn der sein Werk verrichtet haben wird. von daher kann ich grade nicht weiter kucken.
für mich liest sich das eher, als wenn evtl noch eine zweite (Licht-)spule da wäre, die nur 9V kann?? Wäre auch höchst schwachsinnig, ist mir klar. hm, ja, werde ich abgreifen müssen.
ich mach ma nen anderen Fred noch auf zu dem Moddor, weil der ja hier eigentlich falsch liegt........
Alt 19.07.2019, 23:50
das bedeutet das bei 1500 U/min erst 8,9 Volt anstehen,
bei Vollgas können da locker 10 Amper zur Verfügung stehen bei voller Spannung
Alt 19.07.2019, 23:53
Boot: Crescent 434
heisst andersrum, daß das Getucker beim Schleppangelkn nicht zum Aufladen des Akkus führen wird...
Sonst sind 10A schon ganz brauchbar...dank!
Alt 20.07.2019, 00:39
richtig aber die Fahrt zu deiner Angelstelle und die Rückfahrt bringt ja auch was rein
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Frage zum wechsel von Mercury 50PS ELPT BF auf 100PS ELPT - Jetzt 0PS rascala17fm Motoren und Antriebstechnik 167 19.05.2014 17:24
Es wird wieder scharf geschossen !!!!!! Holz-Uli Kein Boot 13 15.12.2009 20:07
bj.2005er mercury oder 2000er honda? Rebell25R Technik-Talk 9 20.01.2009 14:35
Auf Polizei geschossen und danach 1 Frau erschossen und sich Thomas Hamburg Kein Boot 44 16.06.2005 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
