Alt 06.07.2019, 20:47
Huxi44 Huxi44 ist offline
Standard Mercury F 15 ELPT EFI Instrumente
Moin!
Ich habe einen neuen Mercury F 15 ELPT EFI mit Fernschaltung.
Da das Boot dazu auch Neu ist möchte ich nun ein paar Instrumente einbauen - Batterie Anzeige, Geschwindigkeitsmesser und Echolot.
Schließe ich die Instrumente am besten direkt an den Hauptschalter oder kann man die auch irgendwie an die Schaltbox mit anschließen, sodass die gleich bei Zündung mit angehen?
Alt 06.07.2019, 21:59
die kannst du am Zündschloß anschließen, da ist eine Plus Leitung die Spannung führt wenn man die Zündung einschaltet
Alt 07.07.2019, 04:04
5.289 Danke in 2.138 Beiträgen
Wenn du ein lila Kabel findest, das ist bei Mercury Schaltungs-Plus.
Alt 07.07.2019, 08:55
Vielen Dank!
Zieht er sich über die Zündung dann auch die Batterie Anzeige?
Wisst ihr ob es für den Motor von Mercury direkt auch passende Instrumente für den Motor gibt? - Im Netz habe ich dazu leider nichts gefunden, nur zu den größeren Motoren.
Alt 07.07.2019, 11:03
Also Drehzahlmesser und Voltmeter dürfte kein Problem sein.
Für die oben genannten Bedürfnisse (Echolot, Geschwindigkeit, Batteriespannung) würde ich einen günstigen Fishfinder wie den Garmin Striker 4 montieren. Da hast du noch zusätzliche Funktionen wie Ankeralarm, Seewassertemperatur, Uhrzeit, zurückgelegte Entfernung ...
Alt 07.07.2019, 11:13
Meine Favoriten sind von AWN Voltmesser, AWN GPS Geschwindigkeit und dann den Humminbird HDR 650.
Die Fischfinder gefallen mir optisch nicht so, will es schlicht halten mit Rundinstrumenten und da habe ich genau Platz für 3 Stk.
Anbei ein Bild von meinem kleinen Cockpit
Hits:	91
Größe:	14,7 KB
Alt 10.07.2019, 07:45
ein GPS Tacho ist auch gut und günstig zu bekommen,
ist jeden Falls genauer als ein Orginal Staudruck Schätzeisen
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Frage zum wechsel von Mercury 50PS ELPT BF auf 100PS ELPT - Jetzt 0PS rascala17fm Motoren und Antriebstechnik 167 19.05.2014 17:24
Probleme mit Mercury M 60 ELPT EFI Polaris Technik-Talk 4 30.08.2008 01:22
Mercury F 80 ELPT EFI auf 100PS aitana Motoren und Antriebstechnik 2 27.03.2008 07:23
Mercury F50 ELPT-EFI Torte Motoren und Antriebstechnik 6 11.01.2007 06:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
