Alt 10.12.2006, 10:41
christsell christsell ist offline
Boot: Bayliner 315
14 Danke in 9 Beiträgen
Standard Ausschnitt in GFK
Hallo, zusammen,
ich müsste für den Einbau eines Anschlusses einen runden Ausschnitt von ca. 6 cm Durchmesser durch die GFK-Bordwand "bohren".
Wie bekomme ich das am besten hin ???
Vielen Dank vorab !
Viele Grüsse aus Dortmund
Alt 10.12.2006, 10:48
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Mit einer Lochkreissäge am besten mit mit Edelsteinbestückung !
Mit einer normalen geht es auch, die kannst Du aber dannach in die Tonne hauen !
MfG Michael
Alt 10.12.2006, 12:21
Benutzerbild von Dennis
Dennis Dennis ist offline
Boot: Bayliner 2450 CS
12 Danke in 11 Beiträgen
Hatt dann aber auch nur ein paar € gekostet und nicht ein paar mehr .
hab ich auch schon gemacht mit einer Lochkreissäge aus dem Baumarkt (Grabbelbox) kommt natürlich auf die stärke des GfK an!!!
Dennis
Der Winter ist das Grauen !!!!
(Bayliner 2450 5,0 V8 OMC)
http://www.bayliner-club.de
Alt 10.12.2006, 12:29
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
Standard Schnittkanten versiegeln
moin christsell,
billige Lochkreissäge aus dem Baumarkt reicht für ein Loch.
NICHT vergessen, anschließend die Schnittkante mit Epoxyd zu versiegeln.
Falls dann versehentlich schlecht abgedichtet wird, geht Dir langfristig nicht das Laminat kaputt (Kapillareffekt).
mfG Götz
Alt 10.12.2006, 15:49
Boot: Bayliner 315
vielen DANK an Euch !!!!!!!
Grüsse aus Dortmund
Alt 11.12.2006, 07:19
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Eine Alternative zur (nicht vorhandenen) Lochsäge ist ein Kreis von normale Bohrlöchern -ist jedoch Zeitaufwendiger, da man mit der Halbrundfeile einiges nacharbeiten muß.
Bernd-Andreas
Alt 11.12.2006, 11:19
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Stichsäge mit korundbeschichtetem Sägeblatt und dann mit Rundschleifer oder Rund-(Halbrund-)feile nacharbeiten. Vor dem Einsatz der Stichsäge sollte man die Stelle mit Kreppband abkleben, dann wird der Gelcoat nicht verkratzt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:37 Uhr.
