Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 236Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 236
Alt 05.07.2019, 10:30
Benutzerbild von mail2torsten
9.866 Danke in 2.187 Beiträgen
Die neuen Fliegengitter sind drin und gewaschen ist die LaLa auch Das Böötchen kann heute wieder in die Weser.
Alles Gute aus Achim
Torsten
  #102
Alt 08.07.2019, 13:29
User: 3512
Moin, Torsten!
Was sind das für Portholes, die du da mit Fliegengittern versehen hast?
Kannst du bei Gelegenheit mal ein Foto von innen machen?
Danke!
Chrischan
Alt 08.07.2019, 14:02
Das sind die Portholes von Rutgerson
Die Netze gibt es zum einlegen (mit Schnüren gesichert) oder wie hier zum einkleben
Torsten
  #104
Alt 08.07.2019, 18:42
Benutzerbild von Ricci
Ricci Ricci ist offline
Boot: Bayliner 2355 Ciera
502 Danke in 85 Beiträgen
Torsten
hättest vorm Foto die Fensterbank abräumen können
Gleitcreme und Papiertaschentücher,was sollen die Leute denken
Ricci
  #105
Alt 10.07.2019, 08:47
User: 3512
Zitat von Ricci Beitrag anzeigen
Torsten
Ricci
Also, woher erkennst du auf dem Bild denn die Gleitcreme?
Das kann aber nur einer, der weiß wie sie aussieht..
  #106
Alt 15.07.2019, 14:10
Am Samstag mal wieder ein paar Kleinigkeiten optimiert
Die Funke bekommt jetzt über MNEA0183 die Positionsdaten vom Plotter
Und die hässlichen Navileuchten wurden gegen die weissen kleinen Leds von Hella getauscht
Torsten
  #107
Alt 15.07.2019, 14:46
User: 3512
Was machst du mit den übriggebliebenen Löchern?
Alt 15.07.2019, 15:00
Die sind schon mit Gelcoat verschlossen [emoji6]
Torsten
  #109
Alt 24.07.2019, 21:35
Heute ein wenig gespielt und RGB-Courtasy-Lights und ein original Panoramabild vom Seychellen-Törn verbaut
Passt perfekt zu den Polstern
Torsten
  #110
Alt 13.09.2019, 10:27
Standard Galeon Gallia 777 Optimierung
Ich hatte den Einbau der Hiteks für den Herbst eingeplant, leider waren die alten Krümmer und Riser durch, so dass ich gleich dabei musste während das Boot noch im Wasser war. Damit kann ich die Restsaison nun retten [emoji6]
Ärgerlich waren nur die zwei Krümmer-Schrauben, die ich abgerissen hatte
Durch vorsichtiges ausbohren und drehmeln konnte ich die Gewinde noch retten!
Die Halterung für das Motorsteuergerät wurde erstmal provisorisch gelöst und wird im Winter optimiert.
Neue Kühlerschläuche kommen heute und lösen die grünen Gartenschläuche ab
Nach der ersten intensiven Probefahrt gab dann auch noch der Riemen auf [emoji35]
Dieser kommt heute auch noch neu und weiter gehts[emoji41]
Torsten
Alt 13.09.2019, 14:10
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
schicke Arbeitsschuhe!
Olli
  #112
Alt 13.09.2019, 20:09
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Zitat von 72ìger Beitrag anzeigen
schicke Arbeitsschuhe![emoji38][emoji38]
Balllerinas [emoji16]
vom Streichelphone gesendet
Alt 04.11.2019, 10:11
So, da die Saison mittlerweile zu Ende ist, werde ich mal hier die nächsten Fortschritte durchgeben.
Die Saisondaten waren brauchbar:
1530l Sprit
ca. 1500 km Strecke
83 Betriebsstunden
Torsten
  #114
Alt 04.11.2019, 10:26
Erstmal wurde bisher der Motor und die Frisch bzw Abwasseranlage eingewintert.
Zudem habe ich die Luke und den Scheibenwischer neu abgedichet, da hier bei Starkregen Wasser eingedrungen ist
Hits:	171
Größe:	42,6 KB
ID:	860496Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	76,4 KB
ID:	860495Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	34,3 KB
Die Standheizung ist ausgebaut und wird im Winter durchgecheckt
Hits:	189
Größe:	89,8 KB
Das größte Problem war bisher die Dichtung am Lenkbolzen zu erneuern.
Aber auch das ist jetzt auf gutem Wege, da dieser blöde Bolzen rumgezickt hat
Hits:	203
Größe:	88,2 KB
Nebenbei wurden noch 2 Becherhalter eingebaut. Da die Standartbecherhalter viel zu groß waren, entschied ich mich für die Cupholer aus der Pokertisch-Szene
Hits:	179
Größe:	33,9 KB
ID:	860502Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	34,6 KB
Wenn bis zum Wochenende die Ersatzteile vom Anrieb da sind, wird der mit neuen Dichtungen und Lagern zusammengebaut und es geht ins Winterlager
Torsten
  #115
Alt 01.03.2020, 15:10
Die Winterpause habe ich genutzt um einzukaufen und Material für die nächsten Aktionen bereit zu stellen.
Nebenbei wurden schon einige Kleinigkeiten erledigt.
- Zündkerzen sind erneuert
- Standheizung gecheckt und wieder eingebaut. Dabei konnte ich feststellen, dass der Ansaugschlauch nur 70 mm Durchmesser hat, dieser fliegt raus und wird durch 90 ersetzt. Zusätzlich hab ich den Auslass in der Plicht vergrössert. Dann sollte die Heizung auch nicht mehr überhitzen.
- neues Gestänge für das Verdeck ist drin und das Aufmass ist gemacht[emoji106]
Demnächst mehr...
Torsten
  #116
Alt 29.03.2020, 16:18
So langsam gehts weiter:
Das hintere Gestänge steht, das Verdeck wird zZt genäht
Ein paar Ecken auf dem Gangbord benötigten dringend Sika
Und die Arbeiten und Planung für die Ankerwisch schreiten voran.
Hat echt weh getan den Ausschnitt zu machen [emoji3064]
Jetzt konnte ich die ideale Position der Ankerrolle festlegen und eine Skizze für die Halterung machen
Torsten
  #117
Alt 05.04.2020, 15:48
Mittlerweile steht das Boot auf dem Hof und das neue Verdeck ist drauf
Endlich Platz um im Stehen zu fahren und gute rundum Sicht. Die Plicht hat jetzt auch megaviel Platz
Torsten
Alt 05.04.2020, 15:52
Heute gehts an die alten Dichtungen an der Scheibe und um den Bügel [emoji849]
Eine Scheissarbeit, das alte Sika zu pulen.
Darunter ist trotz einigen Monaten Winterlager immer noch Feuchtigkeit [emoji15]
Also kann das bei diesem Wetter schön austrocknen bevor es mit Sika 221 aufgefüllt wird
Torsten
  #119
Alt 07.04.2020, 16:22
Juhu
Das Design für die Ankerrolle ist fertig und wird gefertigt.
Hits:	123
Größe:	14,4 KB
Torsten
  #120
Alt 07.04.2020, 16:55
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.465 Danke in 12.598 Beiträgen
Ich hoffe die Höhe reicht vorne um die Kette zu führen wenn die mal leicht seitlich kommt.
  #121
Alt 08.04.2020, 08:24
Das werden wir sehen, zur Not hilft auch der Sicherungsbügel der hier nicht eingezeichnet ist. (Sind nur die Bohrungen zu sehen)
Torsten
  #122
Alt 08.04.2020, 09:19
ja aber wenn die seitlich kommt, dann ist der Sicherungsbügel meist zu weit hinten, musst du mal schaun.
Das sollte dann recht weit nach vorne
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 10.04.2020, 17:50
So nun ist auch die neue Kühlzelle drin
50% mehr Kühlkapazität[emoji106]
Torsten
Alt 12.04.2020, 13:10
Nun ist die neue Soundmaschine auch drin
Nur blöd, dass man wg dem NMEA-Kabel das halbe Boot auseinander bauen muss [emoji849]
Torsten
  #125
Alt 12.04.2020, 17:19
Die neue Beleuchtung im Bügel macht sich gut
Torsten
Pflugscharanker : privater Test und Optimierung PS-skipper Technik-Talk 25 15.06.2013 22:23
Optimierung möglich? MaxB Kleinkreuzer und Trailerboote 11 31.07.2008 22:02
Optimierung Bavaria 42 Cruiser Ray Segel Technik 37 31.12.2007 01:01
777 Häfen... ATeupert Mittelmeer und seine Reviere 19 06.01.2005 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:00 Uhr.
