Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 04.07.2019, 11:54
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Alfamarine 47
1.231 Danke in 346 Beiträgen
Ich glaube,ich habe keinen Zerhacker, sondern die Feinzerstäubung erfolgt durch eine feine Düse mit hohem Wasserdruck....
Abwasser der Toilette läuft direkt durch einen dicken Schlauch weg!
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 04.07.2019, 11:56
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.809 Danke in 4.402 Beiträgen
Du hast aber keinen hohen Wasserdruck. Da steht 0,5 bar .....
Kontrolliere bitte die Pumpe ( Bild 31 )
Gruß Bergi :
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
und wohin läuft es ? am ende des Schlauchs sitzt in der Regel die MErcatorpumpe.....
Alt 04.07.2019, 14:04
Boot: Alfamarine 47
Unauffindbar!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 04.07.2019, 14:37
Boot: Alfamarine 47
So, der Elektriker hat die Spülwasserpumpe geprüft. Die Pumpe ist fertig - festgelaufen!
Kennt jemand dieses oder ein ähnliches Modell?
Hits:	96
Größe:	93,3 KB
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 04.07.2019, 16:52
Benutzerbild von Ostfriesen
6.514 Danke in 2.816 Beiträgen
So ganz ohne Typenschild wird das schwierig.
Bemerkenswert, dass in der Pershing getrennte Druckwassersysteme verbaut sind. Nicht schlecht.
Beste Grüße, Alex
Alt 04.07.2019, 16:57
Sieht aus wie eine Kreiselpumpe.....
Guckst du bei Toplicht.....
https://www.toplicht.de/de/shop/pump...one-von-jabsco
Gruß Bergi :
Alt 04.07.2019, 18:18
Boot: Alfamarine 47
Update:
Yachtservice de Boer sagt: Pumpe kaputt, kommt neu! System arbeitet ohne Zerhacker, da der hohe Wasserdruck der Pumpe den Inhalt der Toilettenschüssel zerlegt und durch den großen Schlauch nach draußen befördert. Zugleich wird Frischwasser durch einen weiteren Anschluss etwas höher in die Toilette gespült. Eigentlich sehr wenig anfällig, das System!
Die Druckpumpe hat immerhin 25 Jahre gehalten!
Herzlichen Dank an Euch für die kräftige Hilfe!
Es grüßt Euch: Olaf
  #59
Alt 04.07.2019, 18:45
Das system ist mir komplett neu... man lernt nie aus
Toiletten Benutzung ab 1.1.2009 in NL wsommer Woanders 131 24.05.2011 23:25
Kein Geld für die Toiletten-Frau Averna Kein Boot 23 05.03.2009 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
