Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 04.07.2019, 10:23
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.738 Danke in 4.366 Beiträgen
Ich tippe auf ein Elektro Problem......
Messen , eventuell umklemmen, Batterie tauschen.........
Gruß Bergi :
Alt 04.07.2019, 10:27
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Alfamarine 47
1.223 Danke in 343 Beiträgen
warum geht dann der Schlauch zuerst in den Motorraum ?
Ich denke, dort geht der Schlauch zur Pumpe. Der dicke Schlauch zum Zerhacker, der dünne Schlauch führt Frischwasser.
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 04.07.2019, 10:33
37.719 Danke in 22.601 Beiträgen
der Zerhacker wird in der Regel von der Pumpe angetrieben und ist ein Teil der Fäkalienpumpe....
Alt 04.07.2019, 10:38
Boot: Alfamarine 47
Welche könnte die Zerhackerpumpe sein? Die ganz links?
Hits:	108
Größe:	66,6 KB
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 04.07.2019, 10:39
sind alles drei nur Wasserpumpen...
Alt 04.07.2019, 10:53
Boot: Alfamarine 47
Und was ist das für ein Teil?
Hits:	107
Größe:	93,3 KB
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 04.07.2019, 10:56
sieht für mich fast aus wie die Spühlwasserpumpe der Toilette... (Durch die Ventile wird der Spuhlschlauch Richtung Toilette geöffnet...)
irgendwo sollte ein Dicker schlauch ca 45mm Durchmesser enden.... bzw. 2 Schläuche
Alt 04.07.2019, 10:59
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Jetzt ich mal: Wenn beide Toiletten gleichzeitig ausfallen tippe ich als Erstes auf ein Stromproblem (zu wenig Spannung). Ich glaube nicht, daß beide Toiletten über einen Zerhacker laufen. Dazu muß man aber erst die Pumpe finden bzw. beim Betätigen des Schalter kann man ja über das Voltmeter sehen, ob eine Batterie ggf. zusammen bricht.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 04.07.2019, 11:00
Eine Druckwasserpumpe.
Alt 04.07.2019, 11:11
Benutzerbild von Ostfriesen
6.494 Danke in 2.810 Beiträgen
Auf dem Bild in #31 sieht man ein Manometer, das nicht im grünen Bereich anzeigt.
Olaf, hast Du genügend Wasserdruck im Frischwassersystem? Wie ist der Wasserstrahl am Wasserhahn?
Oder spülst du mit Seewasser, und der Zulauf hat sich zugesetzt?
Vielleicht magst Du doch mal meine Fragen in #7 abarbeiten?
Beste Grüße, Alex
Alt 04.07.2019, 11:19
was sitzt da rechts am Bildrand ? kannst du das nochmal fotografieren. ?
Alt 04.07.2019, 11:25
Boot: Alfamarine 47
Das könnte sein, denn an der Toilette kommtein solcher schwarzer Schlauch an, und von der Toilette führt ein dicker Schlauch weg, der durch einen Durchlass nach außen geht. Aber wo sitzt der Zerhacker? Springt der Zerhacker nur an, wenn die Spülwasserpumpe anspringt, wird also über die Spülwasserpumpe angesteuert?
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 04.07.2019, 11:26
Das Abpumpen aus der Toilette muss ja irgendwie funktionieren und dies suchen wir.. entweder du hast irgendwo eine Mercathoderpumpe oder du hast ein anderes System... (Vakuum) was ich derzeit stark befürchte...
Alt 04.07.2019, 11:28
Boot: Alfamarine 47
Ja, habe vollen Wasserdruck! Die Toiletten werden mit Trinkwasser gespült und alle Ventile sind offen. Es hat alles 3 Jahre unverändert perfekt funktioniert, bis das Pumpengeräusch bei Spülung der Toilette seit etwa 2 Wochen etwas schwächer wurde. Gestern hat sie sich dann gequält und ist seitdem total ausgefallen! Vor allen Dingen ist ja die hintere Toilette ebenfalls ausgefallen, die offensichtlich über dieselbe Pumpe mit Frischwasser versorgt wird!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 04.07.2019, 11:30
So sieht eine Mercatorpumpe aus (oder auch Fäkalienpuumpe) mit Zerhacker
https://www.amazon.de/Seaflo-Zerhack...0J1WEKZSX5KRPC (PaidLink)
Boot: Astondoa 45
12.297 Danke in 2.400 Beiträgen
Moin Olaf,
im Normalfall kenne ich das so:
Taste drücken, Spülwasser läuft ein und kurz danach wird abgepumpt.
Ist es bei die auch so?
Kommt überhaupt Spülwasser?
Versuche mal etwas Wasser in die Toilette zu geben und dann die Taste zu drücken.
Nach wie vor steht bei mir ein Spannungsproblem oben auf der Liste, überprüfe doch bitte mal deine Batteriespannungen mit einem Multimeter und poste die Werte hier.
Gruß Frank
Alt 04.07.2019, 11:31
Boot: Alfamarine 47
Vakuum wohl eher nicht!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 04.07.2019, 11:34
Na das passt doch.
Bild in Post 31
Die Pumpe sieht nicht gut aus.
2 Magnet Ventile für 2 wc
Kaum Druck laut Manometer ......
Überprüfe mal diese Pumpe.
Gruß Bergi :
Alt 04.07.2019, 11:38
Na das passt doch.
Bild in Post 31
die Pumpe ist zum Spülen... es wird ja aber nichts abgesaugt...
Alt 04.07.2019, 11:40
Wenn kein Wasser kommt ,kann er auch nicht absaugen.
Eventuell müssen dafür erst die MV freigeben....
Gruß Bergi :
Alt 04.07.2019, 11:50
Also bei einer Handpumpe (ich habe keine Elektrische) wird das Flüssige Gut das man in die Toilette einbringt auch ohne Spühlwasser abgepumpt....
Alt 04.07.2019, 12:11
Boot: Alfamarine 47
Sagt mal, kann das sein, dass die Toilette keinen Zerhacker hat, sondern nur durch Wasserdruck funktioniert?
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 04.07.2019, 12:12
irgendwie muss die ... ja abgepumpt werden.... der Wasserdruck ist nur zum Spülen... also muss irgendwo eine Pumpe sitzen die dir die Toilette leersaugt... rein durch Schwerkraft wie zu hause funktioniert keine Toilette im Boot...
Alt 04.07.2019, 12:29
Theoretisch könnte es sein , das er keine Zerhacker Pumpe hat.
Seine Abwässer Pumpen springen erst an wenn MV offen.
MV geht aber nicht , weil die Druckwasserpumpe nicht fördert.
Gruß Bergi :
Alt 04.07.2019, 12:41
dazu müsste das Magnetventil eine Abfrage haben über den SChaltzustand... ich sehe da kein Abfragesensoren...
Ich vermute Mercatorpumpe wird angesteuert und damit gleichzeitig das Ventil und die Spühlpumpe...
Toiletten Benutzung ab 1.1.2009 in NL wsommer Woanders 131 25.05.2011 00:25
Kein Geld für die Toiletten-Frau Averna Kein Boot 23 05.03.2009 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
