Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 03.07.2019, 17:34
Norderneyer Norderneyer ist offline
Boot: Fairline Squadron 50
1.203 Danke in 342 Beiträgen
Standard Toiletten klicken nur noch!
ich habe mal wieder ein Problem! Derzeit häufen sie sich, warum auch immer!
Ich habe im vorderen und achteren Bad je eine Toilette mit Zerhacker. Die hintere Toilette wird ja eh selten benutzt.
Die vordere Toilette klang in letzter Zeit etwas gequält! Jetzt hat sie den Geist total aufgegeben. Ich hatte nach schneller Fahrt etwas Wasser in der Toilettenschüssel stehen und wollte dieses abpumpen. Die Pumpe quälte sich, pumpte aber noch ab. Danach war dann Feierabend!
Beide Toiletten funktionieren nicht mehr, sie klicken nur noch, so als würde ein Relais klicken!
Wie sind solche Toiletten technisch geschaltet? Erfolgt die Versorgung mit Frischwasser über eine zentrale Pumpe für beide Toiletten? Warum laufen die Zerhacker nicht, wenn die Pumpe nicht läuft?
Watt de een sien Uul, is de anner sien Nachtigall!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 03.07.2019, 17:39
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Mach' jetzt bloß kein' Scheiß, Mann!
Alt 03.07.2019, 18:44
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Olaf
Vielleicht wurde Deine Toilette durch Unterdruck während der Fahrt leergesaugt. Passiert bei uns immer. Der bekannte "Pümpel" hilft uns dann die Kanäle der Pumpe zu fluten, so dass die Pumpe wieder funktioniert. Musst pumpen bis das Wasser hörbar aus dem Rumpf austritt.
Das in der Schüssel Wasser steht, heißt nicht, dass die Kanäle gefüllt sind.
Alt 03.07.2019, 19:09
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Wenn die Pumpe leer läuft müsste sie eigentlich schneller laufen.So ist bei mir wenn ich aus dem Wasser war.klingt eher nach Spannung Problem.Laufen beide Toiletten auf einem Stromkreis.
Uli
Alt 03.07.2019, 19:30
45meilen 45meilen ist offline
33.962 Danke in 12.617 Beiträgen
Der Zerhacker sitzt als Messer i.d.R. auf der Pumpwelle
Bau mal aus den Krempel.
Meine beiden Langhaarigen haben mir das Ding mal stillgelegt, weil sie ( wie zu Hause ) ihre Haarbürsten von Haaren befreit und ihre Borsten ins Klo entsorgt haben
Da hättest nen Zopf von flechten können, was ich da von der Welle gepuhlt habe
Alt 03.07.2019, 20:06
Naja, aber bei mir läuft die Pumpe gar nicht!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 03.07.2019, 22:49
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
Moin Olaf,
das ist ja mal eine delikate Aufgabe.
Zunächst habe ich nur Fragen.
1. Über welche Spannung laufen die WCs?
2. Spülung mit Seewasser (dann gäbe es irgendwo ein Seeventil) oder Bordwasser (Druckwassersystem, aus den Wasserhähnen kommt Wasser?)?
3. Entleerung in einen Tank (Ist der vielleicht rappelvoll, Tankentlüftung verstopft, Seeventil geschlossen?) oder direkt außenbords (wieder ein Seeventil)?
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (03.07.2019 um 22:57 Uhr)
Alt 03.07.2019, 23:01
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Ich würde als erstes die Batteriespannung bzw. die Versorgungsspannung der Toiletten prüfen.
Gruß Frank
Alt 04.07.2019, 07:35
37.001 Danke in 22.197 Beiträgen
Daher meint er ja ausbauen... wenn der Zerhacker die Pumpe Blockiert geht da nichts da läuft keine Pumpe und auch kein Zerhacker...
Alt 04.07.2019, 09:24
Würde ich ja machen, wenn ich sie gefunden hätte! Unter der Toilette sitzt die Pumpe nicht!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 04.07.2019, 09:32
hast du eine Vakkumtoilette ?
mach mal bilder von dem Teil
Alt 04.07.2019, 09:43
Sieht es bei Dir so aus?
Beste Grüße, Alex
Geändert von Ostfriesen (19.01.2020 um 06:36 Uhr)
Alt 04.07.2019, 09:45
Unter der Schüssel gehen nur 2 Schläuche ab, die zum Motorraum führen.
Hits:	76
Größe:	37,4 KB
ID:	846583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	39,4 KB
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 04.07.2019, 09:47
Dann dürftest du eine vakkuumtoilette haben.. diese hat keinen zerhacker an der Schüssel die ganze pumpensache sitzt dann,auf dem Tank...
Wenn die pumpe kein vakkum erzeugt geht natürlich auch nicht's
Alt 04.07.2019, 09:55
Nein, keine Vacuumtoilette! Ich stelle gleich Bilder ein!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 04.07.2019, 09:56
Olaf, kannst Du ein Foto von unten in den Fußraum der Keramikschüssel machen?
Im Anhang eine Zeichnung einer Planus-Geburtshelferin. Den Motor sieht man nur von unten.
Beste Grüße, Alex
Alt 04.07.2019, 09:57
Ja, so sieht es aus!
Hits:	83
Größe:	23,2 KB
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 04.07.2019, 10:01
Das wird eine elende Schrauberei ...
Beste Grüße, Alex
Alt 04.07.2019, 10:02
Es sind ja gleichzeitig beide Toiletten ausgefallen! Beide machen das gleiche klickende Geräusch, wenn der Schalter betätigt wird, als würde ein Magnetventil oder Relais klicken.
Gut, dass meine Frau heute nicht dabei ist!!!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 04.07.2019, 10:03
wenn es keine Vakuumtoilette ist, dann muss unter der Toillette oder daneben hinter einer Blende die Pumpe sitzen... die Pumpe beinhaltet in der Regel auf der Einen Seite die Frischwasserversorgung für die Spülung und am Kopf davor einen Zerhacker und die Pumpe für die ....Plöre .... Abzusaugen...
Alt 04.07.2019, 10:04
Danke! Die Pumpe sitzt nicht unter der Toilette, denke ich!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 04.07.2019, 10:07
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.471 Danke in 4.266 Beiträgen
Wenn beide gleichzeitig ausfallen, dann fängt man von hinten an zu suchen.
Tank ? Oder beide in See ?
Gruß Bergi :
Alt 04.07.2019, 10:12
Beide ins Meer!
Es grüßt Euch: Olaf
Alt 04.07.2019, 10:15
Hier sind Bilder Toilette von unten!
Hits:	66
Größe:	34,0 KB
ID:	846590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	41,2 KB
Es grüßt Euch: Olaf
Beide ins Meer!
warum geht dann der Schlauch zuerst in den Motorraum ?
Toiletten Benutzung ab 1.1.2009 in NL wsommer Woanders 131 25.05.2011 00:25
Kein Geld für die Toiletten-Frau Averna Kein Boot 23 05.03.2009 11:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
