Vorherige Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 1.847
Alt 10.06.2019, 12:33
Benutzerbild von volker1165
6.653 Danke in 2.788 Beiträgen
Der Dieseltank ist jetzt in der gleichen Sitzbank wie der 70 Liter Sprittank, da wollte ich die Pumpe nicht reinbauen. Die sitzt jetzt unterm Freibord, etwa 40cm höher als der Tank und etwa 1 m Leitung dazwischen. Von da aus sind es ca 3 m zur Heizung. Das Entlüften hat etwas gedauert, aber es läuft problemlos
new boat coming soon
Alt 11.06.2019, 13:19
Benutzerbild von Harry-Hirsch
Harry-Hirsch Harry-Hirsch ist offline
Boot: Mainship 400 Trawler u. Sealine 230
96 Danke in 40 Beiträgen
So in etwa war es bei mir auch. Seit ein paar Tagen habe ich auch einen China-Böller im Boot. Erster Probelauf (ca. 15 min) ohne Beanstandung.
Mit der Tastenkombie musste ich auch dreimal die Pumpe anstoßen, bis der Diesel am Heater ankam.
Harry
Alt 29.06.2019, 01:50
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
570 Danke in 315 Beiträgen
Soooo - fertig eingebaut, und Probegelaufen. Funktioniert tadellos.
Bissel noch die Kabelei schön machen, dann passt alles. Die Abgasrohre hab ich zusätzlich mit Auspuffpaste zwecks Dichtheit eingekleistert vor dem Zusammenstecken. Dann kommt nur noch die Isolierung drumherum.
Die Tankentnahme habe ich von oben eingebaut, unten mag ich nicht.
Guckstdu: https://youtu.be/lYwiNXAVw-Q
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Geändert von Halstrom (29.06.2019 um 02:11 Uhr)
  #554
Alt 30.06.2019, 09:40
Benutzerbild von Michl1581
Michl1581 Michl1581 ist offline
Boot: Shetland 570
Rufzeichen oder MMSI: Rubberduck
75 Danke in 45 Beiträgen
Hallöchen
Ich hätte da mal ein paar Fragen, denn was die Chinaböller angeht kommt in mir etwas Skepsis auf.
• Werden die Dinger äußerlich warm (wenn ja wie in etwa)?
• Ich will mir so ein Ding auch einbauen um im März/April auf der Ostsee im Hafen schlafen zu können. Wie ist es mit der Lautstärke?
• Wie habt Ihr das mit dem Auspuff gelöst? Denn in allen Sets habe ich keinen Durchbruchauslass ausfindig machen können.
• Wie lange reicht so ein 10L Tank?
• Wie heiß wird das Rohr/Schlauch vom Auspuff?
So, das sollte es erstmal gewesen sein.
Dankeschön schon mal im voraus
Gruß Michl
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Immer feste drauf, wie bei einer Pinata
Alt 30.06.2019, 09:54
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Bei mir wird der Auspuff ca. 230°C warm. Die Heizung selbst wird nur ca. 34°C warm, gemessen mit einem billigen Infrarot Thermometer. Ich hab die 8kw Variante, die in der Werkstatt meist bei Vollast schuftet. Die restlichen Fragen wurden schon beantwortet.
Gruß, Jörg!
  #556
Alt 30.06.2019, 10:23
Boot: Vetus Bellus 1200
16.553 Danke in 4.487 Beiträgen
Gibt es auch Klimaanlagen unter 200€?????
Schwitz...
  #557
Alt 01.07.2019, 21:52
Boot: Shetland 570
Die Frage die sich mir hauptsächlich stellt ist die Sicherheit so eines Chinaböller's.
Wenn ich in meiner Shetti Nachts am pennen bin hab ich keine Lust auf ein Lagerfeuer. Wie habt Ihr das mit dem heißen Abgasrohr gelöst ohne Probleme mit dem Gfk zu bekommen? Geht da solche Isolierung aus Steinwolle zu Schutz?
Hat da einer Bilder davon?
Ich würde nach dem Hinweis weiter oben im thread ebenfalls den Schalldämpfer und Durchbruch von Eberspächer einbauen.
Hat da eventuell einer Bilder vom Einbau?
Dankeschön schon mal im voraus [emoji4]
Gruß Michl
Alt 01.07.2019, 22:45
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
was mich eher interessiert ist ob man
die Energie aus dem Abgasstrom sinnvoll nutzen
kann, einen Abgaswärmetauscher so Luft/Luft-WAT?
hat da jemand schon mal was gebastelt?
Ist doch viel zu schade die Energie zu verblasen
Gruß Andreas
  #559
Alt 01.07.2019, 22:49
Boot: Shetland 570
Das nenne ich mal keine schlechte Idee
Die Frage ist die Umsetzung.
Ich kann mir vorstellen den Abgasstrom für Warmwasser zu nutzen. Probleme dabei ist, das Ding müsste immer laufen wenn Warmwasser benötigt würde. Theoretisch müsste das Abgasrohr ja nur von einem größeren Rohr umgeben sein und ein Luftstrom durchführen. Das lässt sich aber sicher auf so kleinem Raum kaum realisieren denke ich.
Alt 02.07.2019, 06:24
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Das hab ich für meine Bordwand genommen. Borddurchlass (PaidLink)
Dann habe ich das olle Blechrohr gegen ein original Schalldämpfer rohr gewechselt. Wichtig ist die Marine Ausführung, da die kein Kondenswasser Ablauf-loch hat. Das hier: Marine Schalldämpfer (PaidLink)
Zusätzlich habe ich das ganze dann noch mit Auspuffdämmung ummantelt. So wie das hier. Auspuffmantel
Das kostet zwar alles zusammen mehr als die Heizung, aber das ist es mir Wert.
Ps: Ich hab die Links nur schnell zusammen gesucht. Man sollte schon auf die Durchmesser achten damit alles zusammen passt. Das sind nur "Beispiellinks".
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
  #561
Alt 02.07.2019, 09:11
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
bei den Wallas Heizungen wird das Abgas genutzt um die Verbrennungsluft Vorzuwärmen.
da ist der Abgas/Ansaugschlauch Doppelwandig, der Borddurchlass auch.
die sind aber 10x so Teuer wie die Chinaböller ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 02.07.2019, 09:17
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
885 Danke in 345 Beiträgen
Meine Heizung ist bis jetzt ca. 150 Stunden Volllast gelaufen für einen Schuppen. Keine Probleme bis jetzt. Was ich mir noch zulegen werde ist ein Schalldämpfer. Innen hört man nichts, aber die „Liftgeräusche“ außen sind deutlich hörbar.
Gruß Rene
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
  #563
Alt 03.07.2019, 06:02
Boot: Carat 7400
Ich habe ebenfalls den Borddurchlass und Marineschalldämpfer von Planar genommen, passen in 24mm. Alle Verbindungsstellen mit Auspuffpaste vor Zusammenbau eingestrichen, die quillt dann bei Erhitzung, und dichtet ab. Die beiliegenden Schlauchbänder durch ordendliche massive ersetzt.
Der Auspuff ist damit absolut dicht. Das Abgasrohr wird ordendlich warm, die 230° kommen gut hin. Das will ich noch ummanteln, damit man nicht mal ausversehen mit der Haut dran "kleben" bleibt. Gibt da son Gewebezeugs zu kaufen, muss e snur noch anbringen.
Die Teile gibt es auch bei tigerexpedia etwas preiswerter.
Die Heizung selbst wird vorderen Bereich handwarm.
Wie lange der 10l Tank reicht...mal sehen, wenn es kalt ist
Aber von 0,2 - 0,6l/H ausgehend.....für 50 - 15h sollte es reichen.
Lautstärke ist an sich erträglich, da bei mir unter der Sitzbank im Heck eingebaut.
Soll allerdings nur für den Fall da sein, das es im Urlaub oder im Herbst abends im Bootsclub mal kalt und nass wird, mein Aussenborder bringt keine Wärme ins Boot. Unbeaufsichtigt mag ich die auch nicht laufen lassen.
Nachts hab ich ne Decke und ne Frau zum wärmen in der Koje.
Wasser damit zu erwärmen wird ne platzfressende und teure Agelegenheit. Man muss ja das Abgasrohr dicht durch einen wassergefüllten Kasten führen.
Und wenn man warmes Wasser bei 30° Aussentemperatur will, muss die Heizung an ? Nicht so praktisch, oder ?
Steffen
Geändert von Halstrom (03.07.2019 um 06:15 Uhr)
  #564
Alt 03.07.2019, 10:12
User: 3512
Das Zeug ist Thermoband, gibt es mit Basalt-, "Titan" oder auf Glasfaser-verstärkung.
Also schön Handschuhe nehmen und auf Luft / Atemschutz achten!
Kann sonst unangenehm werden, spreche aus Erfahrung
Chrischan
Alt 06.07.2019, 13:35
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Nachdem ich jetzt alle 29 Seiten durch habe, stellt sich mir nur noch eine Frage, nämlich kann man den Lüfter auch ohne heizen betreiben? Hintergrund der Frage ist, dass ich in meinem 24er eine alte Eberspächer habe, die das kann. Das Heizzuluftrohr habe ich bis in die Bilge von der Kabine (komplett abgeschottet vom Motorraum, bevor Kommentare hiezu kommen) verlegt, sodass eben von dort die kühlere Luft eingeblasen wird, was bei heissen Temperaturen ganz angenehm ist. Da das 31er (noch) keine Heizung hat, ist nach diesem Thread die Chinaheizung schwerer Favorit.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 06.07.2019, 13:40
Hallo Johann,
meine beiden können das nicht
  #567
Alt 06.07.2019, 13:47
OK, danke, dann muss ich doch noch eine Klimaeinlage einplanen
Johann
Alt 06.07.2019, 13:50
Man kann natürlich solche Triks machen, wie einschalten und direkt wieder ausschalten, dann pustet die 2-3 Minuten, aber das ist wohl nicht, was du meinst.
  #569
Alt 06.07.2019, 13:57
eher nicht, sollte schon länger lüften.
Zur Not einfach etwas mit einem PC-Lüfter und einem Extraschlauch bauen, ist jetzt aber kein KO-Kriterium für die Chinaheizung.
Oder hat ein Nerd im versteckten Servicemenü vielleicht hier etwas gefunden?
Johann
Alt 10.09.2019, 07:39
User_63746
Ich habe mal mein Wissen und meinen Einbau und einiges drumherum in ein Video gepackt. Gerade für diejenigen interessant, die noch keine solche Heizung verbaut haben und den Einbau planen.
Das ist hier zu finden: https://youtu.be/LW5GYOr2_sc
  #571
Alt 10.09.2019, 08:41
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Wir haben nun 3 von den Dingern im Bootshafen verbaut. Den Vergleich zur Webasto Airtop braucht dieses Teil in keiner Weise zu scheuen, sicherlich ist die Verkabelung und das interne Steuerteil bei der 10 mal so teuren Webasto etwas hochwertiger.
Aber was die Geräuschentwicklung des Lüfters und der Pumpe angeht, ist das Chinateil gleichwertig oder sogar leicht im Vorteil.
Vor allem das Bedienteil ist bis auf die Display Helligkeit genial im Vergleich zu den Webasto Teilen, man kann auf Knopfdruck zwischen einem reinen Leistungsbetrieb und einer Temperaturregelung wechseln.
Auch dass man im Service Menue die untere Leistungsgrenz (KW) und die obere im vorgegebenen Rahmen selbst wählen kann, ebenso die Lüfter Drehzahlen.
Einzig die Funktion SN-1/2 haben wir noch nicht abschlißend getestet.
Für mich steht fest, wenn meine Airtop 5000 die Hufe hoch macht, kaufe ich mir auch so ein China Teil
Was die Stromverbräuche angehen, sehr vergleichbar mit der Webasto, werde ich aber die Tage mal genau messen!
Gruß Hubert
Alt 10.09.2019, 08:45
User_63746
Ich habe eine 5KW Version, mininmal Leistung 800W sind 600mAh, volle Leistung (5500W) 5,8A, Zündphase, also wenn Glühkerze an ist, 13-16A
Geändert von User_63746 (10.09.2019 um 08:51 Uhr)
  #573
Alt 10.09.2019, 08:59
Diese Funktion ist für die Drehzahlregelung der Motoren, hängt davon ab, wieviel Pole der verbaute Motor hat. Die sollte nicht verändert werden, dann dreht der Motor doppelt so hoch
Alt 10.09.2019, 09:05
User_63746
Und dann lässt sich der Luftausstoß gleichzeitig als Antrieb nutzten
Alt 10.09.2019, 16:00
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.559 Danke in 867 Beiträgen
Also meine Webasto Airtop kann das, sogar in verschiedenen Stufen, von ein wenig lüften bis Orkan kann man es einstellen. Ich hab diesen Sommer die Funktion gerne genutzt, wenn es Abends abkühlte, praktisch vor allem vor Anker, wenn kein Landstrom für die Klimaanlage zur Verfügung steht.
Grüsse Don
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:06 Uhr.
