Alt 01.07.2019, 18:18
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.143 Danke in 508 Beiträgen
Standard Vetus Bugstrahlruder
ich habe eien Frage, ich habe an meinem Bugstrahlruder einen kleinen Vorratsbehälter für Hydrauliköl. Dieser war immer bis ca. zurHhälfte gefüllt. Da ich entdeckt habe das dieser nun plötzlich leer war habe ich schnell nachgefüllt. Als aber nach ca. 0,5 Liter immer noch nichts im Schlauch/ Behälter stehen blieb habe ich mal lieber aufgehört.
Wieviel passt den da rein? Oder läuft das unten durch den Tunnel ins Wasser Aber dann müsste doch im Schlauch auch Wasser stehen, oder?
Ich finde auch bei Vetus keine Anleitung mehr für mein Bugstrahlruder.
Danke für eure Hilfe.
Hits:	203
Größe:	33,2 KB
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 01.07.2019, 19:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Außer das du ein zu dünnes Öl einfüllst, ein 90er Getriebeöl sollte da rein, ist es schon fraglich, wo es bleibt und mehr als ca. 0,5 l aber sollte nicht reinpassen.
Wenn die Geräuschstärke nicht zugenommen hat, ist von einer Undichtigkeit wohl nicht auszugehen und falls ja, dann wird der Behälter sehr bald mit Seewasser gefüllt werden.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (01.07.2019 um 19:30 Uhr)
Alt 01.07.2019, 19:29
Boot: Vetus Bellus 1200
16.465 Danke in 4.470 Beiträgen
Bei mir war die Opferanode weg. Die Befestigungsschraube ist gleichzeitig die Ölablasschraube. Dadurch wurde das BR undicht. Das ist eine Fehlkonstruktion.
Alt 01.07.2019, 21:45
Also zumindest bis jetzt kommt noch kein Wasser im Behälter an. Ich werde es mal verstärkt beobachten. Der Schlauch liegt unterhalb der Wasserlinie der Vorratsbeälter knapp Oberhalb.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 29.07.2020, 17:27
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Ist ja schon ein alter Thread. Wie ist es denn damals ausgegangen?
Mein Behälter ist nämlich auch leer und ich habe sogar ein wenig Öl im Wasser gesehen :-(
Gruss Sven
Alt 29.07.2020, 18:33
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
Hallo Sven,
da wird vermutlich die Wellenabdichtung im Unterwasserteil (Getriebe) undicht geworden sein. Spätestens nach Saisonende wirst du eine neues Getriebe benötigen.
Evtl. das alte Getriebe zerlegen und Verschleißteile erneuern, falls diese noch zu beschaffen sind.....was aber schwierig werden kann.
M.f.G.
Bo
Alt 29.07.2020, 18:43
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Hallo Sven,
Vielen Dank für die Info. Na dann hoffe ich mal. Funktionieren tut es im übrigen noch tadellos. Werde es dann aber nur noch im Notfall nutzen und im Winter mal schauen.
Gruss Sven
Alt 29.07.2020, 21:19
Im Winter gab es bei mir ein neues Strahlruder mit neuem Getriebe. Das alte war defekt.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
Alt 26.10.2024, 18:34
Benutzerbild von Kaot2016
Kaot2016 Kaot2016 ist offline
Boot: Marco 860 AK Bj. 1998, 50PS VolvoPenta
68 Danke in 31 Beiträgen
Moin, nun sind wieder Jahre ins Land gegangen....
Nun habe ich folgendes Problem:
Nach dem Kauf im August lief das Bugstrahlruder perfekt. Nach einigen Benutzen und etwa 3 Wochen gab es ein Signalton bei jedem Benutzen. Erst kurz, dann innerhalb weniger Fahrten wurden die Töne länger. Nun, beim gestrigen Rausslippen, läßt sich das BSR einschalten, "ON" beim Benutzen ging es sofort aus. Woran kann das liegen? In der Anleitung steht nix davon.
Maritime Grüße Rainer.
Man kann keine Fehler machen, nur Erfahrungen sammeln!
Wer keine Erfahrungen sammelt, macht Fehler!
Alt 26.10.2024, 20:13
Batterie kaputt? Was hast du denn für ein Ruder? Vetus?
Piept eventuell etwas anderes, weil die Spannung einbricht? Ich persönlich kenne kein Strahlruder mit Pieper. Das soll nicht heißen, dass es das nicht gibt.
Beim rausslippen geht es? Also wenn es aus dem Wasser raus ist?
Hört sich gewaltig nach Batterie an.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 26.10.2024, 23:14
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.198 Danke in 1.866 Beiträgen
Bin ganz bei dir. Batterie und die dicken Kabel zum BSR bzw. die Klemmen prüfen. Da kommt zu wenig oder gar keine Spannung an. Ich hab auch noch nie ein BSR piepen hören... würde auch darauf tippen das beim Aktivieren die Spannung an der Batterie einbricht und irgendein anders Gerät dann meckert.
Alt 29.10.2024, 12:59
Moin, das ist auch nun meine Vermutung.
Aufgebockt jetzt im Hafen, piep es nicht einmal mehr. Und ja, es war die Kontroll-tröte im Fahrerstand und nicht das BSR.
Trotzdem Danke!
Der Winter ist zum basteln da.
Los geht's!
Vetus Bugstrahlruder KEINE Leistung mehr summer Allgemeines zum Boot 12 19.10.2012 08:45
Vetus Bugstrahlruder Bedienpanel piept Handbreitwasser Technik-Talk 5 23.05.2012 11:37
Sicherung Vetus Bugstrahlruder Handbreitwasser Allgemeines zum Boot 4 22.05.2012 22:48
Fernbedienung bei Vetus-Bugstrahlruder ThomasWa Technik-Talk 7 27.07.2009 04:43
Bugstrahlruder Vetus 185mm, Zahn verloren nini Technik-Talk 17 28.09.2008 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
