Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 01.07.2019, 13:56
Sabrud Sabrud ist offline
Boot: Sealine C330
28 Danke in 23 Beiträgen
Standard Klimagerät für Boot
Hallo Leute, im Moment müssen wir ja alle richtig schwitzen. Aber bei unserem vorherigen Boot (Sportboot) war es auch bei diesen Temperaturen noch einigermaßen noch erträglich. Unser jetziges Boot hat aber eine geschlossene Plicht. Da ist es derzeit im inneren unerträglich heiß. Trotzdem dass alle Fensterflächen mit dem teuren Abschattungsnetz Soltis86 abgeschattet sind. Nun überlegen wir uns, das Boot mit einem Klimagerät nachzurüsten. Hat jemand Erfahrungen mit solchen Geräten? Was könnt ihr empfehlen? Ist uns natürlich schon klar, dass man mit diesen tragbaren Geräten nicht das gleiche Ergebnis erzielen kann wie mit den vom Werk her eingebauten. Aber irgendwas müssen wir auf jeden Fall machen. Bitte um aufschlussreiche Vorschläge.
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße an alle,
Rudi
Alt 01.07.2019, 14:05
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
628 Danke in 235 Beiträgen
12 oder 230 V ?
Ich würde immer auf ein Split Gerät setzen.
Alt 01.07.2019, 14:08
Boot: Sealine C330
Ist für 230V Landstrom + entsprechender Inverter.
Rudi
Alt 01.07.2019, 14:51
bei Landstrom kannst du jedes Klimagerät aus dem Baumarkt benutzen,
über Batterie dürfte das schwierig werden
Alt 01.07.2019, 14:53
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.478 Danke in 4.270 Beiträgen
Bitte daran denken , das der Kompressor im Aussengerät ein recht hohen Anlaufstrom hat....
Gruß Bergi :
Alt 01.07.2019, 15:06
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.615 Danke in 1.072 Beiträgen
es gibt doch so ein Gerät, welches mittels Wärmetauscher die kühlere Wassertemperatur in 2 bis 5m nutzen möchte.
Würde das funktionieren, wäre ein Betrieb mit 12V möglich.
Habe jetzt nicht gerade die Seite parat, aber ein Griechenlandfahrer wollte so ein Kühler diesen Sommer testen...
Alt 01.07.2019, 15:11
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.728 Danke in 12.459 Beiträgen
Ja wollte ich testen aber ich habe leider auf Mails auch mit Bestellungen keine Antwort bekommen.
Ich denke den gibt es nicht mehr am Markt.
Alt 01.07.2019, 15:13
Boot: MacGregor26m
hmm. schade. Also nachbauen? 2 Wärmetauscher, Pumpe und Lüfter wäre ja konfiguriertbar.
Miss doch aber mal, wenn du die Möglichkeit hast, in 3m Tiefe die Wassertemperatur in Griechenland im Sommer. Dann kann man sich schon ausrechnen, was da draus werden könnte...
Kann man eigentlich mit Badeentlein so tief Wassertemp messen?
Alt 01.07.2019, 15:17
Alles über 18 grad Wassertemperatur hilft nicht weiter.....
Gruß Bergi :
Alt 01.07.2019, 15:39
Mal sehen ob wir in der Tiefe messen können ich werds mal testen.
Zum Bauen ist es mir jetzt u´zu knapp vor dem Urlaub.
Alt 01.07.2019, 15:42
Boot: MacGregor26m
Warum nicht?
Alt 01.07.2019, 15:45
Boot: Sealine C330
Glaube eigentlich nicht, dass jedes Billiggerät aus irgendeinem Baumarkt geeignet ist. Hatte mir eigentlich Antworten von Leuten erhofft, die aus Erfahrung berichten können. Egal ob negative oder positive
Rudi
Alt 01.07.2019, 16:00
schimi schimi ist offline
9.995 Danke in 4.203 Beiträgen
Wenn ich dein Post richtig verstehe, möchtest du keine Klimaanlage ins Boot einbauen, sondern ein tragbares Gerät haben. Also ist der Tip mit dem Baumarkt doch richtig. Oder verstehe ich jetzt was falsch?
Alt 01.07.2019, 16:06
Boot: Sealine C330
Ne, ist im Prinzip richtig. Es soll ein tragbares Gerät sein. Aber ich glaub nicht, dass alle Geräte aus dem Baumarkt dafür geeignet sind. Da gibt es doch bestimmt von der Leistung her Riesen unterschiede. Hat noch niemand Erfahrung damit?
Rudi
Alt 01.07.2019, 16:10
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Problem bei Booten sind die rel. großen Fenster, die ergeben prima Heizplatten. Da braucht man mind. >10000 BTU um dagegen an zu kommen.
Habe das mal mit einem Monoblock mit ~ 6000 BTU versucht, sollte nur das SZ runter gekühlt werden. Nach 5h das ganze wieder eingepackt und return to sender
Ausser Radau und ein leicht gekühlter Luftstrom war da nichts. Falls ich mich doch nochmal mit dem Thema befasse, dann bleibt nur einen echte Bootsklima mit Wassergekühltem Kompressor, alles andere ist für mich raus geschmissenes Geld
Nur scheue ich mich noch vor einer 3-4000 Teuro Investition. Würde ich das Boot aber den ganzen Sommer über nutzen, dann keine Frage.
So flüchte ich mich. wenn es gar zu arg wird in meine klimatisierte Wohnung, kann man sich als Rentner halt zeitlich leisten
Gruß Hubert
Alt 01.07.2019, 16:17
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Genau, suche auch gerade danach, gesehen hab ich das schon, weiß awer net mehr auf welcher Seite das war, hab dabei schon ulkige Dinger in Selbstbauweise gesehen, eine Kühlbox z.B. ein Aluschlauch und ein Blower, dann natürlich noch einen Sack Eis, nur, wer bringt mir am Tag die erforderliche Menge Eis vorbei, Hab zwar ne Klima an Bord, auch einen Leistungsstarken Konverter, aber da wird wohl spätestens nach 15min. wenn überhaupt, Feierabend sein, mit 2x 100ah Batterien
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 01.07.2019, 16:27
Warum nicht?
Weil die Verluste einfach zu groß sind.
Wo steht der Wärmetauscher ?
Wahrscheinlich in der Sonne ☀️, damit sind schon die ersten grad weg.....
Gruß Bergi :
Alt 01.07.2019, 16:41
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.098 Danke in 2.643 Beiträgen
Wenn transportabel und Innenstandort achte auf Zweischlauchgeräte.
Wenn das Gerät draussen stehen kann, einfach die Kaltluft über 2 dicke Schläuche nach innen leiten.
Dann gabs noch einen, der hat einen Bau-Kondenstrockner zur Klimaanlage für sein Wohnmobil umgebaut.
https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Gruß, Jörg!
Alt 01.07.2019, 16:47
Ausser Radau und ein leicht gekühlter Luftstrom war da nichts. ...
Logisch. Rechnet doch mal nach. Du stellst Dir da eine Wärmepumpe rein mit ca. 1,5KW Heizleistung. (Energieverbrauch). Die Luft zum "sich selber kühlen" und Raumluftabkühlen entnimmt der Monoblock aus der Raumluft. Das ist ein enormer Luftstrom, der da glühend heiß aus dem Raum rausgeblasen wird. Die gleiche Luftmenge kommt von draussen wieder rein und heizt den Raum wieder auf....Monoblocks sind völlig sinnlos, etwas besser wirds, wenn auf 2-Schlauch umgebaut wird, der Wirkungsgrad ist trotzdem mies. Wenn jetzt jemand mal einem Monoblock eine Wasserkühlung verpassen würde...das wär doch mal ein Bastelprojekt.
Gruß, Jörg!
Alt 01.07.2019, 17:41
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.342 Danke in 2.248 Beiträgen
Ja. Ich lebe hier ja seit einer Weile in einer Klimazone, in der ich drauße auch schon mal locker über 45° habe, unter Deck dann ggf. noch eine Schippe mehr. Ende Dezember wurde mir das dann in der Tat zuviel und ich habe genau so ein mobiles Klima-Ding gekauft.
Mit 230V/9000Btu das größte mobile, das ich hier finden konnte. Das reicht bei 50m² und über 40 Grad natürlich nicht aus, um den Kahn auf 22 Grad runter zu kühlen, aber es ist auf jeden Fall eine dramatische Verbesserung gegenüber vorher. Und abgesehen davon, daß es auf einem Boot natürlich eine Platzfrage ist (ich werde das Ding unterwegs wohl in einer der Achterkabinen festlaschen), tut es das was es soll. Als Billiglösung jedenfalls durchaus überzeugend. (umgerechnet knapp 300,-€, dafür kriegt man sowas vermutlich auch in D im MediaMarkt oder wo auch immer)
Daß es sinnvollere Lösungen (für mehr Geld) gibt, ist allerdings unbestritten.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 01.07.2019, 17:47
Für 500€ gibt es die einfachen Splitt— Geräte.....
Das Problem sind hier die 230 v ....
Generator laufen lassen...?
Gruß Bergi :
Alt 01.07.2019, 17:53
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
Ich hab so einen Monoblock für zu Hause. Testweise habe ich den mal an Bord geschleppt. Das Gerät vor den Niedergang gestellt und unter das Niedergangsluk blasen lassen. Das war super. Nur die Temperaurregelung hat nicht wirklich funktioniert, da das Gerät im Freien stand. Es war etwas sehr kalt im Boot. Strom lieferte der Bordgenerator. Platz habe ich genug an Bord um das Gerät fest einbauen, bzw aufstellen zu können. Frischluft könnte ich von aussen ansaugen. Ich überlege noch. Eingebaut wäre das ruck zuck. Billiger geht es nicht und die Kühlleistung ist mehr als ausreichend. Ich habe allerdings kein " normales" Boot. Am Einbauort stand vorher eine ausgewachsene Waschmaschine. Eigentlich überlege ich da einen Geschirrspüler ein zu bauen.
Alt 01.07.2019, 17:54
Dann brauchst du ein Multifunktionsgerät......
Gruß Bergi :
Alt 01.07.2019, 18:00
Boot: Sealine C330
Welches Problem wegen den 230v?
Rudi
Alt 01.07.2019, 18:03
Möchtest du über Nacht den Generator laufen lassen....?
Gruß Bergi :
Staukasten Klimagerät ggerhard Allgemeines zum Boot 1 07.06.2017 18:27
Mobiles Klimagerät an Landstrom anschließen Hohe Welle Technik-Talk 2 17.07.2015 14:01
Klimagerät kaufen? Wilfried2 Kein Boot 0 24.05.2009 09:45
Klimagerät monnem Kein Boot 8 07.08.2004 03:36
Klimagerät gerd5 Technik-Talk 18 04.11.2003 20:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
