Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 01.07.2019, 05:54
wirrwar wirrwar ist offline
Boot: Ernst Riss Spreestern
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Diesel filtern
Hallo ans Forum,
ich muss meinen Diesel im Tank irgendwie filtern da dort Partikel drin sind die immer meinen Dieselfilter zusetzen und der Motor dann streikt nach ner Weile. Schon oft getauscht und immer dasselbe..also muss jetzt gefiltert werden.
Wie würdet ihr das machen? Mein Plan soweit... Dieselzufur am Dieselfilter abschrauben, nen Küchentuch in nen Trichter stecken und dann Diesel durch den Trichter und das Tuch gefiltert in einen Kanister... dann wieder zurück in den Tank. Sind bei mir bestimmt noch 60 Liter die ich filtern muss , brauch jetzt erstmal neue Kanister...
Gruss,
Dirk
Alt 01.07.2019, 05:58
Benutzerbild von Ostfriesen
6.529 Danke in 2.820 Beiträgen
Moin Dirk,
bevor Du nicht weißt, woher die Partikel kommen, ist das blinder Aktionismus.
Hast Du dir die Frage zum Ursprung der Partikel schon gestellt?
Beste Grüße, Alex
Alt 01.07.2019, 06:08
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Moin Dirk,
Nein, das mach ich dann jetzt. Hat jemand ein Idee was das sein könnte? Die Partikel haben quasi Diesel Farbe und sind einfach kleine Klumpen. Keine Ahnung ob das Dieselpest ist, ich habe zumindest ein Dieselpest Zusatz in den Tank gekippt nach dem letztem Tanken im September (ca).
Alt 01.07.2019, 07:54
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
So fing es bei mir auch an.........Zusatz in die Tanks gekippt und schon bildete sich Schleim und Rotze, die Filter gingen zu und ich trieb auf dem Kanal.
Tankreinigung und Entsorgung hatten mich 500,-€ gekostet.
Jetzt tanke ich nur den Super-Diesel, im Winterlager pumpe ich Tanks komplett leer mittels Proxxon-Pumpe. Schwiegersohn hat zwei Diesel-PKWs, der freut sich.
Vor die Proxxon klemme ich dann einen Motorradbenzinfilter, diese Billigteile, wenn der zu ist, kommt der Nächste an die Pumpe.
Ab und an schaue ich in die Tanks, das Zeug wirst du nie mehr los.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 01.07.2019, 10:45
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.359 Danke in 2.724 Beiträgen
Wenn sich das Zeugs immer wieder bildet, Filter und Leitungen verstopft, wirst Du um eine professionelle Tankreinigung über kurz oder lang nicht herumkommen.
Ist der Diesel erst einmal so heftig mit Algen und Bakterien verseucht, hilft Filtern mit Bordmitteln nicht mehr. Die Sporen und Bakterien sind zu klein, um sie mit normalen Filtern herauszubekommen. Nutze mal die Suchfunktion und gebe die Stichworte MFT Tankreinigung ein.
Gerd
Alt 01.07.2019, 11:52
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Sehr feine kleine Teile habe ich seit der professionellen Reinigung durch MFT auch ständig im Turbobereich des Racor 500 Filters
Handbreit Jens
Alt 01.07.2019, 12:10
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
ich habe dazu 2 grosse Racor Filter. Mit einer Pumpe kann ich direkt aus dem Tank absaugen und gefiltert wieder einleiten. Das Teil kann man mal ein paat Tage durchlaufen lassen und so den Diesel durchfiltern.
Alt 01.07.2019, 12:45
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
Wir haben beide Tanks geöffnet, leergepumpt
und gereinigt.
Dann die Leitungen durchgeputzt, alle Filter gewechselt, hat 2 Tage gedauert.
Der Motor blieb vorher nach knapp 1er std stehen und sprang nach einer Weile pumpen immer wieder an, hat aber im Fahrwasser und auf dem NOK keinen spass gemacht, dann besser 2 Tage reinigen etc.
Handflach
Toto
11°44'25.9"N 99°47'00.2"E
Alt 03.07.2019, 13:20
Danke für die Beiträge!, ich wollte mal ein kurzes Update geben.
Ich habe erstmal den Diesel gefiltert bzw ganz abgelassen und mal 10 Liter frischen eingefüllt. Ergebnis, Motor springt wieder an aber stottert und geht ab und zu aus..
Ich vermute einfach das im Tank unten sich viel Mist abgesetzt hat, um eine Reinigung komme ich also nicht drumrum. Was für ein Produkt ist hier zu empfehlen?
Eine Sache die mir auch aufgefallen ist, der Dieselauslass befindet sich ganz unten im Tank, dh unweigerlich wird der ganze Dieselschlamm angezogen. Es sieht so aus als sei das nicht immer so gewesen, das wurde mal so gebastelt... Macht es Sinn hier wieder ein Steigrohr einzubauen über das dann wieder der Diesel angsaugt wird?
Parallel werde ich mich zusätzlich nach einem kleinen Tagestank umschauen.
Alt 03.07.2019, 16:45
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.570 Danke in 5.036 Beiträgen
Ja Steigrohr macht Sinn,und die absolut tiefste Stelle im tank sollte man nie als Entnahmeort vorsehen,wenn da ein Kugelhahn sitzt würde ich den aber belassen,da kann man dann mal zur Kontrolle etwas Kraftstoff entnehmen und sehen ob wasser und/oder Schmutz mit kommt.
gruss hein
Alt 05.07.2019, 06:48
Ich möchte das Thema nochmal anstossen. Ich habe jetzt mal den Tank geöffnet wo ich kann, eine Inspektionsluke hat er leider nicht aber sieht so aus als wäre unten etwas Schlamm drin.. ich habe schon nach Tankreinigung geschaut aber nicht wirkliche Hausmittel gefunden.. für mein kleines Bötchen möchte ich aber auch nicht zu einer professionellen Reinigung gehen. Überlege nen Kärcher Dampfreiniger mal für nen paar Stunden reinzuhängen um dann mal zu schauen was unten raus kommt. Hat das jemand schonmal gemacht oder ist davon ehr abzuraten? Gruss
Alt 05.07.2019, 07:55
Boot: Neptunus 106
Wie ober geschrieben filtern. Die beiden Filter kann ich Dir leihen. Ich würde nur gezielt einen Dampfstrahler reinhängen und auch nur dann wenn ich das wieder richtig trocken bekomme. Abgesehen davon das das eine riesen Sauerei gibt.
Alt 05.07.2019, 10:58
Siggy Siggy ist offline
745 Danke in 344 Beiträgen
Das wichtigste wäre den Schmoder rauszuholen. Fast egal wie. Mit Wasser würde ich das nicht versuchen. Dieselpumpe und dann spülen bis alles weg ist. Leitungen/Filter nicht vergessen. Und dann Dieselpestmittel zusetzen. Zukünftig Biofreien Diesen verwenden. So würde ich vorgehen und habe das auch schon so erfolgreich durchgezogen. Damals Segler mit kleinem Tank. Pumpe war die Dieselpumpe von Proxon. Gibt es wohl immer noch.
Alt 06.07.2019, 13:56
Danke! Der Diesel ist schon raus. Mir geht es jetzt darum den Rest Schmodder aus dem Tank zu bekommen.
Alt 06.07.2019, 13:57
Biofreien Diesel, das wär was.. Kriegt man das in Deutschland noch? Ist gibt ja dieses Diesel Plus bei Shell und co.. ist da evt der Bio Anteil weniger, weis das jemand?
Alt 06.07.2019, 19:28
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.014 Danke in 2.004 Beiträgen
http://www.schiffsservice.de/service...llen/index.php
Hängt jedenfalls nen Schild dort „biofrei“.
Gruß Mirko
Alt 07.07.2019, 21:13
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.418 Danke in 1.394 Beiträgen
Yachttankstelle Strande
Bunkerstation Laboe
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 07.07.2019, 21:34
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Oder bei ARAL
Alt 08.07.2019, 10:05
Benutzerbild von Nußhäher
Nußhäher Nußhäher ist offline
Boot: Innovazioni e Progetti Mira 34
339 Danke in 85 Beiträgen
Auch wenn einige über die Havelbaude meckern, dort tankt man auch biofreien Diesel!
Julia
Alt 08.07.2019, 13:11
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.542 Danke in 2.207 Beiträgen
Tank öffnen und mit Spachtel und Industriesauger alles rauskratzen, dann mit sauberen und mit Biozid vermischten Diesel spülen, damit die Leitungen auch sauber werden. Den Belag im Tank bekommst du nur mechanisch raus.
Alt 08.07.2019, 13:36
Benutzerbild von Meky
Meky Meky ist offline
Boot: Saltö 2800 Royal Crown
221 Danke in 156 Beiträgen
In der Marina Wolfsbruch gibt es auch nur Biofreien Diesel.
Ich hab gehört das der Hafenmeister von der Havelbaude verstorben ist.
Wenn Sie einen neuen finden, sind die anderen vielleicht zufriedener. Ich fand ihn immer Klasse.
Alt 08.07.2019, 13:46
Benutzerbild von Litty78
Litty78 Litty78 ist offline
Boot: Suydersee Lifestyle 600
33 Danke in 9 Beiträgen
diesbezüglich kann ich den C.A.R.E. Diesel empfehlen.
Gibt's in Berlin z. B. hier:
https://www.bootstankstelle-berlin.de/
_____________________________________
mit einer handbreit Wasser unterm Kiel
Pierre
Alt 08.07.2019, 14:26
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.665 Danke in 560 Beiträgen
Nene der lässt sich nicht so einfach unterkriegen. Aber er hat Unterstützung bekommen von Kai. Ich bin auch jedes mal zufrieden dort. Kann die viele Kritik nicht verstehen.
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Alt 08.07.2019, 21:36
Erstmal Danke soweit!
Ich bin dabei meine Dieselzufuhr zu kontrollieren und dabei sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Ich würde da gerne ein paar Tipps bekommen zu, hier hat sicher jemand schon Erfahrungen gesammelt..
1) Momentan wird der Diesel einfach am Boden des Tanks entnommen, da ist kein Steigrohr oder so verbaut (mit Endoskop gecheckt). Mach es Sinn hier irgendwie ein dünnes Rohr ein paar cm von unten in den Tank durch die bestehende Öffnung zu stecken, sodass in Zukunft nichtmehr der Diesel direkt vom Tankboden angesaugt wird.
alternativ zu 1) könnte ich auch eine Steigleitung von oben in den Tankgeberdeckel bauen die dann von oben in den Tank geht, so müsste der Motor dann aber ansaugen - wenn unten entnommen wird fliest der Diesel aufgrund des Höhenunterschieds (Tankboden, Motor automatisch..)
2) Ich überlege auch die Dieselleitung zu ändern, aktuell ist eine Leitung verbaut die einen Innendurchmesser von ca 10mm hat. Die geht dann aber ab Dieselfilter (kurz vorm Motor) in ein Kupferrohr über (Innendurchmesser 5mm). Das Kupferrohr wurde aus irgendeinem Grund dann durch diesen Schlauch mit 10mm Innendurchmesser ersetzt. Das ursprüngliche Rohr gibt es aber noch durchgehen bis zum Tank (nicht angeschlossen)
Ich überlege jetzt das ganze Rückgängig zu machen, die alter Kupferleitung sieht soweit gut aus. Jetzt aber meine Frage, was könnte der Grund gewesen sein hier eine grössere Leitung zu verbauen? 5mm sollten doch für meinen kleinen Kuboto Motor mit 20PS sicher genügen oder?
3) Mir ist aufgefallen das durch die Diesel Rücklaufleitung vom Motor zum Tank hin einiges an Diesel zurück in den Tank gepumpt wird, es sind mehr wie ein paar Tropfen - es ist schon fast am fliesen.. Ist das soweit normal oder stimmt da was mit der Einstellung der Dieselzufuhr nicht.
4) Ausserdem habe ich den Verdacht das mein Ursprungsproblem auch was mit Luft im System zu tuen hat. Dh ich werde nochmal alle Verbindungen genau überprüfen, nicht das irgendwo Luft angezogen wird..Ist es möglich das die Dieselpumpe irgendwie Luft zieht?
Sind jetzt doch ein paar Fragen mehr geworden, freue mich auf die Antworten.
Grüsse,
Dirk
Alt 09.07.2019, 06:23
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Dirk,
dein Umbau auf ein Steigrohr bringt schon mal eine erhebliche Verbesserung um möglichst sauberen Diesel anzusaugen.
Ein Dieselmotor bedarf zur Verrichtung seiner Arbeit immer luftfreien Diesel, das geht nur, wenn ein Kreislauf gebildet wird auch wird ein geringer Vordruck ( von ca. 0,1-0,3 Bar) benötigt, dazu hat ein Dieselmotor idR oft am E-Pumpen Ausgang ein Druckregelventil einfachster Bauart, oft ist es dann eine Hohlschraube mit einer kleinen Bohrung, oder ein federbelastetes Kugelventil.
Dieser Tankrücklauf kann schon eine Menge von (ca. 2-6 ltr. /min) betragen.
M.f.G.
harry
CARE Diesel / C.A.R.E. Diesel Zzindbad Allgemeines zum Boot 62 30.07.2019 21:18
umbau auf Innenbord Diesel/ Diesel gesucht kapitän-blaubär Motoren und Antriebstechnik 2 13.02.2016 09:26
Bio-Diesel Zusatz Auswirkungen: Ol und Diesel Thomas Hamburg Technik-Talk 0 09.01.2008 14:39
Fragen zum Diesel GM Detroit D 12 Diesel mr-friend Motoren und Antriebstechnik 0 17.12.2006 21:41
Alter Diesel, neuer Diesel? Allgemeines zum Boot 1 09.10.2005 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
