Alt 08.12.2006, 09:57
XJR XJR ist offline
Standard Löcher Bohren
kann ich für das Lochbohren (ca. 18 mm Durchmesser) durch das GfK-Deck für eine Antennedurchführung einen normalen Holzbohrer aus dem Baumarkt benutzen?
Danke im voraus!
XJR
Alt 08.12.2006, 10:13
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Löcher Bohren
Danke im voraus!
XJR
Ja aber maximal 1 mal.
Besser ist ein Lochkreisschneider.
MFG René
MFG René
Alt 08.12.2006, 10:47
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
Danke im voraus!
XJR
ich würd das mit einem Holzbohrer garnicht erst versuchen...
der hält kaum eine Bohrung aus und dazu wird auf beiden Seiten das Gelcoad aufplatzen..
Besser ist es, ein kleineres Loch (10mm)zu bohren mit einem normalen HSS-Bohrer. Danach dann mit einem entsprechenden konusförmigen Aufreiber das Loch auf die notwendigen 18 mm aufreiben.
So bleiben die Kanten schön sauber und platzen nicht aus.
Beim Preis eines 18mm-Holzbohrers, den man nur einmal im Leben brauchen wird, dürfte der Weg mit dem Konus auch preiswerten sein.
Gruß - Georg
Alt 08.12.2006, 11:01
Benutzerbild von Nico
Nico Nico ist offline
Boot: Motorboot
13 Danke in 13 Beiträgen
Versuche einen Stufenbohrer zu auszuleihen. Falls Du keinen hast, ich habe im vergangenen Jahr 22er Löcher ins GFK mit einem Schalungsholzbohrer gebohrt, das Gelcoat ist um die Bohrungen abgeplatzt. Hatte aber Glück, das die Stelle dann noch von dem aufgebauten Teil verdeckt war.
Also ich empfehle wie bereits hier geschrieben ausdrücklich keinen Holzbohrer.
Gruß Nico
Hits:	504
Größe:	15,5 KB
Alt 08.12.2006, 14:42
ich bevorzuge den stufenlosen SChälbohrer, auch Antennenlochbohrer...so wird er in den Werkstätten (PKW) im Sprachgebraucht betitelt...
Alt 08.12.2006, 15:43
Boot: Prion T-Canyon
Ich hab alle großen Löcher mit einem Kreisschneider gemacht (Stahlrumpf).
Hits:	543
Größe:	31,8 KB
Alt 08.12.2006, 17:05
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Ich würd diese Art verwenden Kegelschleifstift damit kann man mit einer Bohrmaschine ganz fein auf"reiben"
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 08.12.2006, 17:10
Der ist aber nicht für GFK gedacht. Und x-mal teuerer als ein Lochkreisschneider
MFG René
MFG René
Alt 09.12.2006, 17:46
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.727 Danke in 5.910 Beiträgen
und wenn Dir das alles für ein Loch zu teuer ist, dann bohr 10 mm, und dann nimmst Du eine kleine Rundfeile. Man muß ja nicht nur Maschinen verwenden, oder warum nennen sich manche Leute Handwerker.
Alt 09.12.2006, 18:05
MFG René
ja wer lesen kann
mein Beitrag bezog sich auf den Beitrag davor von Nico .... mit dem Hinweis zum Versuch den Bohrer auszuleihen.... ich verwies dann auf PKW werkstätten (da kann man ja auch mal was kurz ausleihen) ...welche PKW Werkstatt hat schon einen Lochkreisschneider?
Alt 09.12.2006, 18:09
Alle die dickes BumBum aka Lautsprecher einbauen.
Einen Antennenbohrer würde ich im Gegensatz zum Lochkreischneider nie verleihen, weil zu teuer.
BTW: Ich kenn eine Werkstatt in der der Lehrling sein Werkzeug zeitweilig mitbringen mußte,.....
MFG René
MFG René
Alt 09.12.2006, 18:15
hab ich schon mal geschrieben.... keine Regel ohne Ausnahme...!
Alt 09.12.2006, 19:26
...die Kreisschneider gibt's für 3 fuffzich in jedem Baumarkt.
Alt 09.12.2006, 19:37
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Zitat von dieter
.....ich bevorzuge den stufenlosen Schälbohrer.....
Hab ich in Profiqualität, war sauteuer. Den möchte ich nicht missen, was der schon Löcher gemacht hat. Erst in der INTER, dann in der SHETLAND und natürlich auch in der NIDELV!
Damit in GFK bohren geht super, aber nur mit Gefühl und Erfahrung .
Ich habe immer erst mit dem Frässbohrer vorgebohrt und dann Millimeter für Millimeter erweitert............werden immer die saubersten Löcher im GFK!
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 09.12.2006, 20:02
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
Ich habe auch solche Löcher Bohren müssen. Kabeldurchführung und ein großes für den Lüfter.
Beim Lüfter konnte ich richtig schön probieren, da das Loch nachher viel größer werden mußte.
Damit nichts vom Gelcoat abplatzt ist bohren von Außen angesagt. Da es aber schwierig von Außen punktgenau die richtige Stelle innen zu treffen, bohrte ich erst mal ein winziges Loch von innen (ich hab billige Stahlbohrer genommen). Dann von Außen mit der vollen Größe bei der Kabeldurchführung. Auch das habe ich mit dem Billigstahlbohrer gemacht.
Bei mir war das Loch sauber und ohne, daß etwas abplatzte.
Alt 10.12.2006, 10:22
XJR XJR ist offline
herzlichen Dank für alle Postings.
Vom Schälbohrer höre ich zum ersten mal, vielleicht würde sich so eine einmalige Anschaffung "fürs Leben" lohnen. Das ist auch meine große Sorge, dass der Gelcoat beim Bohren aufplatzt.
Grüße XJR
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:28 Uhr.
